Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Купить надо свисток, аварийный клапан, на 10 атм. Или выкрутить, и доработать тот, что в наличии. Купить и поставить на выходе регулятор с осушителем
  2. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    вот эти вещи пойдут ? именно про осушитель
    А свисток (аварийный клапан) именно надо на 10 бар ? или можно больше и как я понял резьба должна совпадать с той что у меня
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно такой осушитель, но показанный в теме, и на моей крайней фотке, разумнодостаточнее.
    Свисток можно тот, который на 11. Если по резьбе подойдёт
  4. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    вот ток эту фотку увидел последнюю. Но пока листа почитал, и понял что достаточно всё просто, надо купить 2 детали:
    1) свисток (аварийный клапан) - на 10-11 атм- что бы по резьбе к моему компрессору подходил
    2) купить новый регулятор давления с осушителем - что-бы регулятор был до 10 атм
    Потом выставить на редукторе давление что бы он с 6 качал или с 7 до 9-10 и всё
    ну и самое главное фиксатор резьбы - синий)
    Вроде достаточно всё просто. главное что бы не рвануло ничего при проверке
  5. Cagie
    Cagie
    Cagie
    В итоге на каком масле остановились?
    Мне вот пришел компрессор ABAC Pole Position L30P, там тоже в инструкции SAE 20 или SAE 40. Но это компрессорное масло даже в продаже сложно найти.
    Вот в раздумьях, может моторное лить)
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пока работаю на том, что было в комплекте.
    Sae 20 это не компрессорное масло, а летнее моторное.
  7. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Есть компрессор. Для быта вполне хватает. Но пришлось красить верстак и я понял, что не хватает компрессора. Скажем так-я не жду пока он накачает давление для покраски, на 4 bar компрессор молотит постоянно, но и давление не падает.
    Если добавить еще один ресивер при тех же технических характеристиках компрессора-что изменится?
    Можно ли использовать для этой цели гидроаккумулятор от насосной станции?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Особо ничего не изменится. Для бытовой покраски надо компрессор минимум в два раза большей производительности. Дополнительный ресивер сглаживает всего лишь скачки давления, и этому агрегату, кроме худобедного поддержания четвёрки надо будет ещё накачивать посторонний объём. Оттого, что к автомобильному компрессору прилепим промежуточный кубовик, он не станет способным работать с хопёр ковшом.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Или использовать пульверизатор lvlp.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приветствую. Через 4 года дошли руки до сборки уставшего 2х-горшкового компрессора. Отгорели провода внутри китайского чуда. Мотро пустил. Пора промыть картер, собрать и обхлопать всё в сборе. Задумался... А какое масло в него лить? Под рукой
    1. 10w40 и
    2. 15W40
    оба для бензинок.
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Приобрёл компрессор.
    Инструкция никакущая! Спасибо есть интернет. Но и он не дал ответов пытливому уму.
    Вопросы:
    1. Что это?
    2. Включил. Накачал ресивер. Компрессор отключился. В кромешной тишине услышал слабый шип. Травит гнездо в которое присоединяется шланг. С присоединённым шлангом воздух не травит. При полностью перекрытом редукторе тоже не травит. Всю ночь простоял с перекрытым клапаном. отери давления нет.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    1) крышка сапуна
    2) заменить выходной редуктор на такой же с сепаратором, и можно с двойником или тройником. Выходной редуктор без особой надобности не трогать, это не кран для перекрытия воздуха.
    3) после работы воздух спускается
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Mitritch_1410, пару раз шланг воткните и вытащите. Бывает такое иногда, не перекрывается. Мусор какой то попадает в штуцер. Как ни странно у меня было в штуцере, который редко использовался.
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Мне это не о чём не говорит... :|::aga:
    А как же регулировать давление на выходе? :faq:
    Понял. Спасибо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вворачивается в картер. Там пробка временная должна стоять. Чтобы масло ее не выдавило. В мануале есть мурзилки.
    Давление можно регулировать.
