1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., я вам больше скажу, у них на этих пеллетах работают галметы и пеллетроны. :)
    Я не знаю как польские, но уральские же котлы вроде как капризны к таким пеллетам. Хотя векторы вроде как всеядные)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо. Значит ловите настройки. ;)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну посмотрим вечером, что там будет с очисткой 10 мин.)
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Вес вес задирайте
    а потом воздух
    И да, дымоход на тягу давно проверяли?
  5. Landy
    Landy
    Landy
    У меня такие пеллеты (и коржи соответсвенно) от пеллет с домосторительного комбината. Для себя, сделал вывод, что там много абразива (от шкурки) и он спекается. Получается такая же колючая стеклянистая масса. Правда горят вполне себе хорошо и стоили 6 т. р./т. так что смирился... дожигаю последние 500кг.
    Заметил, что корж образуется очень неравномерно т. е. 1-1,5 часа ничего нет, а потом каждые 20минут удваивают его размер и он очень быстро растет. Это к тому, что лучше "позависать" возле горелки через час после розжига, поковырять аккуратно зону горения спицей, электродом и посмотреть момент когда начинает расти корж, появляются стеклянистые, негорючие комки.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    С тягой все норм)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Landy, какие настройки у вас (вес, воздух)?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @TUNER, А вы чисто зольность проверяли своих пелет (сжечь мешок, вычистить золу и посчитать) ?
    Я жег на своем котле (Biodom) пеллеты зольностью 3%, мех. очистки нет, только продувка и то сутки без сбоев продержался, режим старт-стоп 5 раз за это время.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Летом как то делал это. Сейчас нет если честно ни времени, ни желания.
    Но летом эти же пеллеты были лучше.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сейчас кстати эти "танцы" с образцом №1. С №2 и №3 таких плясок не было.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так пеллетки расползаются в воде
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, тогда пеллеты были лучше. А сейчас вот что...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Худшие пеллеты, что мне попадались, сероватые, так же образовывали золу в форме самих пеллет. Ну как, худшие, скажем так, их параметры сильно отличались от стандартных. Поэтом у и пришлось повозиться с настройками. В результате удалось достигнуть приемлемой для меня автономности (чистка котла и осмотр горелки через два бункера). Конечно, без пневмы всё равно обойтись было нельзя, но качественную золу получить удалось. Хотя, коржом можно было гвоздь забить. Хотя тогда и была, так любимая Славой настройка теплотворности, но её не трогал. Игрался только "оборотами" и весом. В результате получилось, что при реальном весе пеллет 750, остновился на весе1200. Знаю, что не по феншую, но что делать, жить то нужно-). Понятно, что был запас по мощности. Ибо такое сильное искажение веса часто приводит к заметной потере максимальной мощности горелки. В результате, вполне остался этими пеллетами доволен. Расход их был меньше чем у чисто белых. Запашок, правда, на любителя-(Поэтому, по совокупности "впечатлений", всё же не стал больше такие брать.
    А вот на следующий год летел просто на "заводских" настройках. Реальный вес, обороты 100. Компенсация с верху, так сказать;)
