1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    И это тоже напишите. Я слежу за ответами на письма. Но иногда случается, что письмо остается без ответа. Не судите строго: в среднем за один год наше предприятие получает 60 тысяч писем. Я отвечаю на 5...10 % писем. На остальные отвечают сотрудники.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я это прекрасно понимаю. У Общемаша отличная продукция. Заработала сразу "из коробки". Отец купил Тепладаровскую, я даже не представлял сколько вопросов может появиться при ее запуске.
  3. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Послушайте как по-рождественски звучит ваш совок из комплекта "Валдая" :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы им по скрипке елозите, или по виолончели? :aga:
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, напомнили. С прошлого года к котлу не подходил. :)
  6. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    А-а-а! Значит, у Вас не от "Валдая" :aga:. А по этому стукнешь - колокол!
    Общемашу респект! :super:
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. К моему вообще ничего не прилагалось-(. Докупал сам. Но всё равно пришлось делать самостоятельно.
  8. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Уважаемые производители! Какое количество в сутки старт-стопов считать уже критичным? У меня получается, чтопри гистерезисе 0.1гр с 6 утра до 11 вечера котел стартует 7 раз. Это много? Раньше было 5 раз например (при гистерезис 0.3)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для меня это много, я бы попробовал на вашем месте режим поддержки, а если пользоваться старт/стопом,то убавить темпертуру теплоносителя и максимальную мощность горелки, чтоб разгонялся котел медленнее и температура в доме поднималась медленее и тогда горелка будет работать дольше, старт/стопов меньше, и меньше тактований, а как только минимальной мощности хватает для поддержания комфортной температуры, я бы переводил в режим поддержки. У меня если за бортом 0+5,то в стеднем за сутки пару розжигов, а как перевожу в режим поддержки, то горелка работает без розжигов по несколько недель.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Гистерезис 0,1грС не для пеллетника...
    имхо
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня котел постоянно работает в режиме стоп-старт управление по воздуху. В режиме присутсвия держит температуру обратки +/- 2 градуса. Вообще не отключается, работает постоянно. Только по графику раз в 24 часа чистит горелку.
    Поставьте гистерезис больше, и посмотрите как будет держать температуру.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не мудрено. Много или мало каждый считает сам, но вы должны понимать, что чем чаще старт/стоп тем больше нагрузка на систему поджига. И главное, наступает момент, когда старт/стоп перестаёт быть оправданным. Режим старта становится не выгодным. Я для себя определил, что время работы должно быть меньше времени простоя минимум в четыре раза. Например, час работаем, 4 стоим. Когда разница становится меньше, ухожу на модуляцию. Но у меня не теплоёмкий дом.
  13. polikinss
    polikinss
    polikinss
    У меня если старт стоп выключаешь, на минимальной мощности дом перегревается. При 0 за бортом и теплее, если.
  14. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Хороший вариант для меня
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я и подозревал, что из-за этого вы и гоняете в старт/стопе. Имхо, надо термостат менять, так как гистерезис 0,1 это категорически не для пеллетника.
