Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Взял кусок провода 4 квадрата длиной 2 метра, включал непосредственно в розетку. Странные результаты. Первый пуск (компрессор отстоял сутки, пустой) и накачивает до 1.5 атм и останавливается. Причем не просто раз и стоп, а плавно замедляется до полной остановки. Стравливаю воздух, снова запускаю. Накачивает до 6 атм и так же останавливается. Третий - до 8 и тут срабатывает автоматика отключения. Опять травлю воздух, снова запускаю и результат 6 атм и остановка. Если в этот момент пощелкать кнопкой включения, то двигатель запустится и может проработать до отключения автоматикой (8атм), а может и нет.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Двигатель от руки легко крутится?
  3. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Да, весьма легко.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надо головы у компрессора разбирать, может засосал чего.
    Но сначала всю электрику проверить, все соединения. Может, кто-то уже лазил туда и плохо что-то прикрутил.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ничего не понятно.
    Если на 8атм отключает "автоматика", то кто отключает на 1,5, на 6? Может РД глючит? Или попало что то?
  6. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Там все чисто. Двигатель (голый) отдавали на перемотку, как я и написал в первом сообщении. Собирали сами.
    Так вот в этом-то и неясность. И не отключение на 1.5 и 6, а просто плавный останов двигателя, как клин. Двигатель остается под напряжением.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так может перемотчики что-то накосорезили?
    Проконтролировать напряжение на двигателе (именно на его клеммах) когда такое происходит (плавный останов на 1,5атм при неотключенном рд). А лучше и потребляемый ток.
    Итд.
    Что происходит если начать страаливать плавно давление из ресивера при таком останове.
    Итд итп.
    Там не бином ньютона. Там деталей по пальцам одной, руки. Тем более если сами сборку-разборку делали и с техникой на ты.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, шатун постепенно смещается по валу и клинит?
  9. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Почему же тогда запуск происходит, если тут же выкл-вкл сделать?
    Все более склоняюсь к этой версии.
    Надо попробовать, хорошая мысль.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да там множество экспериментов напрашивается исходя из описанного.
    Обесточить после остановки и попробовать провернуть ещё.
    Если клинит компрессор — то двиг должен под нагрузкой быть и гудеть нехило. И жрать ток.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Он с маслом? Сгорел то не просто так в той жизни.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вроде человек изначально писал, что безмасляный. И точную модель, и фото.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Стоматологических не бывает с маслом.
  14. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Помоги, пожалуйста, советом. Опыта в эксплуатации компрессора нет. Сегодня приобрел бытовой компрессор DENZEL DC1500/24, 1,5 кВт, 24 литра, 220 л/мин/. Предварительно прочитал полностью инструкцию. Подлил масло, вкрутил фильтр. Подготовился к пробному старту. Выкрутил манометр на 6 атм. По ощущениям компрессор набрал воздух достаточно бодро без сильных вибраций и посторонних шумов. Как только он достиг нужного давления он перестал качать, но звук как из трансформаторной будки от него шел и будто поршень двигается медленно. В сети 235 вольт. Подключал, правда, через длинный удлинитель. Сечение кабеля 2.5 - 30 метров. Есть ли причины для беспокойства? Брак ли это? Мне казалось, что после набора давления компрессор полностью должен отключаться и стоять без звука, пока давление не упадет до минимума и не сработает реле. Посмотрел бирку - производство аж в 21 году. Может долго стоял и что-то с ним произошло? Брал для нейлера, но пока ничего не подключал еще, просто сделал пробный запуск. Заранее благодарю за ответ!
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Слишком длинный кабель, тут уже четвёрка по хорошему нужна. Плюс показатель сети -не гарантия что розетка выдаст требуемый ток... К тому же надо понимать, что для нейлера верх минимум 8
