1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Схема-то у меня такая же, только насосы на подаче стоят, а вот про режим "приоритета ГВС" поподробнее пожалуйста! Мы про Валдай говорим и его горелку? Я настойчиво искал эту функцию и так её нигде и не обнаружил, а она есть?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. БУ общемашовских горелок управляет только одним, как правило, котловым насосом.
  3. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Да там даже не вопрос управления, а понимания команды извне, что вот именно сейчас надо разогнаться до требуемой температуры, а по другой команде или пропадания первой, вернуться на штатный режим.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    нет такого, приоритет можно организовать включением насосов, а изменять температуру теплоносителя гидрострелкой и узлами подмеса.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извиняюсь, я не знал, что в контроллере ОМ этого нет. А сколько у вас стоит 1 квт эл-ва и пеллеты по какой цене покупаете? Может есть смысл греть бойлер эл-вом? Я у себя делал прикидки,(у меня комбинированный БКН),то при моих 5,56 за 1 квт и пеллеты по 7500 с доставкой выходит не особая экономия, поэтому бывает грею бойлер котлом, а бывает тэном.
  6. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    У меня простая СО и гидрострелка тут не нужна, а трёхходовые в моём случае успешно заменены термостатическими головками, что позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно, потому и смогу держать То выше, а следовательно и БКН греть.
    Электричество деревенское и стоит 3,6р что ли, пеллеты осенью брал по 8500 светлые и 6000 МДФные в Александрове, с такой погодой до МДФных дело может и не дойти. Летом, наверное, электричеством греть продолжу, а вот на отопительный сезон хочу всё же Валдаем. Да и "деревенское" означает кучу проблем с ним в плане просадок.
    Но никто так и не высказал своего мнения про низкие температуры в котле, что это даёт? Каков тайный смысл? В чём выгода, Карл? Форма может и шутливая, но ответил бы кто, серьёзно!
    Ещё забыл сказать - электричеством быть может... не считал, и выгоднее, но точно не быстрее.
  7. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Выгода в том, что для поддержания низкой температуры в котле при прочих равных требуется меньше энергии. Только вот зачем в паспорте любого котла пишут про температуру обратки?
  8. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Но ведь меньше энергии требуется лишь на не большой подъём температуры, а дальше только вопрос теплопотерь, нет? Т. е. что низкая, что высокая, теплопотери одинаковые, но котёл работает более эффективно на высокой. Низкотемпературная СО вроде актуальна лишь на газе, а в случае ТТ котлов должны вылезать всякие побочки?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А у Вас ПМЖ, или воскресные поездки?
    3,6 это счастье, у нас в СНТ уже за 6р. перевалило. При этом по просадкам мало чем от "деревенского" отличается. Но при такой цене возможно электрический бойлер будет дешевле пеллет, да и удобнее и проще.
    У коллеге на работе газ на даче провели. Так ее муж пустил ГВС из котла в электрический бойлер. Переделок 0, а результатом довольны. Температура воды стабильная.
    Низкая температура дымовых газов в любом варианте дает экономию. Одно дело когда в трубу улетает 1 куб газа 80 градусов, а другое 200 градусов. Этот куб нагрели на 160 лишних градусов, и выкинули в атмосферу.
    Запас пеллет на отопительный сезон стоит дороже котла.
  10. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    У меня ПМЖ. Не уверен что это верный подсчёт, ведь с "нагретого газ" снимается тепло, предположу что арифметика там не так проста.
    Про КПД котла на различных режимах никто ничего не скажет? Или это уже сто раз обсуждалось и всё есть в ветке и нет желания в сто первый раз... может зададите вектор поиска?
  11. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    На поддержание более высокой температуры требуется большее количество энергии. Тепло потери возрастают из за большей разницы температур.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    То что снимается все в дом ушло, а лишняя дельта в трубу улетела. Котел фактически перераспределяет выделенную энергию между домом и трубой. "Мечта" ТТ, - это когда температура дымовых газов будет равна температуре жидкости в СО.
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Сегодня медитировал в котельной и вот что заметил: вент смещён влево, но трубка в которую вставляется тен расположен в середине горелки и своим корпусом перекрывает поток воздуха в правую нижнюю часть. Для проверки вставил с левой стороны перфорированную пластину, с зазором. И кстати заметил, что коржи в основном с левой стороны нарастают, значит кислорода больше идёт туда.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я считаю, что греть БКН выгодно только природным газом, а по 3,6 как у вас я бы даже и пеллетами не заморачивался, все же нагрев бойлера косвенно это далеко не 100%,а вот тэном 100%,я гонял и котлом и тэном по месяцу, и как бы выгода вышла сомнительная, поэтому проще заплатить за 1 квт, ничего не делая, или же примерно ту же сумму, но уже пеллетную, то бишь с лишними ьелодвижениями, таскание пеллет, чистка котла, вынос золы. Только минус, это более долгий нагрев тэном, но когда он постоянно включен, то как правило горячей воды хватает.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну с пизкими ДМГ тоже не советуют увлекаться, но в 1,5-2 раза выше самое то. У меня в нагреве при 50° теплоносителя ДМГ 100°,а в поддержке при 30° теплоносителя ДМГ падают до 45°,но справедливости ради, у меня котел в 2 раза мощнее максимальной мошности горелки, и стоит один турбулизатор, но если еще воткнуть один, то еще можно уменьшить, но мне этого хватает, и так как горелка у меня работает по датчику ДМГ, и итак есть некоторые нюансы, поэтому больше не стал увлекаться турбулизацией котла.
