1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Лучше обратные клапана. Если котел ушел нерозжиг, то можно удаленно (или автоматикой) включать электро на поддержание, или нагрев.
  2. Landy
    Landy
    Landy
    а сжечь в каком то лотке (кастрюле) в печке/камине пробовали? зола какого вида остается? есть ли катышки, песок и много ли т. е. то из чего коржи потом образуются?
    Просто если зола будет летучая и рассыпчатая, можно ещё подобрать режим горения (может с меньшим воздухом и на меньшей мощности), чтоб не коржевалось так... или бОльшим, если опилок много и они забивают колосник.
    Чего то с продувкой через 20 минут и такие коржи - безумие какое то! Может дует "не туда"? :)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да нет, дует туда:)
    Так это было изначально, он после прогрева работает и так на минимуме - 9 кВт. И воздух был 67%. Куда же еще меньше?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может в «ручную» подуть;)?
    Немного золы в лоток и дунуть ;)?
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перезагрузите БУ выключением/включением питания.
  7. Landy
    Landy
    Landy
    Я имею ввиду, что варианта два:
    1. мало воздуха и рыхлые, пыльные пеллеты - колосник забивается пылью, она слипается и получается корж, а воздуха дожечь становится ещё меньше... т. е. надо воздуха прибавить, чтоб пыль сдувалась и горела.
    2. много воздуха - пыль сдувает и она сгорает, но какая то минеральная дрянь в пеллетах плавится и корж нарастает в виде стеклянистой массы (у меня такое было)
    Беда с коржами и там и там, но причины то разные. Если сжечь полкило пеллет в миске, будет хоть видно - что там с минеральной частью, много ли? плавится ли? остекловывается ли? В общем, будет понятно "куда копать?".
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы пришли к потухшему котлу. Дунули в "ручную", что с коржом будет? Сразу улетит или надо несколько раз дуть?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Не дул, надо будет попробовать.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С такими пеллетами только один вариант, ПМЖ, мы с вами поимним, как на Апг-25 и на старых РВ 1-2 раза в день подходили к горелке и шпателем или кочергой удаляли корж и часть золы, оставляя в жаровне горящие угли. Это что ни на есть говенные коржющиеся и зольные пеллеты, пневмой их не победить. Печальная ситуация для TUNER_а,что проблема с пеллетами в их регионе, а так бы да, я их потихоньку выработал, смешивая их с хорошими.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро!
    Ну вот собственно, попробовал "дунуть" вручную. В самом начале видео дует вентилятор. Потом я дунул воздухом 2 кг., и ещё потом 3 кг. Результат виден. Причем сам корж вытряхивается легко, не "прилипает" к колоснику. Предыдущие пеллеты коржевались конечно тоже, но не так, и котёл работал.
    В общем плюнул пока. Почистил колосник и оставил в режиме ожидания.
    Перекрыл подачу пеллетника и включил электрокотёл, посмотрим, сколько накрутит кВт-ов:)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таком "взрослом" корже, уже поздно пить баржоми. Но правды ради, без крышки эффект от пневмы меньше. И ещё, мне показалось, что давление меньше, чем у меня (чуть меньше 3атм). Может редуктор подвирает?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @TUNER, шланг на продувку какого диаметра?
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Бывалый1406, от ресивера до редуктора трубка d6 mm, после редуктора шланг 20 мм.
    Предлагаете исключить из этой схемы редуктор с трубкой?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Трубка 6 мм очень мала...
    Я бы увеличил сечение хотя бы до 16мм от ресивера до редуктора, иначе душим...
