1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    В моём случае пеллеты довольно качественны, стабильны и практически безальтернативны, у них два вида - светлые и "капучино" эти из МДФ, до вторых дело ещё не дошло т. к. рекомендовали их использовать в значительные холода, коих пока и не видно на горизонте. И да, используя штатную функцию Валдая настройка делается быстро и просто, главное весы кухонные иметь.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня пеллеты все 8-ка. Поставил новый биг-бег, так чтобы выйти на ту же мощность, которая была на предыдущих пеллетах, длительность подачи пришлось увеличить с 2,4 сек до 3,6 сек. При общей длительности цикла подача/пауза 10 сек. Вот такие попались пеллеты. Очень неплотные, рыхлые, и с низкой теплотворностью.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сама передача команд элементарна. У котла есть WEB. Значит браузер общается через API запросы. Их нужно выудить со страницы, или найти в интернете. Я не первопроходец.
    Есть еще вариант, что Общемаш их опубликует.
    Далее уже Ваши хотелки. У меня достаточно сложное решение. Что то типа MQTT, но своя реализация без наворотов. Передача данных на домашний сервер, и на телефон. Там не только котел.
    Брокер - ESP. Его задача получать и передавать данные на котел и на облачный сервер. Контроллеры - Ардуино с ESP. Передают/запрашивают данные у брокера. Обрабатывают их, щелкают реле, мигают лампочками, анализируют и исправляют ошибки, отправляют данные на котел через брокер. Телефон передает/получает данные на/с облачного сервера, облачный сервер общается брокером, устройства управления с брокером, брокер с котлом. На телефоне строятся графики, вводятся данные, нажимаются кнопочки.
    Каждое устройство в состоянии работать автономно, если все вокруг сломается. Профили также устанавливаются через сигнализацию CCU825.
    На все контроллеры делается печатная плата, и все это упаковывается в корпуса. Я беру большие распаечные коробка, и креплю к ним LCD экраны.
    Готовых решений нет. И не будет, пока Общемаш официально не задокументирует запросы, а еще лучше протокол обмена между WEB модулем и платой. Тогда можно будет отключать WEB и подключать проводами к контроллеру.
    Моя мечта, получить прошивку, в которой можно просто задавать текущую мощность котла. Мне не очень нравится алгоритм выбора текущей мощности горелки.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В моей горелке, тоже есть такой выбор, только он меня не устраивает.
    Программист пишет цикл для работы горелки и потом отлаживает ее в лабораторных условиях.
    Это - дымоход, приточная вентиляция, температура в лаборатории, пеллеты. и все это, отличается от условий в реальной жизни. погрешности в работе могут быть очень большие.
    Поэтому не использую алгоритм автоматической работы, или работу с PID.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не очень понятно. Можно поподробнее? Что значит нельзя просто задавать? Сравняйте мощности, будет одна и постоянная. Или усреднение 0, тогда две ступени. И в чём именно не устраивает сам алгоритм?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Стандартный алгоритм не позволяет держать стабильно температуру подачи.
    Я думал об этом. Мощность зажать нельзя. Требует дельту в 1 кВт. И мощность только целым значением задаётся. Я сомневаюсь, что получиться сделать лучше стандартного алгоритма. Это можно попробовать динамически менять температуру обрати. Но обратная связь в виде текущей мощности не устраивает. Получится на pid алгоритм ещё один накладывается. Будет время попробую через ограничение мощности. Но это уже колхоз.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, почему? Потому, что у себя такого не вижу. А вообще, о каком диапазоне колебаний идёт речь?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    5-10 градусов подача, в зависимости от выставленной температуры обратки. Все еще зависит от построения системы отопления. Скорее всего данная модель не учитывается при расчете текущей мощности, или вообще нет дифференцирующей составляющей в PID регулировании.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен.
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Подача-обратка максимум 1,5 градуса колебания
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Разрешение графика не позволяет точно определить дельту, но похоже он шире 1,5 градусов.
    Стандартный алгоритм позволяет работать в Вашей системе отопления, в моей нет.
    Это не является критичным, все работает, температура в доме имеет дельту 0,25-0,5 градусов. Мощность котла изменяется в широком диапазоне 3-6 кВт. Возможно отсутствует дифференциальная составляющая в PID алгоритме регулировки мощности горелки.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Согласен.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Теперь видно. По графику понятно, что у Вас другое построение СО. Очень хорошие результаты. На эти графика наложить бы еще и мощность котла. Тогда станет понятно, алгоритм горелки справляется, или это Ваша система все корректирует. В общих чертах, не напишите как система сделана?
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Валдай+РВ10/20. Первый этаж - теплый пол 90м2, "гребенка" ТП со своим узлом подмеса с насосом. Батареи (двухтрубка) на втором этаже с термоголовками + батарея на лестничном пролете всегда работает как байпас. Котловой насос Alpha2. Сейчас зима очень теплая, котел работает постоянно на 2-3кВт (старт-стоп мне не нравится). Я сделал "вкладыши" из шамотного кирпича в горелку+ завысил вес пеллет. Работает четко.
