Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Валера, там такой мануал - я плакал...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Mitritch_1410, вот он. У Вас ппосто он больше размером. Выворачиваем при замене масла, заливаем, закручиваем.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сбоку отверстие для заливки масла. Снимается пробка, ставится сапун. Про не очень трогать, я к тому, что он не кран, не стоит лишний, именно лишний раз его крутить, и тем более до упора, он просто накроется тазом
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    У меня сверху. А для чего он нужен? Там стрелка нарисована...
    Понял.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В картере давление создается. Или разряжение. Сапуны для выравнивания с атмосферным.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Воздух стравливает из блока. Валерий выше рисунок показал. Транспортировочную пробку выкручиваем, вкручиваем сапун. И уровень масла какой должен быть, тоже показан.
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Воздух спускать предохранительным клапаном или через ресивер? Или всё равно?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я краник на ресивере открываю. Или через продувочный пистолет, но это дольше. Аварийные клапана сброса стараюсь не трогать не только на компрессоре.
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Вчера стравил сначала через аварийный, так он после этого "свистел" после очередного включения, но потом всё устакнилось. Теперь нигде не травит. После окончания работы стравил через ресивер - как чувствовал... :aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну мусор может попасть. Поэтому и не трогаю. Пусть для аварий живет лучше
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Продувочным пистолетом
  12. ishppb
    ishppb
    ishppb
    День добрый. может кто подскажет.
    имеется компрессор, КРАТОН AC-530-200-BDH
    Последнее время стал отрубаться примерно на 2 атм. грешил на реле давления (прессостат), пробовал крутить гайку, результата было 0.
    Последил внимательно, а механизм даже не срабатывает, контакты замкнуты, но компрессор отрубается.
    Отвинтил реле, все работает нормально на нем.
    Менять его ради эксперемента жаба душит (более 5к цена).
    Масла залито по норме, цвет не сменило, судя по окошку.
    Я что-то в расстеряности, куда вообще смотреть?
    Спасибо.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @ishppb, смотри напряжение в розетке. Было у меня при 200-190 вольт похожее. Причём это такая одна розетка в сарае, не востребованная.
  14. ishppb
    ishppb
    ishppb
    @roma48, спасибо, гляну. компрессор трехфазный, судя по реле напряжения есть небольшое превышение, ок. 10-15 вольт, но это не критично вроде как.
    вообще компрессор работал, стоит подключенный через трехполюсной автомат напрямую к сети. я конечно проверю, что там на выходе из автомата, но может есть еще варианты?
  15. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Доброго. в общем выдалось время, поковырялся я со своим чудом. стало понятно что срабатывает тепловое реле, отключая пусковую катушку.
    замерил потребляемый ток, он стал около 9А (если верить тестеру), при норме 6.6А. Но как-то странно, по идее 3КВт мощности при 380В, это же 7.8А.
    Возможно что врет тестер, реле иногда срабатывает многократно, прям подряд, т. е. за секунду-две до 5 срабатываний. Но может это и нормально, при таких токах.
    Само реле имеет маркировку JRS5-20/F, с регулятором до 8А.
    Осталось понять чего со всем этим делать)
