1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Если речь про контур от котла до теплоаккумулятора, то все сухо. Все трубы на виду.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При нагреве утечку трудно заметить - вода испаряется и поэтому может быть сухо. Если подпидку отключить, а при работе давление падает, утечка есть и в этом нет сомнения.
    Попробуйте поднять давление насосом при холодной системе. Так легче будет обнаружить.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Система до этого работала? Клапана открываются при давлении 3 атмосферы, а манометр показывает 4, а на подпитке 6. Это как? Если на расширительном баке стоит манометр, который показывает давление, то как изменяются его показания?
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    До этого года все работало замечательно три года.
    Прошу прощения, наврал в первом сообщении. Еще раз глянул на манометры, когда клапана текут, манометры показывают 3 атмосферы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если клапан протек, то его надо заменить. Уже ничего его не спасет.
    Если система всегда протекала и всегда была включена автоподпитка, то за три года коррозия могла много чего повредить.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Когда манометры показывают 3 атмосферы, что показывает манометр на расширительном баке?
    Все трубы и батареи Вы явно проверили, и там течи нет.
  7. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Хотел бы отдельно поблагодарить за ссылку на этого человека! У него есть видео "Большой расход пеллет..." в котором он пошагово расписывает возможные проблемы, считаю что ссылку на него можно каждому новичку давать! Я совсем забыл что у меня регулятор тяги стоит с теми параметрами что и пришёл, а там 30Па (и он частенько открывался), по паспорту котла 10Па, т. е. тяга была заведомо выше чем нужно, выставил, теперь он у меня всегда открыт, быть может это и было моей проблемой!
    Вес пеллет я всё же завысил на 25%, посмотрю на результат и буду корректировать.
    Вообще-то, если мне удастся выйти на те цифры что он озвучивает - средний расход за отопительный сезон без ГВС 500кг пеллет в месяц на 100кв.м., меня это более чем устроит!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Запутано и скрытно дано объяснение.
    Павел правильно сказал выше.
    Это минимально допустимые обороты вентилятора, которые обусловлены техническими причинами.
    Вентиляторы в горелках, как правило, имеют фазовое управление скоростью. Скорость не может быть ниже предельной величины. В противном случае двигатель может просто остановиться, загудеть, нагреться и сгореть.
    Никакого "загиба" какой то там характеристики нет и в помине. Выдумки автора ролика.
    P. S.
    И не скорость вентилятора в этой горелке определяет мощность, как говорится в ролике, а каждому значению мощности требуется определенное количество воздуха, соответственно, определенная скорость вентилятора. Но есть влияние тяги, качества и свойств пеллет на это количество воздуха. Поэтому и приходится подстраивать скорость вентилятора.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь цель установки внутреннего шнека?
    Когда любая факельная горелка с внутренним шнеком работает на низах гораздо стабильнее, чем без него.
    Пример, который привел @Stann, показывает очень непрофессиональный подход к настройке горелки для работы на малой мощности.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно. В ролике этот файл упомянут. Уже ранее выкладывали. И загиб таки есть, потому как кривая-не прямая:);)
  11. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Не знаю. Сейчас посмотрел, при показании манометра на подачи 2,5 атмосферы, в расширительном баке, давление 2 атмосферы
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, это не загиб, а просто ограничение нижнего предела регулировки.
    Да, зависимость нелинейная - при снижении мощности требуется относительно больше воздуха.
    Но это не относится к "загибу" (ограничению снизу).
    Вентиляторы просто надо ставить хорошие ;)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Венты нормальные. У меня с рождения пашет. А мёртвую зону вы сами объяснили.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я помню, обсуждали. Рассказывали... Немецкие хуже работают на малых оборотах.
    Для улучшения ситуации сейчас ставят вентилятор с датчиком Холла (сами знаете кто). И производитель не из Поднебесной. Но стоят они как вертолет :(
    А вообще, фазовое управление имеет массу недостатков. И нагрузка - не просто нагреватель. Но что делать. Как всегда компромисс...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. В технике, особенно бытовой это неизбежно-(
