1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ещё купил обратные клапана для внедрения в СО.
    Сделал небольшой замер потребления э-энергии электрическим котлом. Работал он около 41 часа, и за это время нагорело по деньгам 635,84 р. В доме +10 поддерживается, но думаю в морозы посильнее он не справится. Но если погода будет баловать, то в деньгах будет примерно 11160 р.
    Ну и жду пеллет получше:)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Важно так настроить автоочистку, что бы горелка не гасла в процессе. Для этого есть правило лучше меньшим давлением и чаще, чем большим и редко. И часто помогает отключение выжигания при этом. Т. е. чистка идёт только "клапаном".
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Хорошо выдувает)
    А зачем так часто дуть?
    По комнатному термостату старт/стоп ведь есть?
    Например греем дом 3 часа затем стоп с такой вот продувкой!
    И к сл. запуску все чисто!
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Вчера специально заглянул в горелку после очередной прочистки (сейчас тоже дожигаю хреновые пеллеты). Обратил внимание, что колосник не просто горячий, а аж светится бордовым светом т. е. розжиг начнется не просто так, а на раскаленном колоснике - про тэн можно особо не переживать "по горячему" разгорается быстро.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Т. е. отключать продувку вентилятором?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если по другому не получается очистка без гашения. У меня в этом году так и настроено. Единственное, ПО должно быть из крайних. В старых нет раздельной настройки. Приходилось уходить на подключение клапана, "по старому". Через внешнее реле времени.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Перевел в инженерном меню котел на "тосол". Похоже все равно насос включился при 4 градусах.
    Перезагрузил. Все равно включает насос при температуре ниже 4 градусов.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая версия ПО у вас?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Забыл посмотреть, но кажется 5.22. Последняя на июль 2019. Я котел получил в начале июля 2019. В июле звонил на завод, как раз по вопросу обновления, у меня уже была последняя версия.
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Ррребят. Извиняюсь немного. После того, как выложил эти фотографии, многих заинтересовал этот электрокотел. С товарищем пообщался - он не против сделать ещё таких или подобных. К тому же с работой на переферии стало туго. Кому интересно - дам контакты. Территориально это г. Талдом, но как бы почта существует и прочие службы. Надеюсь не сильно нарушил покой.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @AVG111, думаю, с вашей бедой имеет смысл обратиться на завод. Проблема может быть как программная, так и аппаратная.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Продолжу разговор начатый в другой теме...
    Действительно, изменяя значения веса пеллет за 100 сек. (производительность шнека) от реальных имеем некорректные значения показаний мощности и расхода. А зачем это делать?
    Определимся. Соотношение воздух/количество пеллет есть некая функция, которую рассчитывает БУ каждый раз для текущей мощности горелки. В теории, меняя значения теплотворной способности и производительности шнека, мы меняем наклон этой функции, т. е. вводим некий коэффициент (при том, что алгоритм расчета остается неизменным). Так вот, в БУ новой прошивки, в инженерке появился параметр % вентилятора (точно не помню как он называется) Он как раз и определяет этот коэффициент. Поскольку реальные значения теплотворной способности конкретных пеллет взять неоткуда (в протоколах на партию прописаны значения в диапазоне +/- 10% либо вообще таких протоколов нет), ОМ записал это значение как 18000 кДж/кг как константу. Для большинства обычных пользователей это правильно, поскольку как пример, сколько я бы жене не объяснял что это такое, она бы все равно не поняла...
    У себя всегда ставлю реальные значения производительности шнека.
    Параметром % воздуха в инженерке я добиваюсь оптимального качества сгорания. Далее БУ в соответствии со своим алгоритмом в каждый момент времени определяет необходимую мощность горелки, на которой надо работать и выставляет количество воздуха (обороты вентилятора) которое для этой мощности необходимы.
    В результате, расход пеллет соответствует реальному (интегрально конечно) мощность то же отображается более менее реально, качество горения хорошее...
    Но справедливости ради хочу отметить, что все равно изменения вот этого "угла наклона кривой" не хватает. В межсезонье использую режим старт/стоп, зимой - режим модуляции. Так вот, поскольку в режиме старт/стоп горелка работает на мощностях, близких к максимальным, а в режиме модуляции мощности меняются в более широких пределах, для режима модуляции количество воздуха приходится увеличивать для более качественного горения.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Arseniy62, интересный вы подход придумали. Я параметром "воздух 0" играюсь только когда идёт работа на минимальной мощности и на "тугих" пеллетах. Если пеллеты хоршие (бизкие к стандарту), то и это действие не нужно. Всё летит и так. Жаль, что такое не часто крайние сезоны, но бывает. Весом и "оборотами вента" мне как то проще манипулировать. К слову, последний является коэффициентом перед соотношением воздуха к топливу, Поэтому тоже учавствует в "наклонах". Отображаемое значение мощности и расхода всё равно ориентировочные. Расход считаю мешками.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Раньше то же мешками считал. Потом подумал: "А если появилась такая функция в БУ, зачем мне то считать?" В тетрадочку мешки записывать лениво, а на свой склероз полагаться...
    А про обороты вентилятора - да, проще. Но опять же из за лени я тот параметр "воздух 0" (вот он как называется!) до конца не отстроил. Это получается длительная процедура. Мне кажется, будь у меня терпения поболее, можно было бы между старт/стопом и модуляцией воздух не дергать. Кстати, уточню: при переходе со старт/стоп на модуляцию правлю именно обороты вента - они в меню ближе;)
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Про расход и точность. В прошлом сезоне купил партию 7 тонн. Начал пользовать именно с 1 сентября (до этого дожигал старые). К 1 мая подвел итог: по мешкам сжег 6,19 тонн (осталось 54 мешка по 15 кГ), по БУ сжег 6,175 тонн...
