1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Слава, не нужно мной манипулировать. Провокаторы и манипуляторы - одни из самых гнусных людей на Земле.
    2. Потребитель самостоятельно и без подсказки выбирает котел того либо иного производителя.
    Подумайте, если человек заработал на дом и на котел - значит, это самостоятельный и довольно успешный наш соотечественник. Он обойдется без моей и без Вашей подсказки.
    3. Не Ваше дело указывать "Общемаш" каким должен быть контроллер. Обойдемся без сопливых.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы грубите. И это совсем не к лицу интеллигентному человеку, каким вас считают.
    1. Посмотрите на себя сначала.
    2. Потребителю не из чего выбирать в контроллере, к которому вы причастны - в нём нет функции управления ГВС.
    3. Здесь вы такой же участник форума, как и все. Умерьте свои амбиции.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Никем не манипулирую и никого не провоцирую. А что пишу открыто и как думаю - давно понял, что открытость - лучше, нежели закрытость и фига в кармане. Открытость - это не простота.
    2. Потребителю есть из чего выбрать - котлов с иными контроллерами на рынке с избытком. Мы принуждаем потребителя к покупке? Нет.
    Считаю, что контроллер котла не должен управлять ГВС. Здесь не нужно на меня давить. Разберусь и без Вас.
    3. Человек я не амбициозный. В Советское время был беспартийным, а это - крест на амбициях. А сейчас просто наслаждаюсь жизнью. Купил билет в оперу на 18 февраля. Буду слушать "Трубадура" в Ла Скала. Вот и все амбиции.
  4. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    @avia спрос-то на такую функцию есть, но когда я покупал Валдай я знал что у него её нет и смирился с этим, другие плюсы перевесили. Если бы она была (или будет) то это добавило бы количество желающих использовать именно Валдай, но как я понял из Вашей с @slava137 "переписки" бытовая линейка не в фаворе у ОМ.
    Вот и тот же @Gri-Fon рекламирует эту функцию, правда не на Валдае... хотя и в теме Валдая. :)]
  5. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Попробовал я греть дом с Тобр. 35гр., как раз уезжал, думаю дай попробую... что-то не заметил я экономии по количеству пеллет, но это "по ощущению", т. е. в доме температура упала, пеллет сгорело как минимум столько же, а есть подозрение что и больше.
    Какую методику можно применить что бы прояснить для себя что выгоднее? И я в курсе что температура за бортом может быть очень разной...
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    По графику мощности можно определить. По температуре дымохода. Экономия есть. Только ее не возможно получить одним котлом, вся система должна позволять это сделать. И температурой обратки она не определяется.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы в каком режиме гоняли, в поддержке или в старт/стопе? Скажу я вот что, я много перепробовал на своем котле, менял тепературу теплоносителя, гонял в разных режимах, и при одинаковой температуре за бортом и в хате, расход и по большому счёту и не изменится. Вот если вы гоняете котел в постоянном режиме, и вам жарко, вы открываете окна, вот тогда будет перерасход, если много минимальной мощности и дом энергоемкий, то лучше гонять в старт/стопе, тогда перерасхода не будет.
  9. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    У меня на всех радиаторах кроме одного стоят термостатические головки, по воздуху управление не планируется, попытка применить чужой опыт на моей системе дала отрицательный результат, это именно то что я вижу на данный момент, но я не утверждаю что низкая температура обратки это плохо, я пытаюсь понять как можно вычислить/наработать/угадать оптимальные настройки под себя, куда копать?
  10. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Имеется ввиду ветку с начала изучить или с какого-то периода хотя бы? А то ссылка на последнее сообщение.
  11. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Старт/стоп не использую, ввиду новизны игрушки часто посматриваю через вэбморду на его работу - он не всё время на 4 кВтах работает в нулевую погоду, мощность прыгает в диапазоне до шести, т. е. СС создаст дискомфорт и частое использование тэна.
    Я выше написал что надо бы мне просто понять каким образом найти свои настройки, а не оспаривать или защищать тот или иной режим работы котла.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Грубовато. Странно, админы не трут и не банят. Хотя понятно почему, скорее бан я хапну.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня то же на всех радиаторах стоят термоголовки. Режим стоп/старт регулировка по воздуху. Контакты термостата используются контроллером управления отопления только в режиме "отсутсвия". В режиме "присутсвия" котел работает непрерывно (не перегревается). Температуру обратки держит стабильно. Минимальная мощность 3 кВт.
    Оптимальный режим получился при температуре обратки 34 градуса, температура подачи 45-50 градусов.
    мощность изменяется в пределах 3-5,5кВт. Если температуру обратки увеличить, то диапазон изменения мощности возрастает, до 7-9 кВт.
    Сколько у Вас насосов в системе? Как организован байпас, когда радиаторы перекрываются?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Очевидно, что спрос на такую функцию есть,
    2. Вы не правы: фавора отсутствует. Блок управления у бытовой и у промышленной линейки котлов одинаков. Котлы изготавливаются на одном и том же оборудовании, из одинаковой стали. Различаются только размером бункера и оборотами мотор-редуктора.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сейчас админы практически не банят, а действуют по подсказке участников форума. Напишите жалобу - сообщение удалят.
    А что грубо - так это я понимал в момент написания сообщения. Подскажите как защищаться без грубости.
    Если Вы подозреваете меня в чем-то неприглядном то скажу, что взяток не даю принципиально, а появление темы "Валдай" вверху страницы стало для меня приятной неожиданностью.
