1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    Чего то мне сдается, что "копать" надо в сторону увеличения мощности работы котла, корректировки веса пеллет - чтоб ковш был наполнен и фигачил факелом во всё ширину :) а не ловить "блох" т. е. смотреть на форму факела с полупустым ковшом.
    Ну или можно заузить ковш футеровкой - вставить боковушки из шамана слева и справа, если есть необходимость много работать на низкой мощности...
    p. s. а ещё стОит проверить щель из корпуса горелки в подколосниковое пр-во - может там чего перекосилось, провода-трубки как то легли неудачно или пеллеты/зола/коржи мешают проходу воздуха с одной стороны.
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Основной мотив: угол справа плохо прогревается и покрыт всегда налётом, он подсыхает конечно, но беспокоюсь о преждевременной коррозии. Хотя учитывая толщину металла, может я зря об этом парюсь?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего зря. Но если переживаете, то нужно периодически прожигать котёл на полной мощности, либо делать подмес. Я у себя практикую первое, так как подмес у меня невозможен.
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    У меня и нет её, оч. старая прошивка, летом думаю обновить
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно этот же опыт поставить на стадии розжига. Там вент работает в пол силы.
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Подмес есть, но видимо клапан недостаточного сечения, в данный момент стоит обычный как на радиаторах, под термоголовку, прямой, нужно его заменить, но для этого придётся всю систему сливать. Я буду в сл. году подключать доп. радиаторы в подвале и сливать придётся, заодно и клапан поменяю. С полностью открытым клапаном прогревается быстрее, но всё равно выше 50гр. (46 обр.) не выходит, отключает котел термостат комнатный.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Плохо видно, но если продолжить правую линию пламени, то похоже, что в самой горелке горение распределено равномерно. Такое впечатление, что пламя сдувает влево. А если открыть дверцу, пламя выравнивается, или остается так же с наклоном?
    Или в самом котле "невидимые" силы дуют с права, или поток воздуха уже идет по диагонали.
    Выключить горелку, подать в нее дым, и посмотреть как идут потоки воздуха с разным количеством пеллет.
    И попробуйте проверить, как советует
    Только надо учитывать, что и с низу еще воздух идет.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Попробую шибер в другую сторону перевернуть, он у меня почти закрыт, может правда на пламя тяга дымохода влияет.
    С открытой дверцей мне насос жалко, он в радиусе поражения окажется)
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Когда с тэнами розжига экспериментировал, просто прикрывал часть заборной воздушной щели горелки рукой, чтоб понять - куда копать, увеличивать или уменьшать воздух на розжиг и насколько. Эффект был прям явно виден. Так что, для начала, можно ладошкой прикрыть и посмотреть на вынутой из котла горелке... + котел, тяга, шибер в таком случае практически не влияют, сразу будет видно, как факел выглядит.
  10. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Подскажите, какой будет алгоритм действий горелки при включеном Старт/Стоп и работе по температуре обратки?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самый сложный для настройки режим. Нужно подобрать и значение То, и величину гистерезиса. Труба, как правило, остывает значительно быстрее воздуха в доме. И самое противное, что при резком изменениии погоды, нужно менять эти значения. Работа по комнатному термостату в этом плане значительно проще и "честнее". Похолодало, включимся чаще, потеплело реже. Всё просто.
  12. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    То что котёл большую часть времени работает на минимуме, в моём случае на 4кВт, способствует его зарастанию и увеличенному расходу пеллет? А в случае использования СС только на ресурсе тэна скажется или есть ещё "побочки"?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если это вопрос, то многое зависит от конструкции котлового контура. Если он вообще имеется-). Если температура в нём высокая, то зарастание в разы меньше. Если контура нет и Т обратки низкая, то зарастание больше.
    В основном да, ресурс тена. Но есть ещё мелочи, вроде хруста металлических труб при излишне быстром прогреве. И при слишком высокой Т подачи может пованивать жжёной пылью и горячим железом от радиаторов. Так что здесь лучше не злоупотреблять... Но всё это подстраивается под конкретные условия.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А у Вас есть фото "зарастания" котла. Что считается зарастанием. У меня котел проработал на мощности 3-6 кВт. Просто раз в неделю щеткой смахивал золу.
  15. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Я раньше упоминал, но наверное стоит каждый раз в вопросе озвучивать, у меня Валдай 22ВС, обратка 55 градусов и на всех кроме одного радиаторах стоят термостатические головки.
    Какой у Валдая КПД на низких режимах, может и не стоит сильно озадачиваться, сколько можно сэкономить на СС и можно ли вообще?
    Меня в целом всё устраивает. Сегодня первый раз его почистил, за полторы недели что я его запустил вынес не полный лоток, сжёг он 226 кг, маленький корж образовался на краю горелки да и тот рассыпался так что и коржом это (наверное) нельзя назвать, всё остальное зола и на улице не тлело, на теплообменниках наросты легко счистились.
    Забыл упомянуть - понизил максимальную мощность до 15кВт, а то он быстро проскакивал по обратке выше 60 гр., плавнее стал работать, но незначительно дольше.
