Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    В смысле новый выгоднее? Этот бесплатно достался, а новый 10 тыс стоит.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В смысле минимум пол цены будут новые запчасти, и в итоге будет старый компрессор с новыми запчастями... Не рентабельно восстановление таких агрегатов
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня на новом компрессоре брызгало масло с сапуна. Его было с избытком.
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Почему пол-компрессора? Пробка сапуна и два колеса, это не пол-компрессора. Движок работает, давление качает. Я не собираюсь покупать новый компрессор, эта тема закрыта. По поводу заданного вопроса с покупками запчастей есть что сказать?
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Будешь колёса подъискивать - смотри от колясок с большим радиусом. Когда за рукоять его тащу за собой, возникает желание катки заменить на побольше. Приходится в согнутом положении карячиться.
  6. Bers77
    Bers77
    Bers77
    Здравствуйте!
    Помогите с проблемой. В наличии компрессор Hyundai HYC 1824s. Начал стравливать воздух через элетромагнитный клапан в ноль. При включении накачивает, как и положено, 8 атмосфер, а дальше, когда останавливается, компрессор сбрасывает давление из трубки (точнее электромагнитный клапан срабатывает и сбрасывает давление). Вот только вместо этого полностью спускает весь баллон. Хотя при накачке электромагнитный клапан работает и не стравливает воздух.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Странное что то :um:... Какой клапан? Из какой трубки? Из того что увидел на сайте, там только прессостат. Если он накрылся, то менять его. Фото можете сделать, показать?
  8. Bers77
    Bers77
    Bers77
    На 5м 30с откручивает пластиковую гайку. Вот из неё через центральное отверстие всё и стравливается.
  9. danilevich
    danilevich
    danilevich
    то же было на абаке. меняйте прокладку обратного клапана (у меня она от перегрева перестала держать, деформировалась) прокладка не держит, поэтому стравливает обратно.
  10. Bers77
    Bers77
    Bers77
    Компрессор самовылечился после выходных. Не знаю, что у него там переклинило, что он сначала сломался, а потом вылечился.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С ними это бывает.
  12. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Имеется вот такой безмасляный компрессор AJAX 100, стоял в стоматологии
    С такими характеристиками
    Отдали даром, т. к. сгорел у него двигатель. Отдал на перемотку, сделали. Загвоздка в том, что он накачивает до 6 атм и двигатель останавливается. Не автоматика его останавливает, а как будто не хватает мощности у него накачать больше. Плохо перемотали?
    Еще один вопрос - не могу понять зачем нужен электромагнитный клапан на входе в ресивер. После запуска компрессора, через 5 сек (можно настроить реле Omron H3Y) сквозь него (что-то типа фильтра у него сбоку) уходит воздух. Но ведь так компрессор дольше будет набирать объем. Зачем?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение в сети проверьте.
  14. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    230 В стабильно.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    у меня на удлинителе в 1,5 квадрата то запускается, то нет, а на удлинителе в 4 квадрата работает стабильно. Посмотрите какое сечение провода у Вас.
