Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @auggust_70, Должна быть 1/4 дюйма. Просто есть Конусная - NPT и прямая - BSPT. Скорее всего у старого фитинга конусная, она мало вкручивается в BSPT, Ищите фитинг с резьбой 1/4 NPT, но и BSPT на 2-3 оборотах будет нормально держаться
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Не было опыта эксплуатации компрессора. Купил б. у. ремезу 100л, 2,2 квт, ременный. Сделал магистраль на 16-й pex трубе (10 мм. внутренний размер) наружу дома. На выходе их дома вывел 3/4 латунный разъем. Прошу подсказать:
    1. На выходе дома хочу поставить один БРС, так как работаю один. Или удобнее будет разветвитель использовать на два?
    2. Фитинги все разные, я так понимаю, что в большинстве случаев не совместимые и с разными сечениями. Подскажите оптимальный (по соотношению цена-качество) на ваш взгляд быстросъемный фитинг для личного использования (каркасный нейлер, гайковерт, домкрат, краскопульт бытовой и бытовой пескоструй, продув). Порекомендуйте пожалуйста оптимальный шланг. Не тяжелый и т. п.
    4. Шланги часто продаются с БРС с двух сторон, правильно ли я понимаю, что в данном случае надо будет искать ответную часть на эти БРС, или они (ответные части) закладываются в комплект шланга?
    Буду благодарен за рекомендации.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    А не может это быть конусная 1/4 HP?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1) для магистрали можно было использовать диаметр побольше. Перед выходом из дома был бы не лишним блок подготовки воздуха. На улице, перед двойником или тройником с быстросъёмами не будет лишним шаровый кран. Разъёмы не вечные, и для ремонта или замены, и при неиспользовании выхода, перекрытие магистрали будет не лишним
    2) Поставить евромамы не дешман, у них будет сечение побольше индастриала.
    Шланг, исходя из предполагаемых задач, либо один, 9ка полиуретан или гибридный, либо два, 6 и 9. И по длине тоже нюансы.
    4) Шланг может продаваться либо с резьбами, либо могут быть укомплектованы папой/ мамой. Если будете покупать в магазине, представитель которого ответил по шлангам, там могут собрать шланг/и под ваши запросы
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А вот скажите, если новый компрессор, масло в нем не надо сразу менять на новое? Не знаю что там с завода залито, а если менять то через сколько часов работы?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Масло, как и в машине, менять после обкатки. В книжке должно быть написано через сколько.
    Компрессорные масла - не автомобильные, разницы в вязкости, и пакетах супернаноприсадок нету
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Все конечно может быть. Но шаг резьбы должен быть таким же, так что накручивайте 2-3 оборота и спокойно работайте
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    И добавить отвод вниз, с краном, куда будет конденсат скапливаться в хороших количествах. Просто вниз трубку на 20-30 см и снизу ее кран.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    1. На самом деле у трубы стенки 2,2 мм, поэтому внутренний размер 11,6 магистрали, надеюсь будет достаточно.
    Прошу пояснить для чего требуется кран перед выходом из дома. Я планирую стравливать воздух регулярно после использования компрессора, так как советует производитель. Пока из блока подготовки воздуха планирую сделать самоделку из колбы с силикагелем;
    2. Буду признателен за ссылку на проверенные в работе БРС для бытовых задач
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    кран ставить до или после (по потоку) воздухоподкотовки?
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    После
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Поверьте, быстро расхочется заниматься ненужными операциями. Месяцами компрессор не стравливают, и ничего страшного не случается.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Володя, у фильтров снизу автоматический слив, особого смысла нет в этом
    Плохому не учи, клапана и прессостат спасибо за такое не говорят, даже если в инструкцию не заглядывать, где написано сбрасывать давление при длительных простоях
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Crishnic, У фильтров слив, а пневмолиния также имеет привычку собирать конденсат, который пропустил фильтр. Завтра сделаю фото как в цеху у меня.
    А про длительный простой я то спорить не буду, но 2-10 дней это не длительно, с моей точки зрения.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Привет. Перестал работать манометр один (большой) на компрессоре Ремеза. Где посмотреть причину, как думаете? компрессор почти новый, работал не более 4 часов. Может из-за холода, -15 в гараже было, запустился с нескольких попыток .
