1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Павел, стандартным скребком не отскребешь, особенно из труднодоступных мест.
  2. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Таким «способом» чистил месяц назад. Больше не буду)
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Так прожигать. просто значительно чаще
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Совет отличный...:son:
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну вообщето да, хорошоб наладить горение
    Но раз до сих пор не
    Смысл говорить
  6. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Горение настраивал. Эксперименты проводил разные. С бубном плясал тоже. Смола есть и была на разных пеллетах и настройках. Как я понял от Славы, из-за низкой обратки (ТК-31, ТО-30). Буду двигаться в сторону трёхходового.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если бы не успели включить насос?
    Отмечайте в этот день второй день рождения.
    Трехходовой термостатический клапан позволяет быстрее пройти зону конденсации. Контроллер должен включать насос котловой при достижении температуры 40-55°С.
    Применяйте клапан ESBE vtc 511. Или 512.
    Столкнулся с таким случаем. Есть "аналоги" немецкие - Herz. Так вот он был без блокировки байпаса. А главное, не открывал проход от ТА к котлу. Когда монтажник/сантехник закрыл байпас, протока не стало, котел быстро разогрелся, насос перегрелся (работал без протока, на затычку...) И потом сгорел. Повредил и контроллер...
    Приехали, называется...
    Никому не посоветую больше Herz, итальянцев и, разумеется, китайцев...
    Удалил монтажник термопатрон по моему совету (временно), все заработало. Благо котел не останавливается надолго. Только для чистки.
    А для регулировки температуры в батареях и в ТП нужно использовать смесители трехходовые. С ручным или сервоприводом.
    В котле поддерживайте 65-75°С. И не будет никаких наростов в котле.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Жесть. С таким налетом полагаю, не меньше 10% в КПД потеряли. Такое ощущение, что сырыми сосновыми дровами топили. У меня даже на дровах такого не бывает, у сестры видел, они постоянно топят дровами и вот у них примерно так выглядело внутри котла. Не знаю, поможет ли смесительный узел в аашей проблеме. В любом случае, не допускайте до такого состояния и не перегревайте котел!
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Трехходового на 55грС для котла достаточно. И что такого, если у вас в батареи пойдёт теплоноситель например тоже 55грС, ну прогреется дом быстрее и котел уйдёт в стоп по комнатному термостату (правда не помню есть он у вас или нет;)
    Если тёплый пол есть, то естественно нужен дополнительный смеситель.
  10. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Григорий, изначально был теплообменник (1 фото) с небольшим содержанием смолы. Жесть (остальные фото) получилась после прогрева на максимуме.
  11. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Термостатов пока нет. Работает по ТО. На тёплых полах все по фэн-шуй. Трёхходовой стоит, со всеми гребенками и т. д.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Александр, поставьте термостат и гоняйте на 60° и будет вам счастье, тем более не ПМЖ, какую хош температуру в доме можете поставить и строго ее получите, для не ПМЖ желательно купить с хорошим диапазоном гистерезиса, и тогда не будет тактований в морозы и тэн проживет долго и котел гораздо чище будет в старт/стопе.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Н-да... По всему видать, понятие "мало смолы" у разных людей очень разное. Я на первом фото вижу ужасное состояние котла, а про последующие и говорить нечего. А вы говорите - мало смолы. :faq:
    Надо ОМ закрыть в контроллере возможность работы котла с такой низкой температурой обратки.
    Или программно ограничить минимум мощности на уровне не менее 50%, раз горелка ОМ на низах столько смолы дает.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В других контроллерах имеется ограничение с двух сторон.
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    И вот зачем Вы это написали? :aga:
    У меня теперь спортивный интерес появился... Пеллеты, как я догадываюсь, у меня хорошие... Думаю колосник теперь месяц не трогать :|: посмотрим что получится...
