1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да. У меня так работает. Контроллер через API запросы управляет котлом. Загружает в него температуру обратки, минимальную, максимальную мощность. Считывает данные. По данным текущего расхода определяю остаток бункера. Очень удобно. Все передается на домашний сервер и на сотовый.
    У Блиста кажется что то похожее. Это давно уже делают. Я и горелку выбирал только из за этих возможностей.
    При желании можно вообще управлять мощностью котла, загружая температуру обратки, и ограничивая мощность.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Внутри горелки установлены весы, контроллер пересчитывает эти весовые данные и выдает соответствующие команды, на время в течении которого подаются пеллеты и время простоя ?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет, он считает время включения шнека, и по нему уже расход, исходя из установленной массы при подаче за 100 сек. Но если эти данные суммировать, то результат достаточно точный.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    А плата управления какая?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А я писал, что подаваемая шнеком масса- она на разных пеллетах 6мм 8мм и у разных поставщиков разная. где то нужно включится шнеку 3сек, с другими пеллетами уже 4 или 5сек - это для получения одинаковой мощности.
    Сжечь лишние 500 грамм, а то и килограмм в час, без проблем, даже не заметите.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как это не замечу. У меня суммируется расход каждые 30 сек. В среднем оказалось, что подача стабильна. В эту секунду пеллет поступает больше, в следующую меньше, но в итоге все соответствует вычисленному, среднему.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Своя. Сделано на ESP и Arduino. Сервер Blynk развернут на домашнем сервере.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    О, это уже чуток радует
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если на то пошло, при смене пеллет надо заново измерять их массу и вбивать ее в настройки, мощность вообще считается косвенно и речь не о ней шла. В среднем, если масса за 100 сек вбита верно, показания счетчика верны.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Описываю свой случай...Работала у меня горелка на 6мм пеллетах, они закончились загрузил новую партию, которые были 8мм ..
    Забыл внести изменения в контроллер. в связи с большей массой пеллет, шнек за те же секунды своей работы, подавал больше пеллет (по весу)
    Температура в комнатах у меня не изменилась (термоголовки отсекали лишний нагрев) ..
    А вот температура ДГ увеличилась, стали происходить частые старт-стопы и недожог.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Конечно в таком случаи и у меня врать будет. Вернее измениться множитель. Надо вносить новые данные. Задача подсчёта понять хватит до приезда, если пропустил выходные.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тем не менее Павел, сейчас практически все, или большинство контроллеров имеют упрпвление насосом ГВС и СО, ну а самий лючший контроллер Плум (проверим Славе на слово) может еще и сервоприводами управлять, иметь ПЗА, ЛЗ, ну это фиг с ними, но как минииум управление насосом ГВС должен быть и люди этим будут пользоваться, а не надо, и фиг с ним, кушать не просит. Я на своем пользуюсь сейчас по большей части тэном, так как при такой аномальной зимней погоде котел всегда работает в поддержке, а гонять в режиме приоритета ГВС не хочу. Но при особенно большом и быстром разборе ГВС иногда полььзователям не помешало бы в контроллере управление ГВС.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А с учетом того, что у вас дневной тариф 2,92,а уменя дневной вообще будет 6,5 рублей, так вообще пропасть, более чем в 2 раза. Это Подмосковье, тут считается, что люди богатые, и можно цены лупить на все, и за подключение газа 1 млн лупить, как в той рекламе: Все равно купят.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык, я же не настаиваю. В отличии от... Я констатирую действительность. Кому что, мне вот не нужно. Зачем я должен оплачивать не нужную опцию? Кому это нужно выберет другой контроллер. Был бы вообще заводной контроллер, как старые мех. часы, на пружине или весовом блоке с суточным заводом я бы его поставил-) Встал утром, цепь передёрнул (мне к этому не привыкать, много лет кукушка дома стояла), вент ключём завёл и вуаля... А вы протоколы, шмотоколы. Нужна другая программа, барабан поменял и дальше живи, показывая кукишь "Чубысю".:aga: С пятницей:hello:
  15. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Не делились опытом на форуме? Самостоятельная разработка или готовое решение было взято? Собственно я так и так собирался изучать этот вопрос на базе ESP8266, но это касалось электричества в доме, получается актуальность повысилась.
