Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понял, вас, спасибо. Но подбором более подходящей пружины для клапана все равной займусь. Я вообще не понимаю, зачем там такую мощную поставили ? Ведь на тарелку давит изнутри, дополнительно усиливая прижим. Посмотрел фото пружин в современных обратных клапанах - там витков меньше, и диаметр проволоки максимум 0,8-1,0. В моей же пружине 1,5 диаметр проволоки.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Заказал на маркетплэйсе ремкомплект обратного клапана. Измерил производительность - 215 литров. Так что жёсткость пружины имеет большое значение. Теперь производительность меня устраивает, другое дело - насколько хватит резинки на новом обратном клапане, непонятно, время покажет. На новом клапане диаметр витков пружины примерно 0,8-0,9 мм IMG_20240331_160505.jpg
  3. Monkeykingbar
    Monkeykingbar
    Monkeykingbar
    Купил новый компрессор Metabo 160-5 18 ltx bl
    Подскажите пожалуйста что делаю не так?
    https://www.youtube.com/shorts/U9SGhkUeERI
    4 раза издает звук и не набирает давление,
    аккумулятор полностью заряжен 8 ah lihd
  4. Frostt
    Frostt
    Frostt
    Здравствуйте! 2х головый коаксиальный масл. компрессор на 50л решил разобрать и обслужить. Снял крылчатку, решетку на 3 винтах сидела, на валу крышка какая-то думал пластик, а это чугун кажется стучал отжимал не идет как снять ее!
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Как считаете, если я дополнительный ресивер подключу к основному ОДНОй трубой (через отверстие в середине полукруглой части ресивера) и больше ничего не стану переделывать - что потеряю?
    Чем хуже такой метод, чем остальные способы подключения ресивера?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ничего. Только трубку вменяемого сечения
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    не меньше 10. Значит так и поступим...
    Кста, никто ресивер на 100 не продает за вменяемые?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше больше. Я пропановский баллон подключал когда то
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Два пропановских баллона с перегородками, с вводами в верхней части, после чего воздух огибает перегородки и выходит в верхней же части баллона. Одновременно такие ресиверы служат масло-влагоотделителями. Ввод - шланг на полдюймовый патрубок. И между собой так же.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите, в чём может быть причина: масляный компрессор Remeza 3-головый, 380в., при установленой на реле отметки 8 атм., не набирает давление и отключается, судя по всему по тепловой защите.
    Слышно, что двигателю тяжело крутить, да же при давлении в 2-6 атм.
    Корпус двигателя при этом нагревается.
    Может такое быть из-за неправильного подключения электрики?
    На всякий случай фото как подключено.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорее всего слабая напруга
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Напряжение в сети?
    А если фазы перекинуть, может помочь?
    Сейчас попробовал с открытым краном дать ему поработать - всё тоже самое, работает секунд 30 и отключается.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Те же симптомы у простого однофазника при низкой напруге. Из доступного - попробовать подключить напрямую на входе, без лишних переносок и проводов.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Кстати да, подключаю через 20-метровый удлинитель.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Попробовал без удлинителя - тоже самое.
    В рессивере 6 атм. при включении двигатель еле-еле прокручивает шкив.
    Менял местами фазы - тоже не помогло.
