1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, тонковата. Стандартные на заводских компрессорах толще. Не спроста. Ещё бы состояние масловодотделителя проверить. Я у себя его вообще не стал ставить. Мне же красить ничего не придётся;)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @TUNER, После того как увеличите диаметр трубок, понизьте давление в ресивере, нужно добиться сдувания коржа в зольник, а не в дымовую трубу:aga:.
    Хотя вот такой тип очистки горелки, я считаю не удачным решением...ИМХО
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тем не менее, оно рабочее для условно древесных пеллет.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    На этих выходных тогда воздушный шланг напрямую из ресивера подключу к горелке, посмотрю что получится.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так его для этого и делали именно для пеллет плохого качества, хорошим пеллетам такая продувка вообще не нужна.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Помню своё искреннее недоуменее, зачем нужна автоочистка, когда и так всё чисто..:|: Через пару лет, уже сам удивлялся своей бестолковости:nono:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Но есть одно.
    Очистка все-таки нужна любым пеллетам, например в аварийном режиме если не " разгорелось" с первой попытки.
    Также не плохо " почиститься" в конце цикла, перед уходом в ждущий режим.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В тех контроллерах, которые я знаю, делается три попытки розжига. И только потом error...
    И очистка есть перед остановкой.
    Всё давно придумано и "украдено"...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Три попытки много, должна быть одна ;)
    Да красть то особо нечего, одно и тоже в основном и думать никто не хочет;)
    Лепят г...ИМХО
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А кто нибудь пробовал поставить туда пневмоцилиндр? Будет почти как механическая. И переделка минимальная.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот именно для этого я бы не отказался от мехочистки на своем Терминаторе, так как продувка не особо сдувает золу при уходе в стоп, приятно было бы, если жаровня стоит чистая, в режиме ожидания, с другой стороны, чем больше механизмов, тем больше риск чемуто сломаться, да и горелка сразу вырастет в цене. Хотя, в зоне чистика всегда почти чисто, и нет проблес с очередным розжигом после стопа, даже если горелка отработала 2-3 недели без очистки, чисто эстетически приятнее вмдеть чистую жаровню.
  12. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Читаю ваши сообщения о проблемах с коржами и крещусь локтем что взял горелку с мехочисткой. Потому что на моих пеллетах кусочки коржей можно за край спокойно пальцами брать, и на ощупь они как очень крупнозернистый песок. И при таких хреновых пеллетах все равно ничего не нужно делать, все работает, а коржи после каждого стопа вытолкнуты мехочисткой в зольник. Вот не прогадал я здесь.
    п. с. прошла почти неделя, розжиг стабильно быстрый. Проблему можно считать закрытой.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да чего пробовать то, что уже есть ;)
    Толкает правда электропривод.
    Огород и то и то...Имхо
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Прошла только неделя...:aga:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А она и есть одна, всё происходит за одну.
    Повторы - это на крайний случай. Обычно, если пеллеты по каким-то причинам не подались...
