F ГСМ для минитехники
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем romanrzn, 17.11.10.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    да любое, хоть автомобильное 5в30. Если синтетика то и легче пускать будет.
    ессно можно. Я на таком ездил прошлый сезон на гетинге. Обкатка потом работа.
    В чампион на обкатку купил 5в30 полусиньку калибр 4т
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот и назревает момент истины. Т. е. полусинтетика всё-таки легче для двигателя? И запуск, и работа?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Етит твою мать... У тебя в инструкции по эксплуатации, что ты выкладывал, есть рекомендация по маслу. Там стоит рекомендованный API. Чего ж тебе ещё надо? :)]
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У меня нет инструкции..А в той, которая к мотоблоку, указана ВЯЗКОСТЬ, а не химический состав. Можешь и свою почитать. Умник. Хе...ов.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем тебе химсостав, полковник? По рекомендованному в той инструкции, которую ты выложил, по API не можешь понять какой класс масла тебе нужен? Забей в интернете свой API и изучай. Ты точно годен к строевой после контузии? Меня терзают смутные сомнения, что врачи погорячились. У тебя с головой не всё в порядке.
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ну в интернете можно листать бесконечно. API SG/SD не указывает, что масло минеральное или синтетическое.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При поиске и последующей покупке масла забиваешь класс масла - API SG/SD, поиск тебе выдает варианты. По классификатору это или минералка, или полусинтетика.
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    .Мне важно, что масло полусинтетика или минеральное. В данном случае масло минеральное, согласно справке. Но на таре об этом нет.
    Вот о чём и разговор. Или. Если на таре нет ничего, ищем в интернете у производителя. Как правило, это минеральное. На полусинтетику всегда есть информация на таре. Почему так, не понятно.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Забей. Если для тебя важен температурный диапазон использования, ищи масло этого класса - SG, кто из производителей прописывает - "полусинтетическое". Хотя шибко большой разницы по температуре, на этом старом классе, с минералкой этого класса - нет. Для древних двигателей этот класс.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Споры не утихают. Сегодня соберёмся в автосервисе, будем проверять. Много вопросов. Кто есть кто. И для чего. Посмотреть по цене, так в смазку Штиль добавлена золотая пыль.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По маслам. Впервые вижу вообще рекомендации на 5w40.
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У тебя каких годов инструкция?
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Мне такое масло предлагали. Я, когда узнал, что делает газпромхер, отказался.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И теперь смотрим инструкцию по эксплуатации на двигатель... :)] И видим 5W30...:super: Старая песня Юнисоо с их извечными косяками...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да они вряд кладут книжку отдельную на двигатель. Это у хуски несколько талмудов.
