Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Очень полезно в хозяйстве иметь токовые клещи или хотя бы нормальный мультиметр. Стоит недорого, а многие "непонятки" помогает разрешить.
    А вообще неплохо бы понять отчего или после чего вырос стартовый ток, если раньше всё нормально запускалось. Какая-то причина должна быть?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Компрессор Metabo Basic 250-50 W (ресивер 50 литров) набирает давление с 0 до 8 атм за 3 минуты 45 секунд. Это не многовато? Вроде изначально было намного быстрее...
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так он не молодеет. Износ. 250 на входе это 175 на выходе примерно. У вас же около 110 получается.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Об износе говорить думаю рано, работает он редко.
    Производитель указывает эти цифры
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Что то маленькая производительность у него. Думал что 250 это у него на входе.
    И у Вас получается по замерам 106 л/м, при паспортных 110. Вполне хорошо.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Спасибо, успокоили.
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Nikki1977, обьясните пожалуйста, про давление, не разбираюсь совсем. У меня К-25М,500 л/мин. всего 6 бар, а у небольших компрессоров 8 бар. Что это за показатель?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    500 литров на выходе - это хорошо
    120 литров ресивер - это тоже хорошо
    6 атмосфер - это уже не для всяких нужд подходит. Например для больших пневмопистолетов не подойдёт (для гвоздей 70-90 мм. давление уже надо около 7 атмосфер)
    Можно ли его " раскачать" до 8 атмосфер, Вам решать. Я свой до 10 сделал, но у меня на 8.
    Сделать это можно поменяв " свисток" (красная пимпочка) на другой, либо разобрав его подкрутить пружину.
    НО ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЭТО НА СВОЙ РИСК.
  9. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Купил такой вчера. Почитал инструкцию, про масло ничего не сказано. Он же безмасляный. Там тоже масло есть и его надо менять?
    И еще почему то нет "свистка" на нем, странно.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Масла в нем нет, менять там нечего.
    Чтобы поднять давление, надо
    1. открутить один винт в центре черной коробки, на которой выключатель.
    2. снять крышку и закрутить (по часовой стрелке) одну гайку ключом на 10 буквально на четверть или половину оборота.
    3. стравить давление до автоматического включения компрессора и дождаться остановки, проверить давление.
    4. продолжать до получения необходимого результата.
    Не советую поднимать давление больше, чем до 8 бар. Действовать осторожно. И помните, что все эти действия вы производите на свой страх и риск.
    Если все сделано верно, давление должно быть в диапазоне 6-8 бар. То есть при 8 отключится, при 6 включится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня компрессор до 10 атм. Но мне это не нужно. Наоборот, сбавил до 9. Чего его насиловать то.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Человеку поднять надо. Зачем - не знаю, я просто попытался рассказать, как это можно сделать. Если не наглеть, то опасности нет.
    У меня сначала маленький компрессор качал 6-8, потом стал понемногу сбавлять, гайка регулировки пружины была не зафиксирована и чуть открутилась. Подтянул, настроил на 6-8, зафиксировал.
    Это простая процедура и не обязательно тащить компрессор в сервис.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не увидел у человека желания что то поднимать, просто его озаботило отсутствие свистка. Да и поднимать там нечего, эти модели до 10ти идут
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Человек пишет
    Видимо, его это заботит.
    А свисток нахрен не нужен. Можно подключить продувочный пистолет и стравливать воздух куда надо, а не просто так пыль в мастерской поднимать. Заодно и продуть-почистить что-то.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свисток это аварийный клапан, на случай, если вдруг реле не сработает.
    Да и не рекомендуется через него стравливать воздух.
