F ГСМ для минитехники
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем romanrzn, 17.11.10.
  1. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Здравствуйте! В том году мучал вас своими вопросами по поводу какой мотоблок выбрать салют 100 или агат, заказали на gardenstoke салют 100. Вопрос от нуба №1. Подскажите какое масло вы используете в двигатель и редуктор? Я этот вопрос как то задавал уже, автомобиля у меня нету, хочется взять нормальное масло. Вопрос от нуба №2. Какого производителя выбрать ножной насос? Посмотрите под спойлером, нормальный вариант.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    По маслам всё есть в инструкции.
    Насос неплохой.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Для четырёхтактных двигателей и смотрите на цифры
    Цифры будут обозначать температурный диапазон, в каком вы собираетесь работать
    Чем меньше первая цифра, тем дороже масло, если зимние минусовые температуры не запланированы, то можно купить самое дешёвое, без первой цифры SAE-30
    Всесезонное, зима лето
    Редуктор
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Фиг его знает, я купил какой-то дешёвый, рублей за 800, третий год пошёл - работает.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На косилке и тракторе стоит двигатель Бригс.
    Предыдущие сезоны лил мобил 5w30.
    Общаясь на днях с одним дилером, услышал мнение, что в косилках в двигателях нет масленного насоса, в отличии от двигателей Бригс в тех же райдерах.
    В связи с чем лить синтетику 5w30 не лучший вариант, плохо смазывает.
    При этом на сайте www.briggsandstratton.com написано:
    Температура наружного воздуха определяет подходящую вязкость масла для двигателя. Используйте таблицу, чтобы выбрать наилучшую вязкость для ожидаемого диапазона наружных температур. Двигатели большинства уличных силовых агрегатов хорошо работают с синтетическим маслом 5W30. Для оборудования, эксплуатируемого при высоких температурах, синтетическое масло Vanguard 15W50 обеспечивает наилучшую защиту.
    При температуре выше 80 ° F (27 ° C) использование 10W30 может вызвать повышенный расход масла. Чаще проверяйте уровень масла.
    В трактор буду лить 5W30, а вот какое в косилку, задумался)
    может синтетику 5w40 или полусинтетику 10w40.
  6. Duke90
    Duke90
    Duke90
    По поводу масла, мне хочется узнать производителя какому предпочтение вы отдаете? Что касается температурного диапазона то всесезонное 10 w 30 собираюсь брать.
    P. S, по поводу масла есть в инструкции, мне мотоблок еще не привезли, если есть возможность отправьте сюда инструкцию для салюта 100.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Берите любое, например
  8. Duke90
    Duke90
    Duke90
    @Владимир461, использовать масло минеральное или лучше полусинтетику?
    Да еще, разница в масле 10w30 и 10w40 только в том, что одно до +30, другое до+40 и все? В инструкции к двигателю написано рекомендуемое масло 10w30. Могу ли я взять к примеру 10w40?
  9. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Господа, добрый вечер! Взял масло gazpromneft 10w-30 и gazproneft 4T30 летнее (на сайте газпром указано что оно для садовой технике), так вот не могу определится какое из них лить. В интернете написано:
    Автомобильный двигатель имеет не воздушное, а жидкостное охлаждение; система смазки такого двигателя предполагает наличие масляного насоса, который обеспечивает подачу масла под давлением, температура нагревания двигателя - не выше 90 градусов.
    а двигатель мотоблока имеет воздушное охлаждение, получается в мотоблок лучше лить масло SAE 30? Хотя в инструкции к hwasdan написано 10w30 как рекомендуемое.
    P. S Само по себе масло gazpromneft хорошо себя зарекомендовало, можно его использовать в двигатель мотоблока без опаски?
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я думаю, что не стоит переоценивать значение масла для таких двигателей!
    На мой взгляд, годится любое из Вами выбранных. Меняйте почаще и будет Вам счастье! :super:
  11. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Nik_tigr, спасибо за отзыв! Еще такой вопрос, на сайте gazpromneft можно проверить купленное масло на подделку, какой код с банки масла нужно переписывать на сайте газпром?
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Здесь многие используют остатки автомасел от авто, и ни кто еще не загубил двигатель МБ от этого.
  13. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    1Найдите на обратной стороне канистры масла Gazpromneft объёмом 4 или 5 литров полоску со скрытым защитным слоем, сотрите защитный слой и получите доступ к коду. 2Введите уникальный 15-ти значный код в форму на этой странице и нажмите кнопку «Проверить код». 3Получите информацию о подлинности купленного продукта.
    Gazpromneft - Моторные масла Gazpromneft
    Яндекс подсказал:hello:
  14. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Я приобрел масло 1 литр, но никакого уникального кода нету, посмотрел в yotube там действительно указан на обратной стороне код. Только в 4-5 литровых баклажках пишут уникальный код?
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я в такие дебри не лезу. Последние два года в магазине автомасел в Ириновских рядах в Питере просто просил масло для четырехтактных двигателей воздушного охлаждения. Мне лили в пластиковую емкость какое-то масло из бочки Газпромнефть, и никаких кодов на ёмкость не клеили! :aga:
    Движки моих МБ и МК на этом масле нормально работают: ДДЕ на МБ-2 всю зиму снег чистил, а Субарик на МК Крот только вчера после зимней спячки заводил - чирикает ровненько, как заведённый, просто шепчит! :)]
