Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у-у... Раз компрессор в детской, почему бы и резаку не оказаться в гостиной. :aga:
    У меня есть, три или четыре разных на выбор. Однако я лишь развил ваш тезис о красном "Loktite" (фиксаторе резьбы).
    Закрутить на ФУМ пробку в ресивере есть преступление против культуры производства? :aga:
    Большинство ремонтов производятся внезапно, а лишь затем по возможности и необходимости по всем талмудам... Как запаску поставить. Ведь далеко не в каждом авто она полноценная.
    Надеюсь вы не станете настаивать о срочной эвакуации автомобиля в официальный сервис из-за спустившего колеса? Или на срочной покупке динамометрического ключа. ;)
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну запаска ведь есть. Предварительно запасенная, потому и запаска. Вот для компрессора фиксатор резьбы и есть запаска.
    Вы же предлагаете не иметь запаску, а делать колесо из бревна топором на трассе.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет конечно. Иначе бы он шел в комплекте.
    Давеча вы были категорически против красных соплей, в ползу синих или зелёных... Как сие раздвоение понимать прикажете?
    Вы предлагаете постоянно возить с собой прокладку ГБЦ ?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Про фиксатор я писал трижды. Во всех случаях советовал зеленый или синий. Это легко проверить, у меня постов немного.
    Пользуюсь я ими постоянно, поэтому один тюбик в авто, и один тюбик в мастерской.
    И то, что я продолжаю дискуссию, не означает, что я согласный на красный. Я не буду возить/носить с собой ни горелку, ни фен, ни доменную печь.
    Красным я пользовался давно, при фиксации резьб медных труб водопровода в моей квартире. Разовая и давняя работа.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не совсем, позволю себе заметить, так... Про анаэробный герметик вы писали - синий и/или зелёный.
    Для авто немного другие. Белый как зубная паста и черный как гуталин.
    Синий и зелёный в у меня живут в ящике с сантехническими хохоряшками.
    Есть и красный даже два. Один именно тот который - дикий фиксатор резьбы. А другой красный, в небольшой плоской "маслёнке" - вполне себе обычный сантехнический анаэроб не отличающийся особой крепостью удержания гаек...
    Если мне нужно уплотнить легко разбирающиеся резьбы - использую пасту ЖЕБАТУ со льном. Прекрасно подходит для черных трубных цилиндрических резьб. Они частенько бывают яйцом и с большими допусками...
    Медь конечно же паяю. Белые резьбы, в том числе цилиндро-конические, предпочитаю собирать на оригинальной нитке "тангит".
    ФУМ - не люблю. Хотя есть и тонюсенький современный и толстенный олдскульный. Где то валялся еще специальный "газовый" желтый.
    Воздух и другие плотные трубы (например проводка во взрывоопасных зонах) инструкции МинМонтажСпецСтроя предписывали собирать именно на ФУМе...
    Что и было отродясь в подавляющем большинстве отечественных компрессоров.
  6. vtcnm412
    vtcnm412
    vtcnm412
    Добрый день. Люди добрые, скажите как натянуть ремень на компрессоре fubag?
  7. Димa
    Димa
    Димa
  8. Crolik_Kirov
    Crolik_Kirov
    Crolik_Kirov
    Всем привет! Подскажите, есть специфическая задача, нужно создать в системе давление воздуха 1-2атм, с расходом до 30л/мин. Но сделать это достаточно тихо (не полная тишина само собой, скажем так на уровне бытовой вентиляционной вытяжки). Сейчас над этой задачей трудится поршневой компрессор, но он довольно громко грохочет при включении, поэтому вот думаем чем можно его заменить. Может что-то что может работать постоянно? Какой-то напорный вентилятор?
  9. Димa
    Димa
    Димa
    Погуглите "автомобильный компрессор 220 вольт". У некоторых моделей есть отключение по заданному давлению.
  10. Crolik_Kirov
    Crolik_Kirov
    Crolik_Kirov
    Спасибо, посмотрю! Но сможет ли он работать 10 часов без перерыва?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Малошумный компрессор, после него ресивер вместительный, и из него выпуск через регулятор
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня Hyundai HYC 1824S - очень тихий. Конечно громче холодильника, но имхо дискомфорта в одном помещении с ним не вызывает и говорить не мешает. Послушайте что-нибудь из подобных "тихих" компрессоров, может это как раз то что вам надо? Из с обычными гремящими не сравнить. Такой расход обычный компрессор должен уметь выдавать долговременно не напрягаясь, а вот то, что там про автомобильный компрессор писали - не факт, что он на долговременную непрерывную работу рассчитан.
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Как вариант мембранные компрессора для автономных канализаций - работают тихо - крайний насос у меня 4 года без перерыва отработал - счас заменил - 2 год пошел у второго ...автомобильный вообще не вариант - он пластиковый весь
  14. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Доброго времени суток всем.
    Приобрёл хюндай 3050.
    Но теперь возникли следующие вопросы:
    1. Шланг. Определился что мне надо прямой, резиновый т. к. буду на улице иногда работать,. А вопрос какого внутреннего диаметра брать 6мм, 8 или 10мм? Я понимаю, что чем больше диаметр тем больше пропускная способность. Может это влияет на то какой инструмент можно подключать?
    Из инструмента планируется шлиф машинка, дрель, бормашинка и покраска. Работы не большие, хобийные с перерывами.
    2. Нашёл вот такой вариант Шланг 15м AV Steel AV-700115 за 1100р. Написано что от -30 до +60°С внутренний диаметр 9,5мм Стоит ли его брать?
    3. Масло И-40 можно использовать в пневмо инструментах.
    4. Может посоветуете на какой недорогой пневмоинструмент обратить внимание для приобретения.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    https://www.forumhouse.ru/threads/408664/
