1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. Даст, в случае когда минимальная мощность работы избыточна и в доме становится жарко.
    2. Зависит от высоты СО. На 1.5 уже начнёт срабатывать аварийный клапан.
    3. Зависит от "тяги" в трубе. Иногда высокий дымоход не значит равно высокая тяга. Например, дом в овраге и т. д.
  2. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Ещё упущенный момент, старт/стоп не используется.
    1. Головки не дают температуре значительно подняться и котёл работает сам на себя, иногда наблюдаю разницу котловой и обратки в р-не 2-3 градуса и горелка частенько на 4кВт работает (это при нынешнем плюсе в январе), Т-обр стоит 55гр. Если он удерживает "рамки", старт/стоп можно не задействовать или есть к тому предпосылки?
    2. Аварийный клапан котла? Потому что в группе безопасности он на трёх, вроде, срабатывает. Высота системы 6 метров максимум, но у меня закрытая система с расширительным баком и давление я сам задавал.
    3. Другими словами шибером в каких-то ситуациях имеет смысл "работать"? Стабилизатор тяги (ранее не правильно написал) ОМ поставляется с предустановленными параметрами или как пришлось и надо настраивать?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    1. При постоянном проживании, котел вообще не должен отключаться, только если это не чудо дом, которому нужно менее 3 квт. Проблемы могут быть с "кроме одного", здесь все зависит где этот один подключен. Возможно будет лучше поставить бай пас в нужном месте. У меня такая система работает без проблем, управление по воздуху стоп/старт.
    2. У меня стоял газовый котел, он не включался при давлении менее 0,6, но электро нормально работали и при 0,3.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скажите пожалуйста, а какое давление критично именно для котла Валдай. Были случаи разрушения котла из за повышенного давления?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Это при каких температурах?
    Учитывая пока зиму в москве
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О разрушениях никогда не слышал. На производстве их опресовывают при 2.25. Но это не значит, что "можно". Можно так, как написано в инструкции. Максимальное рабочее 1.5
    В ГБ может быть вкручен любой клапан. Нужен на 1.5
    Иногда шибер помогает стабилизатору. Особенно если правильно установлен. После стаба, по ходу дыма.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так 3 квт. практически для любого дома будут мало. Минимальная мощность котла 3 квт., он нормально держит температуру при такой мощности. Я и летом его на ночь включал.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    хм. странно
    Вы видимо очень тяпло любите
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня температуры термоголовки поддерживают, установленная температура 20-22 градуса. Все зависит от площади отопления. Наверное пеллетные котлы на площадь 30 кв. м. не ставят, все норовят в коттеджи под 200 кв. м. ;)
  10. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Померил с уровнем (хороший STABILA) поверхности котла и горелки. Котёл стоит идеально (как я и предполагал), а горелка не более 1 мм правая сторона выше левой. Для проверки положил под колосниковую решетку гвоздь большой, что бы приподнять её в обратную сторону, результат 0, так и горит в левой части. На сколько мог сфотал, хотя видно плохо. и это не самый плохой вариант горения, бывает когда меньше пеллет, то горит левая половина не больше.
    Умные люди, подскажите, в какую сторону дальше копать, если труба не влияет, наклона нет. Что тогда? Вентилятор кстати я заметил установлен ближе к левой стороне а не по центру, может в этом дело?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если честно, не пойму почему вы волнуетесь на этот счёт. Понятно, что ковш расчитан на максимальную мощность. И на "малых" остаётся "недонаполненным", поэтому пламя неравномерно. Попробуйте, ради интереса, запустить горелку на максимуме, на какое то время. Пламя будет, во всю. У меня на низах, факел чаще вилкой. Слева и справа от центра. Горелка РВ. У неё трубка подачи воздуха на розжиг по центру. У ВС ки можно предположить, что воздух, продолжающий поступать через тракт поджига (справа), чуток отклоняет факел, соответственно влево. На мощность эти моменты не влияют.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    [QUOTE="Ex1tra2, post: 25394535, member: 1059548" ]Вентилятор кстати я заметил установлен ближе к левой стороне а не по центру, может в этом дело?[/QUOTE] попробуйте такой эксперимент ..
    Возьмите лист газетной бумаги, шириной с горелку, прикрепите его к верху горелки скотчем.
    Предварительно разрежте этот лист полосками скажем по 5 мм.(экспериментально подберете ширину)
    Включите вентилятор горелки в ручном режиме. и с фоткайте как отклоняются эти полоски..равномерно или в сторону.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Результат предсказуем. Вент выйдет на 100% оборотов и у бумашка встанет горизонтально-).
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Просто бумажка ..да. А вот равномерно нарезанная, полосками ? Там где сильнее поток, там отклонения будут выше.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поверьте, при работе вента на 100% поток воздуха такой силы, что полоски, не полоски, всё будет торчком-). Можно включить мощность вента пониже, но это нужно лезть глубоко в инженерку. Пустое.
