1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Arseniy62, я ответил в той же теме.
    Почитал здесь, понял, что алгоритм Валдая в этой части ещё более запутанный, чем можно было ожидать...
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Алгоритм простой.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я сначала несколько сезонов все тщательно считал, теперь перестал, закупаю всегда с запасом, остается всегда прилично, еще даже остались пеллеты трехлетней давности, кто знает, какая будет зима, 2006 год не забыт, когда в Подмосковье опускалось ниже -40 и держалось долго и в целом зима была холодной, но сейчас (близко к концу декабря) даже нет ни снега, и погода 0+2 в среднем, расход в такую погоду радует, сейчас горелка все время работает только в поддержке на 20% и расход 15-20 кг в сутки, ГВС сейчас грею тэном.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрел версию 5.22.1
    Еще раз выключил, посмотрю что будет на неделе, хотя при такой температуре в подмосковье, котел скорее всего до 4 градусов не остынет.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Точно, и пока не виден свет в конце тоннеля, завтра +7 в Москве, и похоже новый год встречен будет без снега. Зато плюс-это экономия пеллет, уже скоро пол зимы будет позади, а пеллет ушло совсем не много.
  6. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Будем их в июне дожигать:aga:
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Gri-Fon, а у нас метёт. Вчера вроде потеплело до -14, так снег повалил:)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Везёт же некоторым..:super:
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Повело стенки горелки 10/20. Если смотреть со стороны (изнутри) котла, то левую стенку вогнуло, а правую выгнуло. Причина непонятна, т. к. аварийных остановов по перегреву не было, эксплуатация по То до 55 градусов. Вопросы:
    - есть мысли что случилось? По идее это из-за температуры, но не должно же такого быть.
    - это брак?
    - стоит ли что-то делать со стенками, особенно с правой где щель?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое иногда происходит из-за сочетания факторов. Неправильной подачи воздуха, например в следствие забитого подколосникового пространства и постоянного коржа, при этом, работы на мощности, близкой к максимальной, и при закрытом шибере. В любом случае ковш легко меняется.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Как то на стенках внутри наросло сильно
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @trashere, у меня такое было. в 2016 г. https://www.forumhouse.ru/posts/14880762/ Как потом прояснилось - корж и локальный перегрев. Тогда пробовал всякие пеллеты, коржевались "цвет каппучино". Сначала просто повело щеки горелки, потом, через некоторое время одну щеку оторвало по сварке.
    При очередном заезде в ОМ поменяли сам ковш. Бесплатно. (Вот сервис!) За что им большое русское "мерси".
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Все таки основное - это забитое подколосниковое пространство и неправильная в итоге подача воздуха.
    Про мощность то же согласен. Шибер в моем случае был открыт полностью. Потом я его стал прикрывать на 30 -50 %, но ничего подобного больше не было, поскольку не было коржей.
    На втором фото @trashere, четко видна локальная зона перегрева на щеке ковша. И она выше теоретической горки пеллет в ковше. Значит при сниженной подаче воздуха горение было в ковше, что и привело к локальному перегреву.
  14. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Идёт четвёртый сезон работы котла, все отлично ничто не беспокоит, очистка через две загрузки, полёт нормальный.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Аналогичная ситуация была и на реплике Апг-25,жаровню коробило как уже было сказано от несвоевременного удаления коржей и малой порции воздуха. У меня три сезона отпахала на разных пеллетах, вовремя удалял коржи, воздух тоже держал выше, чем написано было в инструкции, жаровню в итоге ни капельки не повело. Но это ещё пол беды, другая-это то, что может пойти горение в гофру из-за несвоевременной чистки жаровни и пожары, а многие по незнанию, нажали кнопку пуск, и веря рекламным роликам оставили горелку на произвол судьбы, да ещё и на серых пеллетах, а потом в шоке. Такие горелки без самоочисток нельзя без присмотра оставлять на недели, особенно на плохих пеллетах, иначе получим то, что было сказано и показано выше, на самом деле я видел и похуже. Пеллеты пеллетам рознь, и даже если вроде 2-3 сезона проканывало, то в 4-ый сезон могут хреновые попасться, что будешь каждые три часа удалять коржи (как и случилось у Бывалого на Апг-25),так он на нее обиделся, что в итоге купил другой пеллетник.
