Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нескромный вопрос - Вы мерседесы красить собираетесь? Просто иначе я не понимаю причины таких заморочек с очисткой воздуха .
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    все зависит не от компрессора а от того что вы собрались красить .. если вам не критично что вдруг на окрашенной поверхности появится кратер ... то вашего решения хватит ... если у вас "хотелка" красить на уровне "профессионального" сервиса ... ну как бэ там другие бюджеты ...
    пс ну для понимания ... последняя комплектация окрасочного участка приличного сервиса .. (не я впарил) а грамотный клиент грамотно составил техзадание ..
    Компрессор Ремеза 500 лб 75 - 880 л/мин - 85000 руб
    Осушитель холодильного типа - 60000
    Фильтр блок SATA - 45 000
    Грунтовочный пистолет SATA - 15000
    Окрасочный пистолет sata - 30 000
    Шланг антистатический sata - 6000
    это не считая окрасочной камеры за полтора ляма ...
    поверьте ниче лишнего тут нет - стандартное решение для дилерской СТО ..
    потому ваши бюджетные решения - ну какбэ вот ... что дадут то и дадут ... +/- 3000 руб в вашем сегменте погоды не сделают ... красьте и не парьтесь ибо без вариантов ...(ежели уж сами решили)
    следующий уровень ... самый дешевый из полупрофи (китай)- https://garagetools.ru/tovar/filtr-vlagomaslootdelitel-tonkoy-ochistki-3-8-3h-urovnevyy-0-01-mikron
    ну или середнячок https://garagetools.ru/tovar/filtr-tonkoy-ochistki-vozduha-dlya-pokrasochnyh-kamer-1
    масло компрессор гонит всегда ... новый пока не приработался тем более ... слейте конденсат - посмотрите ... часто там не вода а эмульсия ...
    в вашем случае как вариант пробный выкрас на альбомный лист ... можно без краски сначала - пощупайте лист посмотрите насколько он испачкан пульвером...
    ps в помощь http://kuzov.info/defecti-pokraski-avto/
  3. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    это джонисвеевский фильтр - это у него корпус из белого пластика - он непрозрачен ... что там внутри фиг знает не разбирал а через дырку не видно ..
    но по идее AN надо брать ибо на блистере ойл энд ватер надпись ... хотя скорее всего там просто более мелкопористая керамика нежели чем просто в водном ...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шланг взял от русского мастера 10 на 15. РМ-71706
    10 мм чтобы не душить компрессор.
    Немного мягкий.
    Адаптер защелкивается хорошо. Только кромка на адаптере оказалась немного острой.
    Хотя возможно нужно было поискать AHC-52F Rock FORCE
    Он такой же, но с пружинками на адаптерах.
  5. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Скажите, можно ли использовать помятый рессивер от камаза для компрессора? Давление планируется от 6-8атм.
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Добрый день! Купил компрессор Fubag. Расстроило описание (наверное, привык к икеевским инструкциям без слов, где все понятно), некоторые картинки вообще в тексте не упомянуты. Ну, колеса прикрутил без инструкции, воздушный фильтр (на входе) - тоже, а вот назначение этой приблуды со стеклянным шариком внутри - не понял. В описании не нашел. Подходит (по резьбе) к маслозаливному отверстию, но там пробка штатная стоит (на резьбе). Скажите, пожалуйста, как и в каких случаях это используется
  7. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Компрессор DC 320/50? У меня в коробке с DC 320/24 такой штуки нет:(. А инструкция - да, отвратительная! Ещё у меня масло залито выше мерки, т. е через прозрачную пробку уровня не видно, появляется только под наклоном.
  8. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    @СтарыйСержант, сорри! Есть такая штука:|:
    Я еще и колеса не прикрутил, т. е. пакет с ними не распаковывал. Вот, тоже стало интересно, для чего сей девайс?
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    DC 320/24. Вот и я голову ломаю. Посмотрите, на картинке эта штука стоит (пробку было бы не видно).
    А описание порадовало. В частности, необходимость регулярно подтягивать гайки головки)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Похожа на пробку маслозаливного отверстия.
  11. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    На картинке на обложке эта штука волшебным образом держится рядом с малозаливной пробкой. :ogo:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не рядом. В компрессор вкручена транспортная заглушка, которая при проведении работ к запуску, и заливке масла меняется на этот сапун, который остаётся там навсегда
  13. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    @Crishnic, подскажите, а масло, которое залито в компрессор на заводе, надо сразу поменять, или слить его до нормального уровня, поработать 10 часов, а затем поменять?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    До уровня слить, обычно это середина окошка. Обкатать, у разных производителей 3-10 часов, и заменить на свежее.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как товарися насяльника правильно сказал в данном комплекте это сапун - breather. Он в компрессорах или отдельно вкладывается, или установлен сразу на место. В случае его установки сразу на место должна быть предупредительная надпись, что транспортировать компрессор можно только в одном строгом положении.
    Эксплуатировать компрессор с транспортной заглушкой (без сапуна) нельзя, так как в масляном картере будет подниматься давление и масло попрёт туда куда не должно. И прочие всякие неприятности могут быть.
