1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, дык, всё это и имеет место быть... При соответсвующем разрешении, естественно. "не хочем, отключаем, или включаем". :|:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если есть «причина» что Пеллеты не подались, я бы вообще запретил дальнейший запуск без присутствия человека.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    То что есть, есть барахло... имхо;)
  4. vasy
    vasy
    vasy
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не... Трепло.."однокнопочное" :aga:
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Скорее поддержка кан шине...
    одна кнопка очень даже стыкуется...
    Какраз одну кнопку и запитать вон от солнечной батареи
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :aga:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    И даже тянет?
    ну радует
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Волка бояться - в лес не ходить ©
    Приходилось по инету запускать даже после "ошибки"..…
    А что делать, если есть вероятность замерзания.
    Правда, я по своей "технологии" это делал.
    Понимаю, что взрыв пиролизных газов - это плохо...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так это у кого есть. А если нет.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А если нет, то такого и не надо.
  14. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Добрый вечер. Решил прочистить котёл от дёгтя. Сначала убрал всю золу и отскреб сколько мог остатки. Затем отключил насосы, закрыл шибер и дал полную мощность. После ТК 75 градусов решил остановить, но этот дёготь воспламенился. Т резко начала расти. Пока включал насосы и отключал котёл достигла 113 градусов. Аж страшно стало. Деготь весь вспучился и легко счистился. Получился почти полный лоток этой гадости. Вопрос к Павлу: так прожигать очень вредно, котёл может «повести» или рвануть может? Вопрос к Славе: в каком месте лучше поставить трёхходовой Эсбе? Этот вариант самый бюджетный, на который вы ссылку прислали? Для меня комфортная ТО 30 гр. дома 23-24 гр. Я так понял-этот клапан можно настроить так, чтоб системе он давал 30 гр, а на малом контуре поддерживал 50 гр? Вопрос дёгтя точно решится тогда? Интересно ещё, на сколько расход пеллет увеличится при такой работе. 02E1882F-E040-4D2B-962F-1CE2D5BD8628.jpeg 384991EB-BA18-44F6-AE0B-090D69E5F0E0.jpeg EBD79323-1269-45E2-88FE-A847E152C89E.jpeg 5F30A0B8-48E6-4AC6-AC21-FF4C5295A88C.jpeg 8C76DCCD-D8C1-4599-ADD3-73B5960ADBFA.jpeg
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно просто не копить, "чистить" чаще.
