Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте.
    Можно ли хранить зимой на балконе/лоджии компрессор ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. Конденсат только слейте с ресивера, если он там есть.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Veseloff, а можно на зиму открыть вентиль для избежания возможного накопления конденсата в самом баке?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без проблем.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите компрессор фубаг, сегодня поменял конденсатор так как при старте жужжал но не запускался, при повороте на выключенном крыльчатки включался сразу.
    Но проблема не в этом при пуске начал идти воздух из штуки что на фото, по умному не помню, осушитель воздуха. Сифонит снизу, если металлическую часть пальцами выдвигаешь воздух идти прекращает. Ранее такого не было. Сломался или подскажите что делать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сифонит при давлении или когда начинает набирать? Если второе, то это нормально, потом закроется как наберет какое то давление. Если нет, открутите, может мусор какой попал под клапан.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    первое, понял, разберу.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Попробуйте сначала подключить его обратно и при отключеных шлангах, отвёрткой нажать на клапан внутри. Резким потоком воздуха может выдуть то, что попало под клапан. У меня раза три уже было подобное, помогало.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не запускаться мог ещё из за слабой напруги, и тонкой переноски
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так и было, попала мелкая металлическая стружка внутрь, вытащил все ок
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Переноски нет сразу в розетку, а там с напругой все ок. Помогла замена с 30 на 50 микрофарат
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, конденсатор был неисправен. Производитель не зря поставил именно 30, конденсатор подбирается по мощности мотора. А теперь он может (и скорее всего будет) греться.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я его на 30 заменил сначала, та же хрень повторилась.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда с большой вероятностью всё же дело в сети. То что прибор показывает 230 в розетке, совсем не означает что она тянет пусковой ток компрессора.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на вводе стоят стабилизаторы
