Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Я конечно новичок, но конечно если он понадобится я его сначала прогрею. Меня больше интересует вопрос - можно ли его в таких температурах хранить? Есть ли ограничения по условиях хранения?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Можно.
  3. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Требуется ли какая-то подготовка перед работой после полугода подобных условий хранения?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По хорошему дать постоять несколько дней в тепле и сухости, и заменить масло. Перед запуском ослабить гайку на трубке идущей к ресиверу. Чтоб он пару минут на холостых помолотил.
  5. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Можете поподробнее по эту гайку рассказать? Может есть возможность её сфотографировать?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  7. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Понял. Воздух стравливается не попадая в баллон.
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а если сливную гайку на ресивере снизу? 2 зайца сразу)
    чем можно промыть ресивер (изнутри), и надо ли его вообще промывать?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Промывать не надо. Только сливать конденсат
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Попал мне в руки вот такой фиаковский зверёк
    Без обратного клапана и кожуха. Был разобран и отревизирован. Естественно остатки масла в нём были цвета африканских братьев, одной клапанной пластины нема, ну и обнаружил один момент: при снятой башке с поршнем если крутануть вал за крыльчатку то после отпуска ротор моментально останавливается.
    Это нормально, или подшипникам каюк?
    С коаксиалами раньше дела не имел.
  11. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Здравствуйте есть несколько вопросов по компрессора СО-45.
    Это бытовой компрессор времен СССР.
    Там есть пуско-защитное рэле. РТК1-9. Которое включает пусковую обмотку.
    Родное рэле в продаже не найти. Может кто сталкивался чем можно заменить данное рэле.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите, сегодня включил компрессор, потарахтел меньше минуты и затих. Куда смотреть в первую очередь? А то нейлером не воспользоваться, работа встала.
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    @zemlekop66 а что за компрессор, в каких условиях включался и тд. Без подробностей все попытки диагностики будут тыканьем пальцем а небо
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Использовал в основном для нейлера. Последний раз неделю назад работал. За все время ни разу не подводил.
    Сегодня как обычно включил, он не успел накачать и замолк. Попробовал от другой розетки, не помогло. Тут говорили что нельзя включать и выключать выдергивая из розетки, чем это черевато? Просто крышка с кнопкой, которая выключает компрессор отлетела и пару раз я работал просто включая вилку в розетку.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Компрессор такой
