F ГСМ для минитехники
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем romanrzn, 17.11.10.
  1. leha1128
    leha1128
    leha1128
    Масло в культиваторы завод рекомендует каждый заливать свое,но ни один производитель сам не производит масло. Для всех делают масло под заказ заводы которые на этом специализаруются. Масло SAE30 это летнее масло которое используется при температуре выше +5 если вы неможете найти в продаже такое масло то можете спокойно использовать любое четырех тактное масло в котором вы уверены.нужно запомнить главное перед каждым использованием нужно проверить уровень и замена масла происходит через 25-50 ч работы или один раз в год желательно весной перед началом сезона.
    Весной лучше менять потому что за зиму в двигателе может образоваться конденсат от влажности,а при замене вы его сольете и зальете свежее.
    И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ :)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за совет. Масло я купил, Viking 0.6 л за 190 руб, TNK залью осенью. У меня нет опыта по выбору масла, тк я не водитель, авто нет, жил всегда в городе и технику конечно же люблю, но всегда прислушиваюсь к советам людей и производителя техники. Кстати, у нас на работе мужики советуют лить синтетику, я не могу с ними спорить, нет опыта эксплуатации. Видимо еще один факт, это температура двигателя, а точнее его охлаждение. Так ведь?
  3. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Имея в юности мопед Верховина 6 надевал на воздушный бумажный фильтр кусок женских капроновых чулок , пропитанный маслом. Думаю и здесь также сделать. И фильтр реже менять надо будет и старым колготкам жены вторую жизнь найдём:)]:)]:)]
  4. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МОТОРНОГО МАСЛА
    Масло является основным фактором, влияющим на
    работу и срок службы двигателя. Используйте
    четырехтактное автомобильное детергентное масло.
    Для общего использования рекомендуется масло 10W-
    30. Масло другой вязкости, показанное в таблице справа,
    может быть использовано, когда средняя температура в
    Вашем регионе находится в определенном диапазоне.
    Вязкость масла по SAE и его эксплуатационная
    характеристика по классификации API указаны на
    этикетке емкости с маслом.
    Мы рекомендуем использовать масла категории SE или
    SF по классификации API.
    Температура окружающей среды
    это выписка из инструкции
  5. ГАРДЕК
    ГАРДЕК
    Исполнительный директор
    ГАРДЕК
    Любой марки, но предназначеное для садовой техники.
  6. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Вот такое масло никто не пробовал лить в газонокосилку или культиватор, цена 100-150р за литр?
    Масло четырёхтактное SAE 30 API SG/CD
    Высококачественное моторное масло разработано специально для применения в современных 4-тактных двигателях газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотоблоков, мини-тракторов и другой техники. Добавление в состав многофункционального пакета присадок последнего поколения придает маслу уникальные свойства, продлевая ресурс работы двигателя и поддерживая его чистоту. Масло обеспечивает антикоррозионные и противоизносные свойства. Охлаждает детали двигателя и уменьшает шум при работе.
    Код — ST-503
    Емкость — 1 л
    Упаковка — 12 шт
    Код — ST-303
    Емкость — 0,5 л
    Упаковка — 12 шт
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Накупил за зиму по распродажам масло для садовой техники Patriot (особых замечаний к нему не встречал) и автомобильное 10w40 полусинтетика (шелл, осталось от авто). Вот 40 в конце индекса и настораживает немного (рекомендуется вроде как 10w30)
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Для этих примитивных двигателей не страшно ничего кроме загрязнения масла .
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Вот и я так думаю. Если и не совсем подходит, то не смертельно, все равно редко, кто за сезон 50 часов наматывает до замены
  10. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Всем привет, а женщин с наступающим праздником!
    В конце февраля приобрел мотоблок "Нева МБ-2С PRO Subaru EX21 7,5".
    Хочу заранее приготовить масло для первой замены. Производитель рекомендует использовать 10W-30. Обошел несколько магазинов, нигде такого не нашел, везде 10W-40 или 5W-30...
    И вдруг увидел масло минеральное "Нева" 15W-40 объемом 0,6 л (как раз под замену). Цена 200 руб. Разлито по заказу завода "Красный Октябрь-Нева" для применения в мотоблоках и мотокультиваторах Получается, завод сам рекомендует его применять, при этом противоречит своей же инструкции по эксплуатации...
    Какие будут соображения на этот счет?
    P. S. Мотоблок планируется использовать в теплое время года.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Dmitry755, для движка ДМ это масло может и пойдет да и то лично я побоялся бы его заливать в свой ДМ-1. Но для Субарика однозначно ищите что нибудь получше. Здесь почти в каждой теме обсуждают масла да и совсем свежая тема по нему есть так что читайте.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    • Ну раз завод Красный Октябрь заказывает у этого производителя то наверное можно его заливать в их движки. Вот производитель этого масла http://www.country-tm.ru/ и вот фото в оригинальной таре [​IMG][​IMG] я раньше сомневался в нём,но раз Нева заказывает у них то теперь считаю что можно заливать.
    • Если сомневаетесь в нём то можно использовать любое автомобильное 10W30 или 10W40 соответствующее классу вязкости не ниже рекомендованного производителем движка.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Leonidd, не доверяю я тем кто пишет что масло произведено в пределах МКАД г. Москвы. Есть только один такой в Москве завод нефтеперерабатывающий но он находится в другом месте. Да и в этом здании судя по адресу можно разве что поставить автомат по производству тары и разливать неизвестно что.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну тогда возьму ТНК или Лукойл
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поэтому я в свою технику и лью ТНК минералку 10-W-30.
