Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А вы зачем нажимаете эту кнопку? Он же сам должен отключаться, я не пользуюсь
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А выключаете как? Из розетки выдергиваете? А включаете?
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Можно из розетки не выключать, воздух кончается он сам включается и накачивает воздух, потом сам отключается, или у вас по другому?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это во время работы так. Но эта пипка, это простой выключатель и включатель. Типа тумблера как на другой технике. Или у вас постоянно включен и с давлением в ресивере стоит? От простого стояния давление все равно уменьшается со временем и он включается. Ладно если не ночью и не дома.
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Да, постоянно включён, но давление не падает, даже если и упадет со временем он не включится, если из розетки выключен
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В таком случае встречный вопрос, почему не пользуетесь этим выключателем, а выдергиваете из розетки?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если почитать рекомендации разных производителей, то там на разных языках написано - после окончания работы спустить давление, компрессор без работы не должен стоять с давлением. То, что вы не выключаете компрессор, и не стравливаете давление - не значит что другие так же делать должны. И с чисто практической точки зрения очень удобно нажать прессостат, а не дёргать провода, и дёргать вилки.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Хорошо, на счёт кнопки согласен, но кто будет давление спускать каждый день после работы? Это похоже на бред, никто так не делает, да и что ему от этого будет? Он и предназначен для хранения давления, а у кого то и 100-150 литров, и каждый раз спускать лишнее? Не очень логично
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Никто, это в смысле вы? Или пофигисты, ушатывающие чужой инструмент? Одна из причин, угробляющих прессостат в частности - это как раз не стравливание компрессора. Это мне сервисники рассказали, когда я первый раз менял в 2005 году. С тех пор это делаю на своих компрессорах. И с кем общаюсь - делают так же.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спускаю через пистолет. И каждый раз третий-пятый,через краник на ресивере, чтобы слить влагу.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я тоже продувочником, или свисток дёргаю. При активной работе конденсат раз в 2-3 дня сливаю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно читал, что аварийные клапана на любой технике лучше не трогать. Попадет мусор, держать не будет.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тоже читал. Но за 20 лет активного пользования только раз был затык, клапан треснул.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ребзя, винтовые компрессоры никто не чинит? Полетел котроллер на плате управления. Винтовой компрессор Fini, панель easytronic micro.
    WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.24 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.24.jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.23 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.23.jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.22 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 21.35.22.jpeg
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А как быть если масло подтекает со сливного винта? Один раз только откручивал, там герметик какой то белый был с завода, и он нарушился, и теперь по чуть чуть капает, это надо всё заново сливать, и прокладку какую то искать? Не знаю сильно ли греется в том месте? Может фумлента пойдет, или такой же герметик искать? Что лучше?
