Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фанеру толстую постелите под него. Эти колеса мало помогут на досчатом полу.
  2. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Так фанера будет передавать тряску на пол и далее по цепочке?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будет. Но одновременно на несколько досок. В данном случае у вас каждое колесо передает тряску на отдельную доску. Но полностью от вибрации можно избавиться только развязав полы и отдельный фундамент.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если его подвесить, то точно вибраций не будет ;)
  5. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Попробую, спасибо. У меня тут вообще появилась мысль отделить ресивер от всего остального и выставить его на улицу, а сам компрессор поставить в баню на чердак.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зимой конденсат будет в ресивере замерзать.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я делал уменьшение ударного шума от компрессора по тому же принципу, который используется в вентиляционных установках. Варил две рамки из 50го уголка, размером по габариту компрессора. Потом на одну рамку укладывал кусок фанеры, ставил между рамками по углам 4 пружины, и сверху ставил компрессор.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Avenger86, как вариант можно попробовать. Для стиральных машин продают антивибрационные резиновые подставки под ножки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бесполезно без жесткого основания.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Основание в первую очередь.
    Если только не рассматривать вопрос с подвесом, кстати воспрошающий его даже не рассмотрел ;)
    Если нет желания делать основание, то у многих видел копрессор расположенный на крепкой полке на стене.
  11. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    подвешивать некуда, он стоит под столом на котором станок.
  12. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    подумаю над этим вариантом спасибо
  13. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Докладываю. После смены колес на пневматические вибрация практически исчезла. Осталось придумать что подложить под переднюю опору
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Avenger86, установите, такое же колесо, одно. Только потом, надо будет упирать, чем то, а то будет бегать.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
