Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. IlyaZzz
    IlyaZzz
    IlyaZzz
    Владимир
    @roma48, ну, щупом разница уже на 3ем витке весьма ощутимая. Конусная резьба для хорошего прижатия и самофиксации придумана. А если резьба с другим шагом, то первые витки сомнёт, остальные не прижмутся - держать нагрев и вибрацию не будет. В худшем случае, голова лопнет, чего не хотелось бы. Закручивается где-то на 5-6 оборотов.
    Мой девиз или хорошо или никак - "весна покажет кто где срал" =)
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
  3. IlyaZzz
    IlyaZzz
    IlyaZzz
    Владимир
    Всем спасибо, вопрос закрыт.
    Повезло с заказом на AliExpress, пришло то что надо, 3/8" конус + прямая, латунь, шаг резьбы 19 =)
    https://a.aliexpress.com/_AqmGJK
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Купил компрессор (Hyundai HYC 1824S), у него в инструкции сказано - при первом запуске накапать немного "чистого масла" в фильтр и погонять без нагрузки 10 минут. Я правильно понимаю, что масло имеется в виду машинное, можно просто автомобильной синтетики накапать? Или там что-то именно для пневмоинструмента надо, чтобы резинки его не боялись?
    (Кстати, в нейлер, многие пишут, можно капать что угодно и ничего ему не будет. Но там же резинки тоже? Неправильно пишут?)
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Fsa71, есть же компрессорное масло.
  6. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Фильтрующий элемент можно пропитать любым маслом (автомобильным,веретёнкой,для шв. машин и т. д). В нейлер масло для пневмоинструмента.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Именно пропитать? Я думал - в дырку туда накапать, чтобы всосалось и внутри раскидалось. А фильтрующий элемент пропитанный - это же снизит его пропускную способность, а внутрь вообще непонятно попадет ли что-то заметное.
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну как-то покупать бутыль для безмасляного компрессора чтобы несколько раз туда капнуть. Как-то это не экологично. Думаю, если бы это было существенно, то все же в инструкции написали бы что масло - именно компрессорное, а не просто "налить немного чистого масла".
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему речь про фильтр, а не про цилиндр шла.
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Хм. Дословно там: "При первом запуске, а также после длительного периода бездействия, рекомендуется на воздушный фильтр капнуть несколько капель чистого масла". А наверно действительно, речь идет о пропитке фильтра маслом, а я как-то зациклился на смазке. То-то я ничего нагуглить не могу про это. Да, действительно, похоже на то - масляный воздушный фильтр, как у запорожца.)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пропитанный поролоновый фильтр намного лучше задерживает пыль. Эта рекомендация так же есть для любой сельхозтехники с такими фильтрами. Косы, мотоблоки и прочее.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    На асинхроннике центробежный выключатель спёкся (не размыкается). Такая лень внутрь лезть... Пока, после бодрого запуска его проводок откидываю. Может есть быстрое решение, как нибудь заколхозить схемку?
    Устал я уже мотор с платформы снимать и трубки развоздушивать...
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Рассказываю. Заменил родную поломанную центробежную крыльчатку на самонарисованную аксиальную. После 10 минут непрерывной работы мотор градусов 40, цилиндр около 90, головка примерно 110-115. Я доволен.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Пусковое реле надо. Пуск 32А, рабочее 12А
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А то, что компрессор (Hyundai HYC 1824S) постепенно стравливает воздух, за час с 8 где-то на пол атмосферы давление падает - на это стоит обращать внимание, или пусть себе травит? Опять же, в инструкции сказано - после работы воздух выпускать, зачем - не очень понятно, на форумах пишут о каких-то внутренних напряжениях. А тут можно специальных действий не совершать - один фиг на следующий день там уже мало чего останется. Удобно.)
