1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Подведя итог, можно обобщить: отключили подпитку - падает давление, так? Логично, по моему, предположить, что у Вас где-то просто утечка воды... Если так, но "воды" не видно, начните поиск с воздухоотводчиков...
  2. rav385
    rav385
    rav385
    Как вы видите что теплый пол не течет, он же в бетоне. Отключайте по очереди контура теплого пола, батарей, теплоаккумулятор ГВС, котла. Вода просто так не исчезает, при 3 Атм можно и котел сломать, 1.5 у него макс. значение. Расширительный не причем, если только из него не течет, он только компенсирует давление. Воздухоотводчики менять, они не должны течь по определению. Вам никто не поможет словом, только нудная проверка всей трассы и соединений.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если манометры исправны, то это говорит об отсутствии надежной связи между системой и баком расширения. Посмотрите, как меняются значения. Возможно это и есть причина. Проход в бак расширения забит.
    Павел, в этой ветке, давал значения предельного давления рабочего и испытательного. У Вас похоже все превышено. Так же он писал, что клапан надо ставить на 1.5 атмосферы.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо за файл.
    Вот теперь понятно, правда степень доверия к Пеллетные Системы Северо-Запад
    слегка понизилась. То, что он говорит, не соответствует не только графику, но и самой формуле.
    Формула в файле, и ее подсчет для графика различаются. Я так понимаю, что сам подсчет и реализован в горелке (введены граничные значения). И еще в файле есть примечание, последняя строчка. Если посмотреть на график, то с учетом этой строки, получается, что давление за горелкой понижается, при увеличении оборотов вентилятора, если изначальный график принять за базовую настройку параметров изготовителем.
    Квоздуха в формуле, это то что в меню "обороты вентилятора%" ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    Ну, это зря. Да была неточность, я её и оговорил. Но на общий вывод это не повлияло.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Неточное и неверное, это разные понятия. Первое - ошибка, второе - логическое высказывание принимающее значение ложь или истина.
    Возможно я не точно написал. Специалисты Пеллетные Системы Северо-Запад обладают высокой компетентностью и квалификацией в области практики. Спорить с этим глупо, представленные видео их работ это подтверждают. Но с теорией там плохо. Я еще наткнулся на одно видео с теорий, там то же самое. Возможно даже не с теорией, а с методикой.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надеюсь вы оставили коментарий под роликом. "Платон мне друг, но истина дороже"
    Помню как я, как мне тогда казалось, совершенно естественным.., применил следующий способ регулировки сцепления на своём мотоцикле. Я вывесил его заднее колесо, и вращая последнее руками при включённой передаче, добивался такого натяжения троса, что бы положение рычага находилось в рабочей зоне. В результате, получил постоянную пробуксовку на всех режимах. Пацаны долго ржали...
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да нет. Что я там напишу? Основы теории функций, или определение теплоемкости? Те кто это смотрел должен был сам понять. Если не понял, то даже правильной теорией воспользоваться не сможет, а вот практические вопросы решат, обратившись к фирме за помощью. Я скорее это видео могу использовать как учебное, так что спасибо Вам, что выложили.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот тоже хотел бы написать об этом, но вы меня опередили. Действительно, может подтекать где-нибудь в ветке теплого пола и заметить практически не реально, были кстати случаи, поэтому самый оптимальный вариант все по очереди закрывать, открывать все ветки, возможно для начала отключить всю СО и только нагреть ТА, а далее уже проверяем ветки на батареии на ТП.
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Кстати, недавно видел как для проверки утечки в ТП использовали тепловизор. Сразу видно где течет.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы останавливали котел на чистку? Удалось Вам датчик в снег опустить? Отключается функция включения насоса при 4 градусах?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    Сорри, забыл:|:. Прилеплю напоминалку на котёл.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Возможно, порвалась груша в РБ. Ну и протечка, если такая большая подпитка.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если груша порвется в РБ, то просто так вытекать теплоноситель из нее не будет, только при нажатии золотник на сосочке для подкачки насосом, из него и побежит теплоноситель, сам недавно решил у себя проверить давление в РБ, и нажав на золотник, потекла вода, понял, кирдык груше, поменял РБ.
  15. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    У меня котёл с горелкой 4-35 ВС без внутреннего шнека. С огорчением наблюдаю, что часть пеллет выскакивает с колосника в поддон. При большой мощности они и там "доходят", а при малой лежат в золе. Павел, а много я ещё чего потерял, не имея внутреннего шнека? А выигрыш без него, какой-нибудь получаю в виде утешения?
