1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен с Вами, старт/стоп точно не метод регулировки. Он идеален в режиме поддержания, когда дом без людей. Включить отопление раз в неделю, потом отключить.
    Подмес только у теплого пола? А 2 кВт, это Вы установили минимальную мощность горелки? И как, на 2 кВт, стабильно работает? Похоже, что именно подмес, и позволяет держать такую идеальную дельту.
    Насчет вкладышей в горелку, можно подробнее.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Подмес только у ТП, в котле всегда 55 градусов. Минималка стоит 3квт, но завысив вес пеллет с 1000гр до 1350гр, получаем уменьшение показателя мощности примерно на 30-35%. Т. е если БУ горелки показывает работу на 15кВт, то реально там примерно 10кВт. Работает на 2-3кВт более-менее стабильно + я завысил "воздух 0" с 15% до 20%. По "вкладышу" в горелку - Вам просто надо уменьшить площадь колосника горелки, чтобы пеллеты при работе на малой мощности горелки кучкой. На РВ это делается просто - можно распилить шамотный кирпич и поставить на колосник горелки, тем самым уменьшив S горения. На ВС проблема с мехочисткой, надо отключать её.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ВСка на низах и так работает гораздо лучше РВ.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отключать не вариант. Если будут морозы, то котел всю неделю непрерывно работать будет. Корж даже на самых хороших пеллетах нарастет, и там еще с боку выход тена розжига.
    Я то же завысил вес, но буквально на 100 г. надо будет еще чуть завысить.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Завышайте процентов на 25 смело, зато посмотрите как горелка работает. Если не устроит, уменьшите.
    Не знал, чесслово... А за счет чего?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точная подача по количеству, и по месту на колоснике, за счёт внутреннего шнека. И форма чаши.
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Ааа...Семёён Семёёныч... Совсем туплю..Там же внутренний шнек.
  9. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    А за что отвечает "воздух 0"? Это уже в инженерном меню или у ВСки его нет?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть небольшая неточность, но в принципе всё верно. И да, на старом ПО этот параметр был в меню настроек и назывался "воздух мин".
  11. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Уже на втором видео нашёл решение одной своей проблемки! Но по "воздух 0" информация только - нефиг вам там делать! :)] Как, всё же, изменение этого параметра сказывается на работе котла? Или по другому - всё ли верно сделал @motozeb изменив эту настройку?
    И ещё возник вопрос - горелка 4-22кВт, если выставить минимальную мощность 3кВт, как это повлияет на неё?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутренний шнек совсем для других целей.
    @Stann в теме Пеллетные котлы, поделитесь опытом ... объяснил, почему не может быть большого диапазона модуляции мощности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25521667/
  13. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Понимаю, что пишу не в ту тему, но случилась проблема с СО, а в профильной ветке не нашел ничего подходящего для меня. Прошу посильной помощи здесь или ткнуть в по адресу.
    Имеется система отопления: пеллетный котел Валдай 25МА, электрический котел параллельно, теплоаккумулятор, теплые полы, расширительный бак 100 л. Пеллетный котел и электрический котел работают на теплоаккумулятор stank 750, с которого тепло разбирается на теплые полы и на бак ГВС. Система постоянно подпитывается холодной водой. Давление подпитки 1 атмосфера. Расширительный бак накачан на давление 0,8 атмосферы или около того (более точно не могу сказать, т. к. цена деления маленькая, а стрелка широкая).
    Суть проблемы: При отключении подпитки давление в системе котлы-теплоаккумулятор падает в течении 6-12 часов до нуля, и слышно как начинает гудеть циркуляционный насос, в связи с этим подпитку держу постоянно включенной. При включении пеллетного котла и нагреве воды где-то до 70-72 град. цельсия давление по манометру на подпитке составляет 6 атмосфер, давление на манометре на теплоаккумуляторе 4 атмосферы. Соответственно течет вода из предохранительных клапанов (3 атм), которые стоят на трубе подачи котла и на теплоаккумуляторе. При работе электрического котла и нагреве воды до 65-67 градусов, течи из предохранительных клапанов не наблюдается, но давление по манометру на подаче холодной воды поднимается где-то до 2 атмосфер. Также постоянно течет воздухоотводчик на трубе от котлов до теплоаккумулятора.
    Из того, что прочитал, для себя сделал вывод, что проблема в расширительном баке. Несколько раз сливал воду из труб (из теплоаккумулятора не сливал), закачивал давление в бак и подключал к СО. Перед тем как слить, полного остывания воды не ждал. Проблема не ушла.
    Прошу подсказать возможные причины проблемы и как их устранить. И буду очень благодарен, если подскажите пошаговую инструкцию.
    П. С. Про 6 и 4 атмосферы наврал. Сейчас еще раз глянул на манометры, давление на них поднимается до 3 атмосфер или чуть выше
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен сThunderrr. А все таки, что такое воздух 0? Можно формулой? Там две оси. По х = мощность, по Y-n обороты. Где значение, где аргумент не понятно. Зеленый пунктир - минимальная мощность. Значит ниже функция не определена, но график ее построен. Потом в этой же области рисуется кривая.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно искать протечку в системе и её устранить.
    С автоподпиткой и до беды недалеко.
    P. S.
    Кроме того, свежая вода приносит с собой кислород.
    В результате будет происходить постоянная коррозия металла системы.
