Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Во первых где был компрессор? В помещении? На улице? При какой температуре включался?
    Во вторых возраст и наработка компрессора?
    В третьих читаем всю тему
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Попробуйте найти термореле (кнопочка с другой стороны от манометра, там где мотор стоит), может быть оно сработало в условиях пониженного напряжения.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Последние 4 месяца был в помещении. Включил когда было +1
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    @zemlekop66, как сказал @Гвоздемет попробуй найти кнопку термореле, она обычно на пластиковой коробке на двигателе. Если запустится - сразу вырубай и организовывал тепляк для компрессора.
    Пы. Сы: если после нажатия на кнопку термореле агрегат не сделал даже попытку завестись - поздравляю, скорее всего двигатель накрылся.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пост перенесён сюда
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Всем здравствуйте!
    Имеется Китайский компрессор Ударник УКМ 280/24.
    Хочу заменить алюминиевую нагнетающую трубку, на сильфонную гибкую подводку, так как родная травит на соединениях, да и сделано всё как-то через одно место)
    Подводка сильфонная для воды UDI-WATER, DN8, 1/2", г/г, L=0,8 м
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Взял 50 литровую ремезу СБ 4/С- 50 LВ 30A
    Хотел взять 100 литровый, но побоялся с ним сорвать спину
    Его конкретно тяжело таскать.
    Подскажите, как на выход поставить фильтр влагоотделитель.
    Выход вдоль ресивера, практически под ручкой.
    Не пойму какая резьба на выходе.
    Уголок нашел только на 1/4
    Если развернуть блок как на на фотке с выходом вбок, поставить уголок и фильтр смонтировать в обратную сторону от рукоятки ? Рабочий вариант или будет неудобно подключаться. ?
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Я хотел подобным образом сделать но пока воткнул в фильтр-влагоотделитель папу-маму быстросъёмы и втыкаю в компрессор по необходимости
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/17363197/
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    все неправильно :) ... ставим компрессор ... и максимально далеко от него (максимально близко к инструменту) ставим влагоотделитель ... без фанатизма конечно ... но метра 3 хотяб от выхода с компрессора ...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А маслоотделитель это тотже фильтр или другая конструкция ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У инструмента другой фильтр, меньше по размеру
    Подсмотрел в ролике русского мастера
    Есть два размера.
    Мне понравился который побольше РМ-91938
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Маслоотделитель это уже другой наполнитель ... на влагоотделителях или пористая керамика или металлизированные гранулы прессованые ... на маслоотделителях стоит ткань впитываюшая ... масло сквозь керамику пролетает легко ...
    редуктор или манометр не суть - не важно - как вам удобно ...
    по влагоотделителю я отписал по стационарному "колбовому" ... настенному ...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    понял разницу
    в таком же корпусе Ja-3808an в описании указано фильтр масло и вода и внутри все забито чем то белым.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел паспортные данные на фильтры remeza серии R
    Проверил по таблице производительности и входному давлению и понял что для 420 литрового по входу компрессора это лишнее
    свежий компрессор по паспорту
    Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3 0,03
    Это лучше чем обеспечивает картридж P3, но хуже чем H3
    Чтобы обеспечить установившийся режим, нужно проработать с открытым краном минуты 2-3 ?
