1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня получается так. Возможно что то с прошивкой. Так же горелка работает в режиме стоп старт регулировка по воде. А вот в режиме регулировки по воздуху модуляция есть.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такого не может быть. Горелка становится двухступенчатой только если усреднение поставить 0. Но и в этом случае это распространится на все режимы. Вы случайно не передёргиваете питание при смене режимов? И к слову, вообще все кардинальные изменения в настройках нужно делать через "стоп".
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дельта определяется скоростью теплоносителя. Если большая дельта, нужно увеличить скорость.[/QUOTE]
    Или поменять алгоритм горелки. Более стабильная подача при регулировке по обратке. Если увеличить температуру подачи, то станет более стабильно. Батареи сильнее перекроются, и больше пойдет через байпас. Но я уже заметил, что температура дымовых газов стала выше 100. Больше в трубу улетает.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Плюс котлу приятнее.
    Это копейки. Не будьте крахобором;):aga:. И дымоходу, по традиции, тоже лучше от повышенной Т. Меньше зарастать будет.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы правы, все зависит от инерционности системы отопления. В моем варианте требуется быстрореагирующий теплогенератор. Изначально все делалось под газовый котел.
    Меня интересует именно стабильность подачи, так как регулировку температуры в помещении осуществляют термостаты на батареи. Вопрос расхода не сколько из за экономии (хотя 10% это существенная экономия, она не один котел и дымоход отобъет), а сколько из за остатка в бункере.
    При регулировке по обратке (36 градусов) дельта температуры подачи получается минимальная. При повышении, дельта увеличивается. Это связано с открытием термостатов на батареях.
    В общем так и оставлю. В принципе пеллетный котел работает с тем же комфортом, что и до этого газовый.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Когда перевел на регулировку по подаче, то сразу стало видно, что модуляция идет в интервале буквально 1 градус. Нет ли в меню возможности расширить этот диапазон?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не понятно. Поясните, плиз.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Перевожу на управление по Тк. температуру выставляю 40 градусов.
    Если температура котла меньше 40 градусов, то горелка переходит на максимальную мощность 15 квт. температура достигает 40 градусов, начинается модуляция - мощность падает. Но так как система не инерциона температура котла повышается. Уже при 41 градусе горелка переходит на 3 квт., а котел нагрет, и продолжает нагревать теплоноситель (до 44 градусов). Потом все идет в обратную сторону. В итоге подача гуляет в диапазоне 8-10 градусов.
    Если диапазон чувствительности (гистерезис) расширить, градусов до 5, то возможно будет точное поддержание температуры.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не так. Если разница между реальной Т и Туставки больше 10 гр, то да, работа начинается на максимально разрешённой мощности, и то постепенно (на крайних прошивках). Но если разница меньше, то модуляция начинается сразу.
    Естественно, раз нужная величина достигнута, мощность падает до минимума. Но если отбора соответствующего нет, то рост продолжается. Потом отбор появляется, Т падает, мощность поднимается. Потом отбор опять пропадает. У вас какие то качели в СО. Пеллетная "установка" не газовый котёл, гораздо более инерционная вещь. Не может реагировать мнгновенно. Не помню есть термоголовки? Если есть, попробуйте открыть их полностю. Ради интереса. Вполне возможно, что они работают в противофазе с "горелкой". Это объясняет некое стабилизирование работы СО с повышением Т.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот этот интервал Т и Туставки где то устанавливается в меню? У меня точно нет этих 10 градусов. Интервал всего 1 градус.
    Кода батареи частично перекрыты, то поток идет через байпас. Даже если я открою регуляторы, то объем теплоносителя значительно не увеличится. Но будет лучше. Проблему это не решит. Нужно интервал чувствительности менять.
    Прошивка 5.22.1 когда появилась?
    На всех батареях стоят термоголовки. Но они точно не влияют на это. Котел пролетает от 3 до 15 квт буквально за 1,5- 2 минуты. За это время температура помещения просто не изменится. У них есть "раскачка", но там период намного больше.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это крайняя серийная. У меня такая год простояла. Описанного вами:
    не отмечал.
    Нет.
    Мжно изменить не "интервал чувствительности", а степень наклона кривой алгоритма. Если можно так выразиться "скорость функции". Не математик, сорри. Чем положе кривая, тем медленнее реагирование. Этот параметр в инженерке называется "усреднение". Чем он меньше, тем фронт круче. При 0, как уже отмечал, получается просто ступень. И горелка, как в старь, станет двух ступенчатой. По умолчанию, стоит 20мин. Попробуйте увеличить сразу до 1ч. Но уверен, что проблема в чём то другом. Ибо не на одной прошивке, описанного вами не видел.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен с Вами, что проблема в чем то другом. У меня горелка выпуска март 2019, могла в ней оказаться не серийная прошивка?
    Может усреднение, это когда температура рассчитывается как среднее за 20 минут?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Иных не бывает.
    Не совсем так. Это элемент т. н. ПИ регулирования.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тогда этот элемент может быть или интегральной или дифференциальной составляющей. Какой из них? И какой математический смысл в этих минутах?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если гистерезис увеличить, качели будут еще больше. Причина вылета температуры не в величине гистерезиса, а в несколько неудачной логике контроллера котла. В моем котле автоматика оценивает скорость увеличения температуры котла и ограничивает ее на нужном уровне. При подходе к заданной точке мощность начинает снижаться не в момент достижения заданной температуры, а чуть заранее. Все это позволяет несколько сгладить вылет температуры котла за установленное значение. Но устранить полностью даже в этом случае не получается. А если происходит резкое закрытие протока термоголовками, то рост температуры неизбежен.
    Вообще-то, вы занимаетесь не теми проблемами. Важна стабильность температуры на обогреваемом объекте, а не стабильность температуры в контуре отопления.
