1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Интересненько
    внимательно не рассмотрели ?
    пару пелет колом встало во втором шнеке?
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня нет второго, горелка 14 года...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно эту проблему решить другим способом, например задать 60° теплоноситель, и гонять горелку в старт/стопе,может ситуация улучшится, но как писал Анатолий, причина дегтеобразования может быть и в неправильных настройках горелки.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сразу видно, что вы купили откровенные говнопеллеты, да еще с большим содержанием опила, короче забилась она коржом и золой и встала, вобщем настраивайте правильный интервал очистки, и все это проводите под контролем, и может оказаться, что если пеллеты совсем дерьмовые, то пневма может и не справиться с полноценной очисткой, но хотя бы продлите некую автономию.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Тут подумалось
    Попробуйте вес задрать по максимум
    Там увеличится интервал подачи
    Может помочь
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    А что, трёхходовой с электроприводом и клапана не подходят?
    Можно же это всё прикрутить...
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как проверить правильность настройки без газоанализатора? По большому счету, я в инженерное меню не лазил, корректировал только настройки розжига и отключил очистку горелки, так как корж образуется, но горению не мешает.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По золе. Если не горит на воздухе, значит топливо сгорает полностью...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По цвету и длине факела, пламя должно быть яркожелтое, в меру длинное, без копоти и без отрывов. Чем больше воздуха, тем пламя короче и шумнее звук пламени и цвет желто-белый,если же мало воздуха, то наоборот, пламя длинное и спокойное и оранжевое с копотью.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну подходят наверно. Просто для их внедрения потребуются сварочные работы, т. к. основной коллектор и трубы идущие от котла из 50-й трубы. И для того чтобы что то внедрить между пеллетником и коллектором, надо будет сливать теплоноситель, резать, варить и т. д.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, доброго! Чего с электро то? Запустился?
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В общем запустил же я вчера котёл, включил переход на ТЭН, продувку уменьшил на 10 минут, оставил период 1 час и уехал домой. В 19:56 запустил, в 22:34 он мне присылает "нерозжиг":mad: Ну думаю хрен с тобой, нажал Стоп и лёг спать. Вчера с 6 утра и до 7 вечера стоял, ничего не случилось, в доме с +13 опустилось до +10, поэтому ничего страшного.
    Сегодня утром в 6 приехал, а в лотке горелки вот такая картина, ппц пеллеты, за 2 часа 38 минут такой корж:no: И корж то рассыпчатый какой то.
    Ну что делать, почистил. Нажал ПУСК, а т. к. котёл еще находился в режиме ТЭН, то я услышал звук пускателя электрокотла:) @Николай_, доброе утро! Ура, работает!
    Переключил насос на постоянную работу, понаблюдал, работает. Оставил насос пока так.
    Ну ладно, отключил пока работу на ТЭН и запустил котёл на пеллетах. Как и писали ранее котёл продулся, перешёл в нагрев, и спустя 6 минут не увидев пламя перешёл в розжиг. Пламя появилось через 2 минуты после начала розжига, итого общее время розжига 7 минут. Уменьшил давление продувки до 3 кг., и время очистки каждые 10 минут. На данный момент пока смс о не розжиге не приходило, будем наблюдать. Пламя вроде нормальное, но что ж блин за пеллеты такие, что за 2 с лишним часа нагорает такой корж:faq:
    Сегодня вечером надо будет посмотреть что в горелке творится, и включить переход на ТЭН на ночь.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Другое дело... теперь можно спокойно разбираться с горением, не боясь разморозить отопление...
    проведите интернет в дом (все равно к этому придете...) и поставьте камеру - намного удобнее...
    и web морда котелка удобнее...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жесть. Вот и я думаю..из чего они-(. Но судя, по виду золы, можно попробовать уменьшить подачу.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пахнут деревом:)
