Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Воздух спускать, например, для большей длительности жизни прессостата и уплотнений. Если не мешает - забить на это.
  2. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Добрый день, Уважаемые! Начну с предыстории. Для мастерской (работа с деревом и металлом, в т. ч своей автомашиной) купил на авито компрессор Ruhopper 500 литров/60 литров ресивер. Привел его в порядок и тут попадается объявление о практически таком же компрессоре Moller 500 /100 в неполной комплектации и измазанном состоянии. По очень вкусной цене. Конечно же прикупил и его. Привел все в порядок, отмыл, покрасил. Теперь сами вопросы. Стоит ли оставлять вторую компрессорную голову в качестве "запасной" или они неубиваемые? Стоит ли оставлять ресивер на 60 литров в перспективе на объединение с 100 литровым для покраски и пескоструя? Или проще продать ненужные детали? Уже всю голову сломал...
  3. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Купил пневматический нейлер и компрессор + масло для пнемоинструмента (FUBAG VG 46) https://fubag.ru/catalog/maslo-dlya-pnevmoinstrumenta/. А можно ли его использовать вместо комперессорного? Вроде по "ощущениям" они очень похожи, хотелось бы сэкономить).
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это другое масло, там присадки разные.
  5. mitiok2002
    mitiok2002
    mitiok2002
    Спасибо, значит куплю компрессорное.
  6. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Обзавелся первым компрессором, безмасляный метабо 24/250. Распаковал, собрал, включил. Работает, но есть такой момент, на торцах ресивера заглушки, из-под одной легкое шипение воздуха. Попробовал подтянуть, как будто до упора затянута. Забить или заморочиться? Если заморочиться, то как герметизировать? По сервисам мотаться не хотелось бы
    И еще в инструкции было что-то вроде того, что нельзя на морозе хранить. Вообще планировалось, что он на даче жить будет, а зимой туда не ездим. Критично?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Поменять или установить паронитовую прокладку. Подмотать ФУМом, "тангитом", да хоть паклей...
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Тангит, пакля, а тем более фум, не подходят для пневматики, у нее резьба другая. Нужен фиксатор резьбы, синий или зелёный
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теоретически только. На практике все нормально.
    Другая резьба это какая ? Трубная?
  10. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Самое интересное, я заглушку выкрутил, она с резиновым уплотнительным кольцом, поверх которого криво намазюкано каким-то герметиком. Отчистил герметик, закрутил, теперь по крайней мере шипения не слышно. Буду наблюдать
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может конусная.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, точно не конусная. Даже если и она, то как фум может не работать?
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я Вам не скажу за всю Одессу...
    В пневматике используются часто конусные R1/2, R3/8, R1/4 или прямые G1/2, G3/8, G1/4 резьбы.
    Конусные фитинги с тефлоновым напыленным уплотнением или отдельным кольцом закручиваются в ПРЯМЫЕ резьбы.
    В сервисах по ремонту компрессоров пакля, фум, и другие дедушкины трусы, не используются никогда.
    При работе компрессора возникает дикая вибрация, и намотка не даёт стабильного герметичного соединения под давлением.
    Анаэроб (фиксатор) стоит около 1 доллара, тюбика хватает на десяток -полтора резьб.
    Единственное предостерегу -не брать красный, он для другого.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння. (с)
    Ровно то-же самое что с водой, газом, мягким паром...
    И в СО-7Б тоже так? :)
    Угу пробки из ресиверов выпрыгивают... :aga:
    Если он есть под рукой - хорошо. А нет - не велика беда. Лён с суриком ничуть не хуже.
    Сойдёт и красный. Это фиксатор резьбы. Открутить только потом проблематично на холодную. Резаком чуть подогрел и нет проблемы.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Со шлангом подогрел... Резаком... Можно и так... Ну раз резак есть, не пропадать же добру. У каждого в смысле он есть, у форумчанина... В спальне наверное... Иль в гостиной...
    Если анаэроба нет под рукой, надо в другой день озаботицца штоп был под рукой... Культура производства называется... Когда ремонт делается подходящими правильными материалами, а не тем что под рукой.
