1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    С наступающим.
    Проверил на сколько хватает бункера. Засыпал с горкой, и запустил. Спалив 170 кг, котел остановился.
    Расход практически совпал расчетным. Теперь четко понятно, через какое время котел остановится.
  2. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Братцы, переходите все на "управление по воздуху". Это такой удобный режим!
    На неделе в ваше отсутствие "Старт-Стоп включен" с гистерезисом 5 градусов - весьма экономно.
    В праздники "Старт-Стоп выключен" с гистерезисом (у меня 0,2 градуса) - очень комфортно.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что используете в качестве термостата?
  4. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    У меня сигнализация Gardian, которую я уже не использую по прямому назначению. Она предоставляет кучу возможностей по гибкому управлению устройствами, в т. ч. от 32-х датчиков температуры (я задействовал два).
    Один недостаток - не WiFi, только GSM.
    Вот, например, текущий SMS-отчёт. (Валдай с уставками 4кВт - 18 кВт, Тэкон=18º и То=60º)
    *DISARMED*
    BblX. 3 = Stop (6C...11C)
    Rabotaet BblX. 5
    BblX. 5 = 18kW (19.38C...19.61C)
    Temperatura naverxu=21.56C
    Temperatura v stolovoy=19.43C
    Управление от датчика в столовой. Поднимется до 19,6º - BblX. 5 переведёт котёл на 4 кВт.
  5. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Немного неожиданно, но именно я скажу в защиту Общемаша.
    Если просто логически сопоставить, а что общего у всех перечисленных мной случаев прогара горелки в котлах?
    Пеллеты. Одни и те же... Котлы у разных собственников (22 мой, к 50 и 75 имею доступ и некоторое отношение, 22 у соседки и еще один 22 куплен после просмотра моего котла), но пеллеты все покупаем у одного производителя.
    Разница в цене пеллет от 1200 до 1500р. За тонну, поэтому экономически даже выгоднее раз в два года купить горелку стоимостью в половину съэкономленных за сезон денег.
    И зная по форуму, что подобные случаи редки, соглашусь с представителями завода, что однозначно виноват состав пеллетов.
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Мне нужно сделать, чтобы по будням держал, например, от +10 до +15, а по выходным тупо +20. И чтобы это все можно было легко отменить и сделать +20. Пользоваться будут родители) смогут?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможность получения расхода пеллет. При расчете по текущему, точно не рассчитать. Правда разброс на полный бункер не большой. Ну и всего остального, что есть в меню, что бы настройки с телефона делать, а не к котлу бежать.
    Контроллер котла в принципе можно рассматривать как сервер. У него есть WEB интерфейс, значит и есть WEB сервер. Более того, самим котлом можно управлять через API запросы.
    Я перед покупкой анализировал рынок. Общемаш, единственная горелка, которая подходила под мои запросы, как в плане конструктива, так и возможности в области "интернет вещей". У Общемашевкой горелки все это есть, осталось только "официально" задокументировать API запросы. Но не хотят.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Писали на завод?
  9. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Термостат poer smart так умеет. Настраиваешь расписание. А если надо родителям изменить срочно - то включают ручной режим.
    Я пользуюсь, нравится. Единственное - нужен интернет через wi-fi хотя бы для первичной настройки
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Даже звонил. Сказано было однозначно: Все решает руководство, если от множества пользователей будут запросы, то тогда рассмотрят. Раз такой вопрос задаете, значит знаете как их найти в WEB интерфейсе, ну и ищите.
  11. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Если Вам одному либо еще кому-то одному требуются API запросы - дорабатывать блок не будем. Ответ честный.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я других не нашел, к которые можно было бы легко подключить к имеющейся системе управления.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так его не надо дорабатывать. API запросы и так есть, и будут, если только Общемаш не уберет из горелки WEB интерфейс. Вопрос стоял по другому, можно их список получить у производителя? Сказано, нет, ищите сами, так все делают.
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Предлагаю связаться после праздников. Просто напишите письмо на нашу электронную почту. В заголовке письма укажите :"Для К. В.".
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, напишу.
    Я летом писал, так же в письме указывал на баг в прошивке (подключение к роутеру со статическим IP), ответа не получил.
