1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    когда было 0.3 гистерезис - так еще ничего.
    пока выключил старт-стоп, завысил вес пеллет (чтобы понизить нижнюю мощность), вроде не разгоняет дом. Правда в горелке при поддержке горит кучка пеллет, величиной 2 столовых ложки..Но не затухает, хотя пламя просаживается иногда до 40единиц.
  2. polikinss
    polikinss
    polikinss
    самое интересное, мне гистерезис 0.1 больше понравился по комфорту, чем 0.3. Потому что когда был 0.3, пока котел разгонится, пока остынет, температура колебалась по факту 22.0-23.2. Сейчас намного стабильнее, осталось перенастроить котел.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, у меня вообще 1,3°,но если бы был газовый или элеетрокотел, то не мирился бы с неким дискомфортом, а поставил бы другой термостат, дом у меня теплоемкий, если котел долго стоит в стопе, то уже дома не комфортно, сейчас примерно от 21 до 22,5° в хате,. Но это в межсезонье полный старт/стоп,а вот уже ниже +5 гоняю в режиме поддержки, по термостату, и дома более комфортно, зато для горелки и в частности для тэна лучше такой гистерезис.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы пытаетесь регулировать температуру в комнате путем запуска/останова котла? Мне кажется, что это не реально. Это должна быть локальная регулировка, например термостат на батареи.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это Вам только кажется.
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А тут есть у кого на всех радиаторах термоголовки стоят и у кого не супертеплоемкий дом?
    Успевает ли котёл уйти в перегрев при схлопывании всех термоголовок или дом успевает подостыть и термоголовки начинают открываться? Интересует этот момент в межсезонье. Ну или если не на всех радиаторах термоголовки, а на 80% радиаторах...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня по всему дому стоят. На каждой батареи. Еще два с электроприводом, для перекрытия стояков которые не нужно греть в режиме отсутствия. Котел был летом выставлен в режим стоп/старт по воздуху. С того момента остановок по перегреву вообще не было. Я даже летом (оно холодное было) дом топил ночью. Идеально держит температуру в помещениях. В обед, в столовой (люди, плита и т. п.) вообще батареи перекрываются.
    У меня установлена температура обратки в режиме присутсвия 36 градусов. реально горелка выдерживает обратку в интервале +/- 2 градуса. Причем температура подачи +/- 1 градус. Температура помещений регулируется автоматически термостатами.
    Термостат стоп/старт включается только в режиме отсутсвия, когда температура в помещениях опуститься ниже 3 градусов и выключается при достижении 8 градусов. В режиме ЕДЕМ и присутсвие он всегда включен.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я заметил, что в горелке неравномерно факел распределён, на левую сторону сдвинут. Даже когда на низких температурах работает (а у нас пока ниже -5 даже ночью нет) правая сторона чёрная, т. е. там не успевает прогреться до отключения горелки. Я сначала подумал, что это из-за того, что труба подачи там, но посмотрел на пламя, а оно на левую сторону в основном. Трубка подачи в горелку повёрнута в левую сторону, т. к. бункер, прямо пытался поставить, но пеллеты создают затор. Раньше у меня были 6мм пеллеты и вроде так не было (сейчас 8). Как думаете, это связано с поворотом подающей трубы или с вентилятором?
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    У меня из-за долгого стояния в стопе котёл остывает от дымохода и батареи ледяные, такое ощущение, что они в обратную сторону начинают работать) Шибер что ли с электроприводом сделать... Хотя выглядит это опасно. Ниже -5-8гр. выключаю старт-стоп, потому как при более высокой t, котел не выходит из минимальной мощности и появляется нагар жирным слоем.
  10. Landy
    Landy
    Landy
    Подающая труба больше влияет на заторы и распределение пеллет по ковшу дальше-ближе... т. е. на скорость вылета пеллетин в ковш.
    Больше похоже на наклон установки котла и/или горелки ну или колосника наконец :) Горящие пеллеты то как по ковшу распеределены, ровным слоем?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Какая то "местная" особенность. У меня старая РВ, ещё с косой подачей воздуха пневмоочисткой. Слева на право. Отсюда особенность. Правый угол ковша чистится хуже. Считаю это полезным, т. к. в нём вегда остаются полезные угольки, от которых после очистки поджигается новая порция пеллет. Но естественно, там, хотя и медленно, но наростает корж. И даже при этом, не всегда видно изменение формы факела. Видно, когда уже в "усмерть" забит колосник с одной стороны. И подколосниковое пространство.
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Не знаю, а как это увидеть? Когда пеллет много, при розжиге например, они вроде ровно горят, но при работе их меньше и тогда проявляется эффект. Криво стоит это маловероятно) В котельной пол по маякам заливался и выложен керамогранитом, сам котёл стоит на коврике из негорючего материала и возможные перепады плитки нивелируются им. Вечером проверю котел и горелку с уровнем.
  13. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Ну, ты, брат, даёшь, - при трёх киловаттах перегревается! Умеют в Архангельской губернии дома строить!
    По поводу старт-стопов меня тут други-форумчане классно просветили (на стр. 86-87) и я для себя вывел простое соображение. Два временных периода. Периодом охлаждения, в стопе, мы управлять не вольны. А вот период нагрева мы можем варьировать и тем менять количество старт-стопов в сутки. И я для себя вывел, что удлинять этот период лучше не ограничением мощности котла, а ограничением температуры обратки. Образно говоря, в Вашем случае, котёл на 18-ти киловаттах быстро поднимет её до 30° и потом этими тридцатью часа четыре на 3-х киловаттах будет дотягивать до верхнего порога Вашего 0,1° гистерезиса. Потом уйдёт в стоп и дом будет час охлаждаться. Подберёте для себя оптимальную температуру обратки, увеличите гистерезис до 0,2° и будете себя чувствовать так же комфортно, как теперь и я :). (Правда, у меня в эти дни, при такой же как у Вас уличной температуре и гитерезисе 0,2°, котёл не выключается и мощность его скачет с 5-ти на 18 кВт. Подсчёт показывает, что усреднённая за сутки текущая мощность получается 7,6 - 7,8 кВт).
  14. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Иллюстрация к предыдущему сообщению.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мои графики:
    В системе отопления все батареи имеют терморегуляторы. Т. е. не зависимо от температуры теплоносителя температура в помещениях практически постоянна. На данный момент отапливается 90кв.м. Установлен стоп\старт регулировка по воздуху.
    Первый график - установлена температура обратки 36 градусов. Температура подачи 42-44 градусов, температура дымовых газов 80-95 градусов.
    Второй график - установлена температура обратки 45 градусов. Температура подачи 48-55 градусов. Температура дымовых газов 100-120 градусов.
    Повышенная температура котла, это хорошо для котла. Но намного хуже с точки зрения экономии и комфорта.
    У всех горелка так меняет мощность, и постоянно пролетает установленную температуру обратки?
    -Тобратки 36 градусов. Screenshot_2020-01-11-21-49-33-927_cc.blynk.jpg Тобратки 45 градусовScreenshot_2020-01-11-22-48-39-660_cc.blynk.jpg
