1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    У меня водонагреватель Thermex 150 л, две ступени нагрева 1+1,5 кВт. В новогодние каникулы проживало пятеро взрослых и ребёнок. Душ, умывальник на втором этаже и душ, умывальник на первом. Вторую ступень так и не включал, всем хватало 1 кВт. На кухне нагреватель отдельный, маленький.
  2. леон75
    леон75
    леон75
    Все верно, греть пеллетами воду дорого. Изначально бкн не всегда нужен, только на большую семью илипри отсутствии эл. мощности. Но тут он уже есть, поэтому-грейте эл. вом, тем более основной расход воды как правило вечером, нагрев -ночью..Если есть горячее желание иметь воду быстро-тогда нужен еще загрузочный насос и пара обратных клапанов.+ перенести точки подключения (схем в инете достаточно) и у того же сухорукова есть подробное кино. как спараведливо заметил Павел-всегда 60град. тут бойлер-командир. ну нет у нас в программном обеспечении приоритета ГВС пока.
    Вариант 3. оставить как есть при достаточной мощности котла и при нормальной гидравлике греть будет, не так быстро, но все же побыстрее 3квт электрических. Но неудобно, топить может и не надо-а водоразбор есть, котел греет и бойлер и СО...
  3. леон75
    леон75
    леон75
    Друзья! небольшое отклонение от темы ГВС.
    Данный пост предназначен для планирующих свою котельную, так как при покупке котла эти вопросы (расположение дверок) как правило не оговариваются, особенно в интернет-магазинах. При планировании помните-что открытие дверок-левое и в левый угол котел без переделок не встанет, также обдумайте котельную. Решений много, есть под разные задачи. Как правильно сказали выше-тот же бкн не всегда нужен, может превратиться в дорогую игрушку. В этой котельной, например стоимость лишних насосов, фитингов и гидрострелки составила около 50тысяч. Это работа стороннего специалиста, дающего пожизненную гарантию на систему.
    Я заинтересованное лицо. Я педставляю ОМ в северо-западном регионе. Но посты мои здесь крайне редки и информативны для пользователей. Здесь как правило "самоделкины",поэтому саморекламы считай нет) .Модератор-просьба не удалять, данное кино сбережет людям время и деньги. Есть вопросы-пишите на почту или в личку-здесь на сижу.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не представляю, как нужно расходовать воду, чтобы 150 литров хватило на 6 человек с мощностью ТЭНов 1,5 кВт. Принятый расход воды душем 12 л/мин, человек моется минут 10, пусть холодная и горячая вода смешиваются 1:1, те на человека надо 60 литров горячей, причем в реалиях хуже будет. В лучшем случае Ваш бойлер сможет нагреть 150 литров за 9 часов, те раз в девять часов смогут полностью помыться 2 человека, один помоется наполовину, и это если перед этим расхода не было в умывальниках.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это с какого перепугу? Тогда и топиться пеллетами тоже дорого. Если не требуется розжиг котла для нагрева бойлера, те в отопительный сезон, когда котел в режиме модуляции, то пеллеты выгоднее, если нужен розжиг не знаю, предполагаю зависит от гистерезиса и объема бойлера, те времени работы котла.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Славе не читать;):aga:
    С БКН есть ещё один вариант. Самый простой. посадить его на одну ветку с радиаторами. В этом случае СО получается условно, высоко температурная. И нужно подогнать радиаторы к БКН. Хотя и это не обязательно. Но при низкой Т в БКН в нём может завестись всякая гадость. От воды и расхода зависит. Тогда придётся периодически "прожигать" БКН горячей водой. У меня так и сделано, потому как чистая ЕЦ. Но из за малого расхода ГВС топлю БКН сейчас электрикой, дабы крокодилы не завелись. Буду менять котёл, немного изменю баланс радиаторы/БКН или поставлю обводные байпасы на радиаторы, что бы можно было регулировать этот момент. Ну, а летом, ясно, что в моём случае, электрика для ГВС оптимальнее.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, что как то нереально малый расход воды, но тем не менее все расходуют совершенно по разному, если мне хватало 20 литров, грубо говоря, сходить в душ (я тоже экономист) жене
    же бойлера с кипятком в 150 литров не хватает, она открывает кран, пока кипяток не пойдет, не начинает мыться, и как открыла кран, пока не помоется, он не закрывается, и так она минут 30-40 моется, пока горячая вода в бойлере не закончится, потом ещё и ругалется, что воды ей мало, и так во всем, чистюля, енот-полоскун,целыми днями у воды, вобщем она тратит 20 кубов в месяц (за себя и тех парней),а мне 2 куба хватает, даже у соседей спрашивал, они не экономят воду, так у них 10 кубов уходит на двоих.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я и так и так пробовал, поверьте, разницы практически нет, с учётом того, что эл-во стоит 5,56,а пеллеты покупаю по 7500 с доставкой, хотя при всех расчетах должна быть разница хотя бы в 2 раза, в итоге я ее не ощутил. Когда бойлер греется, как батарея и отопление высокотемпературное, то есть смысл, если низкотемпературное, да ещё в режиме приоритета ГВС как то не айс, чтоб нагреть бойлер, надо розжечься горелке, войти в режим стабилизации, потом нагреть котел, и только тогда начинает греться бойлер, да и то, косвенно, и уходит часть пеллет вхолостую, а когда греем тэном, то сразу же идёт нагрев ГВС по практическим 100% КПД. А вот и топиться пробовал и ЭК, и пеллетником, там разница существенная, примерно в 3-4 раза, как и по подсчётам должно выйти. Не путайте отопление и БКН.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, рад, что у вас в районе с водой хорошо. У нас пару сезонов как хреново стало. Колодцы полупустые. По неволе экономить начинаешь. И что странно, привыкаешь к этому. Уже потом не заметно. Но "гостям" конечно, иногда это трудно пояснить-). Если и в этом сезоне ситуация не улучшится, буду углубляться.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Водонагреватель 100л. 1.5кВт. Жили 5 взрослых. Воды хватало.
    Лет 5 назад, приехали 31 декабря, включили воду, и сразу накрылась скважина. Поставил бочку в гараж, опустил в нее насос. Воду таскал из общественного колодца. Сперва вроде экономили, дня через 3 уже использовали практически как прежде. Больше 250 литров в сутки не уходило.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам известен алгоритм ecomax850. Если не вам лично, так разработчикам контроллера Валдая точно - имели образец.
    Неужели трудно было "скоммуниздить"? ;) Во всяком случае, то, что касается ГВС. Там ни математики, ни прочих хитростей нет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем мне это, если у меня ЕЦ? Заходим на второй, или уже третий круг:aga:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в вашем конкретном котле, а в БУ для Валдая и людях-потребителях этого контроллера.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы был массовый запрос на эту опцию, то сделали бы и давно. Слава, я же попросил не читать пост, знал ведь что вы расстроитесь;) А зачем мне это? :|:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, разве заказчики Валдаев не моются?
    Странно, не ожидал :(
    Как правило, всем нужен БКН. Да, чаще ставят комбинированный, чтобы и электричеством можно воду греть.
    Спроса нет, потому что предложения от производителя нет.
    Как в том анекдоте советских времён про чёрную икру ...
    Почему ОМ решает за людей, что потребителям не нужно? Лишнее реле на выход и вход датчика температуры ГВС... Остальное всё в "мозгах"...
    P. S.
    Можете не читать.
    Пусть потенциальные потребители почитают...
