Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Спасибо большое за ответ! Завтра попробую напрямую включить в розетку без удлинителя. Просто мне посоветовали в магазине на максимум не выкручивать при первом запуске. А нейлером планирую пользоваться отделочным с рабочим давлением 4,8 - 7,6 бар.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ж о чего, серьёзно, что 2,5мм2 можнт не хватать? 4,5 кВт? У мння обычный, безмасляный бытовой, с ресивером литров 6 что ли, через 1мм2 25м работает. При напряжении в розетке 200-210в.
    Вообще без вопросов.
    Или тут какие то промышленные, по 10+ квт обсуждаются?
    Вот такой
    1,1квт.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Везите менять.
    Где вы там поршень увидели? Двигатель всегда должен крутиться на одних оборотах, без замедления.
    И уж тем более не должно быть никакого жужжания. Меняйте.
  4. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый вечер еще раз! Вы оказались правы, проблема была в слишком длинном проводе. Включил напрямую, компрессор набрал давление и благополучно отключился без посторонних шумов. Но вот теперь столкнулся немного с другой проблемой из 8 положенных, набирает 7.3 где-то. Давление держит, ничего не травит. Я правильно понимаю, что нужно вскрывать и регулировать реле? Вообще бывает такое, что на заводе не производят регулировку должным образом? Благодарю!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я когда спрашивал про напряжение и советовал проверить, вовсе не имел ввиду, какое оно на входе в дом. Обычно его измеряют в розетке подключаемой нагрузки. И думаю, что не слишком длинный провод, а намного меньшее сечение или истонченность где нибудь в вилке.
    На моих компрессорах с завода было настроено как положено.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да.
    Сплошь и рядом.
  7. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Спасибо большое всем! Буду заниматься!
  8. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Все решилось заменой конденсатора.
  9. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Похоже проблема в данном случае решилась заменой конденсатора. В моем случае пришлось менять термореле, которое установлено в обмотку.
  10. Kosingen
    Kosingen
    Kosingen
    Всем добрый вечер!
    В процессе недолгой эксплуатации стал травить безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10, травит с торца шалобушечки (прошу простить, не знаю как эта деталь называется), оттуда еще проводок в черную коробку с красной кнопкой сверху уходит. Травит только тогда, когда происходит подкачка, при этом ресивер набивается максимум до 2 атм, если зажать торец откуда травит пальцем, можно набивает до 5 атмосфер. Я эту деталь снял, но как разобрать не понял, в итоге поставил на место. Фотография с обведенным проблемным узлом во вложении.
    Буду благодарен ответам на следующие вопросы:
    1. как этот узел называется?
    2. есть ли где то запчасти для таких компрессоров в СПб?
    3. нормальные ремонтные мастерские в СПб?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Возможно, не уверен на все 100, она подходит
  12. hof
    hof
    hof
    Бак от осмоса к компрессору на 8 атмосфер можно приладить? Как осушитель хочу использовать.
    Максимальное рабочее давление - 100 psi, но, как правило, максимальное должно быть значительно больше.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    опасно
  14. hof
    hof
    hof
    В общем, взял баллон от фреона и уже сделал.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Купил б. у. ремезу 2,2 квт, 100л, lb30a, 220.
    1. Нв выходе компрессора установлен фитинг, кто подскажет как он называется и какая у него резьба. Хотел его заменить на быстросъемное, но не могу найти какой подходит. У него непонятная для меня резьба, она 1/4, но какой-то нестандартный шаг, в 1/4 вкручивается только на 1,5 оборота.
    2. Хоел подключится к самому ресиреву с торца, там болт на 27 и не откручивается, еще и толщина шляпки узка, прямо беда. Пока не получилось, закис намертво. Подскажите пожалуйста, какая у отверстия ресивера резьба и может кто поделится опытом его откручивания!
