1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. rav385
    rav385
    rav385
    Вам повезло, что дымоход не загорелся, он у Вас явно не из 350 нержавейки 1 мм., а там наверно не лучше чем в котле. Вы наверно бесстрашный и сжечь дом для вас житейское дело, надо было удалить все максимально механически, после сжечь химическое полено и после дочистить котел и дымоход. Зачем тошнить на 30, поставьте 55 и старт стоп по воздуху пару - тройку раз за день запуск, или более продвинутую систему с ТА.
  2. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Сэндвич 1мм нержавейки. 5 метров. Горизонтальный участок 0,5 метра. Труба чистая, её проще обслуживать. Посоветуйте, пожалуйста, эффективное химическое полено для котла 22ВС. Какой лучше комнатный термостат приобрести?
  3. rav385
    rav385
    rav385
    По запросу в поисковике "полено для чистки дымоходов" принцип у них одинаковый., я обрабатываю "Трубочист". У меня Термостат TEPLOCOM TS-Prog-220/3A, но есть много с Али и лучше.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня стоит обычный недорогой механический с сухими контактами, то, что нашел в магазине за 1100 руб, гистерезис 1,5°,считаю для пеллетника самый раз, например при нуле за бортом и дома 22° у меня пару раз в сутки котел запускался.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Даже не знаю, просто наверное мысли вслух.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас теплоёмкий дом, условно говоря, "каменный". Для деревяшек и каркасников старты/стопы будут чаще. Мне сейчас тёщу на зиму подселили. (сочувстия принимаю в личку;)). Так она мои обычные режимы (старт/стоп до ноля при Г=3) не очень. Не пищит, но вижу. А ставить даже Г=2 уже особого смысла нет, т. к. будет час работы, 4 часа простоя, с потерей комфорта для вышеобзначенного организма. (мне то по фиг) А экономия при этом уже не настолько значительная. Дерготня одна. В общем, перешёл на постоянку уже при +1, тем более, к отапливаемой площади добавилась спальня в 17 метров. Что повысило мин. мощность. Горелке проще стало. Но не кошельку:no:. Но ладно, ради тёщи потерпим:)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Все привет! Забегая вперед хочу спросить, насос теплых полов как должен работать, постоянно, или управлять им пеллетник должен?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он никому ничего не должен. Он генератор тепла. Батарейка;). Куда и как поставите, то и получите:aga:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Не, ну может
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я имел ввиду как правильней его включить, насос этот:)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так как БУ Валдаев не управляет наосом т. полов, то остаётся одно. Либо соотвтетсвующее термореле, либо спец. контроллер, что по сути, одно и тоже.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вообще для бОльшего комфорта рекомендуется насос постоянно, а контроллер управляет смесителем, стоящим перед насосом.
    Как в Валдае можно - =?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня и общий насос и насос ТП запараллелены и вместе включвются и вместе отключаются, запитаны к контроллеру и он ими управляет.
  14. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Установил наконец-то новый корпус ТЭНа. Понял, о чем говорил г-н @polikinss ... действительно х;)р открутишь винт, который держит колодку в ТЭНе... но ничего, справился.
    В итоге розжиг менее чем за 5 мин. В старом корпусе самый ранний розжиг - 10-12 мин.
    Спасибо ОМ! :hello:
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем доброго утра!
    Переделал я подачу воздуха для продувки напрямую с ресивера. Дуть стало лучше, но теперь сдувает всё из горелки и котёл не видя пламя заново начинает процедуру розжига. Вчера, пока заливал стяжку ТП, пробовал подстроить режим, но видимо надо делать что то одно. Ставил продувку через 3 часа, воздух примерно 2 кг настроил. Сначала выдувал, потом смотрю в горелке нарастает зола и котёл перестаёт видеть пламя. Вчера перед уходом почистил горелку, продувку сделал каждые 2 часа, давление воздуха около 2 кг. До ночи всё норм, сегодня утром после запуска опять "нерозжиг". До этого в субботу продувка была каждый час, утром тоже вроде все нормально было, но опять же он каждый час всё выдувает и естественно разжигается, так и тэну хана скоро придет.
    Вот тут на видео заснял момент продувки и колосник горелки в режиме продувка каждый час.
