1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Для @trashere
    На двух котлах (22 и 50 квт) прогорели боковые стенки у горелки. На 22 за три года на 50 за два. Пеллеты одинаковые на обоих котлах.
    Общемаш как возможный вариант выдавал повышенное щелочное число в пеллетах. Тест полоски для самостоятельного анализа такое не выявили.
    Причем прогорел не только кожух, но еще и огневая плита. Все прорези и отвестия в ней "расплылись" и значительно увеличились в размерах.
    Под гарантию не приняли, покупал кожухи и огневую для 22. Сейчас нужно покупать огневую еще и для 50.
    Фото есть, найду выложу.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не угольно/торфяные случаем? А то уж больно как то экзотично. У меня горелка 8 ой сезон. В это межсезонье подварил переднюю стенку, чуток выгорела. Но, что бы такое...?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ждем фоток, но мне кажется ОМ тут не причем, либо какие-то пеллеты суперкаллорийные, как антрацит, либо что обычно бывает, настройки неправильные, мощность превышена (кратковременно не страшно, а вот в длительном режиме не желательно),ну и самая основная это не свевременная очистка горелки от золы и коржей. Про саму горелку не написали, РВ или ВС, если РВ, то надо вручную чистить ежедневно если пеллеты не белые, а если ВС, просто надо правильно настроить период очистки, чем херовее пеллеты, тем чаще.
  4. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Пеллеты обычные серые. 1150гр
    22 валдай максимум 15 квт, средняя по сезону в 9-12 квт.
    Фотографии есть и 22 и 50. Все скидывал в Общемаш. При не великой цене кожуха сильно не заморачивался.
    И 22 и 50 рв на пневме с компрессором. Пеллеты не коржуются, песка не много. Горелка за 3-5 дней не зарастает.
    22 с сэндвич дымоходом 9м вентилятор 100% пламя по мануалу.
    50 сэндвич 14м вентилятор 60% чуть жестковатый факел, но иначе минимум плохо держит.
    Извините, что так коротко до нг только с телефона могу отвечать.
  5. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Есть еще 75 на тех же пеллетах, работает чуть больше года.
    И еще один 22 тоже годовалый - и у него маленький след на щечках кожуха уже.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Объективности ради, было бы неплохо знать процентное содержание серы в пеллетах. Понимаю, что это утопия...
    (См.вложение)
    И количественное значение разрежения в дымоходе.
    14 м - это немало...
    И какая схема обвязки котла (ов)?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, причем тут обвязка котла? Ещё скажите, что все беды из-за того, что контроллер не плюм.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот, пеллеты обычные серые обычно коржуются и зачастую. более калорийные, чем белые, возможно из твердых пород дерева. Имхо, фотки бы увидеть и факела на максималке и минималке, фото того, что остаётся в жаровне после остановки горелки, а то может для вас это не критично, а для других горелка забита напрочь коржами и золой.
  9. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Думаю, прежде всего нужно выяснить на каких настройках работала горелка. И как часто и тщательно ее чистили.
    Кроме того на данный момент это единичный случай. Что, опять же, наводит на мысль о не оптимальном режиме работы или плохом обслуживании. Поэтому считаю нападки на производителя по этому вопросу преждевременными.
    Кстати я согласен с Павлом К. Вы слишком предвзято относитесь к продукции Общемаша и к самому Общемашу.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелок и котлов с таким дефектом - несколько.
    Не отрицаю, возможно, что-то в пеллетах есть непотребное. И они во всех случаях одни и те же. О чем тоже выше говорил.
    Завод мог взять на анализ, у них есть такая возможность. Производитель предпочёл отказаться от замены по гарантии и сослался на "щёлочь", что не подтвердилось у потребителя.
    Если замечания были обоснованными, это предвзятость? Конечно, проще обвинить во всех грехах того, кто их озвучил...
    Шуточками и смех..ёчками.
    А, бывало, неприкрытой бранью...
    Ну, тут уж, извините... :(
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анализ чего? У кого "у них есть такая возможность"?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы говорили, есть лаборатория.
    Я ошибся?
    В любом случае, могли за свой счёт отдать в независимую лабораторию.
    Истина дороже, чем затраты на анализ.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Когда говорил, что есть лаборатория? И какая?
    Что отдать в независимую лабораторию? Металл или пеллеты? Пишите конкретно.
    Слава, свои детские фантазии Вы выплескиваете на форум.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты, которые пользователь использовал в данных котлах. Почему то сервис заочно сказал, что щёлочь в пеллетах виновата.
    Металл тоже можно отдать на спектроанализ. Поменять по гарантии пользователю и его образцы отдать на исследование. В Москве это не проблема, имхо.
    Я понимаю, что могла быть просто такая партия металла. Вот и расставили бы точки над i.
    Кстати, пользователи горелок производителей восточного региона постоянно жалуются на низкое качество металла.
    Понятно, что не сам Общемаш варит сталь, он её закупает. И не думаю, что в документации не заложена сталь с нужными свойствами. Просто где-то произошел сбой...
    А про пеллеты давно говорил. Если это пеллеты, надо всем объединяться против таких производителей пеллет. Лишили бы такого производителя лицензии, второго, третьего, может перестали бы халтуру гнать.
    P. S.
    По личному опыту, все проблемы с работой горелок, я не про прогар, связаны с низким качеством пеллет:
    • образование коржей,
    • низкая устойчивость к истиранию (пыль, опилки)
    • непонятная теплотворная способность.
    Спектральный анализ металлов и сплавов
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро всем!
    Внедрил я электрокотлу свой насос, а также обратный клапан добавил.
    Но кажется мне, что толку от обратного клапана пока не много, т. к. забор обратки в электрокотёл должен быть до насоса пеллетника. Ну да ладно, как ни будь уживусь с этим:)
    Ещё вчера наконец то запустил котёл на пеллетах получше, какой же это кайф. Плохих осталось примерно 35 кило, выкину нафиг:mad:
    Еще обновил БУ до прошивки 5.22.1, теперь надо старый обратно ОМ отправить, займусь после праздников.
