Обогрев воздухом почвы через трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ArtemKuchin, 04.04.19.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну солнце не сможет заметно нагреть жидкость. Радиатор забирает только небольшую часть, солнечной энергии, ведь радиатор всё равно получает её через воздух. Фактически, вы замените воздушную систему на воздушно-жидкостную. Жидкость имеет теплоёмкость в сотни раз больше, чем у воздуха, поэтому она нагреется за день незначительно - на 1-2, ну может 3-4 градуса - что вы ночью обогреете такой температурой, если не добавите электрообогрев?
    Это совсем другая конструкция. ТЭНы расположены вообще не в трубах, а до них. Никакая плохая теплопроводность воздуха здесь никак не компенсируется - по трубам по прежнему гонится воздух, а теплоотдача возрастает из-за того, что в трубы поступает уже подогретый воздух.
    Причём, днём ТЭНы отключены и теплообменник работает как обычный - от солнца, а ночью, чтобы не выдувать из грунта тепло, со включенными ТЭНами - и почву подогревает, и защищает воздух в теплице от переохлаждения, когда на улице минус.
    По задумке, всё должно работать в феврале, желательно от контроллера, если руки дойдут.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На Вашем рисунке-фантазии только одна величина с размерностью времени - "Март". Я задавал Вам вопрос про время, но видимо для Вас это неудобный вопрос ..
    Сказку про потерянное время знаете? Так вот, Ваше время выходит, оно заменяется моим временем ..
    КИВиЮнс_cr.jpg при этом Ваш рисунок исчезает постепенно .. и скоро его совсем не станет
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да эпюру распределения тепла по глубине грунта я тебе показывал - при чём тут время? Ты же утверждал что вверх уходит 50% тепла - столько же, сколько и вниз. Ты что, из детского сада сбежал, что не понимаешь на протяжении 2-х страниц такой простоты?
    Всё, достал уже окончательно, отстань от меня, банный лист.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А Вы уже давно не нужны, как и всегда Вы свою роль уже сыграли .. спасибо
    А дальше я продолжу про трубы в земле, начну с водяного ТА в грунте (по сути бассейн)
    КИВиГрунтБас_2406_1сут.JPG КИВиГрунтБас_2406_2сут.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/21168488/
    Виртуально перенесу эту систему к @юнс, в Самару, прицеплю к ней практические измерения температур в грунте и получу то что мне нужно.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Рисунок всей конструкции воздушного коллектора появился?
    Пока я предполагаю такую Вашу конструкцию этого воздушного коллектора:
    - глубина залегания ~ 1м от верхнего уровня фундамента котлована
    - размеры по осям труб ~ 4.5 на 5.5м
    - диаметр труб 200мм
    - по середине короткой стороны 4.5 м у конька теплицы на высоте ~3м стоит вентилятор, который при включении прогоняет воздух по двум полупериметрам, трубы сходятся около двери
    КИВиТрубыГрунтГем.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/24050602/
    Попробую создать рисунок разреза коллектора чтоб понять как именно над ним расположена плита пола, пока по словам тяжело что то понять ..
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня другой выбор, никаких греющих электрических кабелей, но жидкость накопитель это полностью согласен. Поэтому думаю так:
    с водой 1-3 трубы металлопласта 16мм находятся в трубе 110мм с воздухом и .. эта труба в воде которая в земле теплицы. Вика планирует себе бассейн в котором будет передвигаться, греться и охлаждаться.
    КИВиВИКа110вода.JPG вода в воздухе в воде в земле .. да уж .. как заставить это все правильно двигаться? Летом охлаждать, весной греть .. думаю это возможно .. надо ток очень хорошо подумать и посчитать.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня была идея, частично залить воздушный коллектор водой! Но что из этого получится?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я в воздушный коллектор воду частично .. "подвешивал" .. точнее опускал на веревочке мешочек сделанный из пароизоляции с мокрым вермикулитом внутри. Естественно вермикулит очень хорошо отдал эту воду воздуху.
    Воздушная труба в водной "рубашке" - опять таки появляются конвективные потоки с направлением вверх Вермикулитовая "рубашка" это особая песня .. может уменьшить тепловые потоки вверх и увеличить поток тепла вниз ..
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я пока читаю!)
    Но столько еще недоделок(
    Хочу в этом сезоне доделать автополив!
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Итак начну продолжать .. на измерения товарища @юнс, https://www.forumhouse.ru/posts/29610525/
    была наложена КИВиДивергенция и получилось так
    из измерений от 2021 года, 25-30 числа, марта месяца, взята выборка 120 часов
    за это время в пленочной теплице температура воздуха на ?-? высоте была:
    - в диапазоне +10 .. +19°С общая просуммированная длительность 34.8ч (29%)
    - в диапазоне +0 .. +10°С - 38.7ч (32.25%)
    - в диапазоне <0°С - 46.5ч (38.75%), из которых <-5°С 14ч (11.7%)
    температура в земле на глубине 10см была:
    - в диапазоне +5 .. +12°С - длительность 42.8ч (35.66%)
    - в диапазоне +0 .. +5°С - 54.5ч (45.42%)
    - в диапазоне -1 .. 0°С - 22.7ч (18.92%)
    Так же были КИВиДивергированы результаты измерений теплицы из Екатеринбурга
    Эта теплица уже с покрытием СПК-4мм,
    4 вентилятора могут продувать воздух из теплицы по 4м металлическим трубам прямоугольного сечения, которые расположены в земле на глубине ~50см,
    к трубам прикреплен греющий кабель (пока мощность точно неизвестна ..)
    так же в теплице есть 2 ИК-обогревателя (предположительно мощность каждого по 1 кВт)
    Для теплицы из Екатеринбурга так же взята выборка 120 часов из дней 08-12 апреля
    за это время в теплице температура воздуха на ?-? высоте была:
    - в диапазоне -3 .. 0°С - длительность 14.5ч (12.08%)
    - в диапазоне +0 .. +10°С - 61ч (50.83%)
    - в диапазоне +10 .. +34°С - 44.5ч (37.08%)
    температура в земле на глубине ?-? см была:
    - в диапазоне +5.5 .. +10°С - 99.5ч (82.92%)
    - в диапазоне +10 .. +12°С - 20.5ч (17.08%)
    Дальше в пленочную теплицу из Самары начну виртуально встраивать воздушные трубы .. продолжение будет ...
