1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Выложите полную схему хотя бы от руки со всеми элементами. Обратные клапана перед котлами есть? Какой Электро и какой там насос? На какой скорости работает каждый из насосов? При работе пеллетника какая температура на входе и выходе электрокотла?
    Какой клапан стоит на теплый пол?
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    ОК только на обратке ТП (и то поставил недавно вместо крана, думал поможет)
    Сейчас насос котла на 3 скорости, насос ТП на 1. На пеллетнике подача 53, обратка 34 градуса (но до батарей эти 53 не доходят, там около 40). При работе пеллетнике эл. котел закрыт.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если краном придавить подачу в ТП на батареи подача растет? Клапан на ТП правильно стоит? Модель скажите
    Шума в районе тройника от пеллетника и вообще по трассе пеллетного котла нет нигде выделяющегося?
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Шума нет. Модель точно не помню, но тот что обратку полностью не перекрывает.
    Краном придавливал, батареи прогреваются лучше, но через какое- то время снова остывают.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На радиаторах термоголовки есть? Непонятно почему опять холодает.
    Вообще судя по дельте на пеллетнике 20 градусов, имхо прокачки не хватает через пеллетный контур. На электрокотле подача-обратка сколько получается?
    Если предположить что пеллетник отдает столько же сколько электрокотел 12квт на максимуме то расход при дельте 20 у вас через пеллетник чуть больше 0.5куба в час. На третьей скорости для 25-60 это почти потолок напора, на радиаторы не хватит, все насос ТП заберёт. Будут цифры точнее для всех режимов, будет меньше гаданий.
    Паяли сами? Заужений в соединениях не может быть? Фильтры не забиты? Краны полнопроходные? Какая дельта у ТП?
    Вило в электрокотле достаточно производительный насос и у него контур короче, соединений (заплавленных?) меньше по трассе. На батареи у вас отдельного насоса нет, диаметр на них уменьшается, сопротивление большое само по себе. При недостаточном напоре на выходе с пеллетного контура насос ТП будет высасывать почти все.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @жуклино
    Попробуйте поднять подачу на пеллетнике до 65-70, клапан на ТП подзакроется, расход от котла ТП снизится, должно получшать
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня вообще общий насос 25/60 работает на 1-ой скорости (7 батарей 2 этаж и гараж) и на ТП (первый этаж 350 п. м.) стоит насос 25/40 работает на второй скорости, все нормуль (если отключить насос ТП, то в полы не пойдет теплоноситель и полы остынут). Но чтоб батареи были теплыми или горячими, то теплоноситель надо греть выше 50°,ну а я грею меньше, поэтому на втором этаже прохладнее, но там и не живу, если бы жил, пришлось бы просто сделать теплоноситель по горячее.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ах да, извинияюсь, у меня ЭК без насоса, поэтому немного иная ситуация. А интересно, можно же наверное отключить насос в Скате, чтоб и при работе ЭК, или при работе пеллетника работал общий насос, что стоит рядом у пеллетника?
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    О том и речь. Для 25-60 на полную слишком большая дельта у котла, где-то большое сопротивление. У меня 32-40 сейчас работает на гидрострелку с дельтой 12 при 8-10квт. Основное сопротивление - обратный клапан, надо было лепестковый ставить, поставил обычный, а он почти 2 метра напора съедает. Плюс грязевик, плюс все остальное. Но решил что мне хватает, гидрострелка вопросы согласования контуров решает. Подача 65 обратка 53. В сильные морозы подачу поднимаю до 70. На ТП альфа 25-60 на 13 ваттах работает, на батареи такой же на 7-8, обороты минимальные, Макс мощность 44
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @Gri-Fon, @wizard_s,
    У меня такая ситуация:
    Если работает только эл. котел:
    ТП+батареи - подача 44 обратка 35 на 10квт. (батареи при этом на ощупь 44 тоже)
    Только батареи - подача 44 обратка 40 на 4 квт
    Если работает только пеллетный:
    ТП+батареи - подача 54 обратка 35 на 7квт. (1,4кг/час пеллет)
    Только батареи - подача 54 обратка 50 на 6квт. (1,2кг/час пеллет)
    У ТП дельта 6-8 градусов. Паял сам, заужений не должно быть, фильтры чистые. Термоголовок нет.
    Только остается грешить на насос, более мощный пробовать?
    Но у меня всего-то 3 батареи сейчас включены, не такая уж и длинная магистраль батарей
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @жуклино
    Поднимите температуру подачи на пеллетнике. Явно циркуляции не хватает. Более мощный насос можно, но это деньги и расход электроэнергии. Лучше найти на чем напор теряется
  12. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @wizard_s,
    Поднять температуру до 60 - это 2кг/час пеллет. Слишком приличный расход пеллет.
    Весной попробую перепаять...
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не должен расход так измениться от температуры котла. Скорее всего просто сейчас не догревается дом, поэтому и расход ниже. Или на электро перетапливаете. Если Электро жрет 10, то и пеллетник должен 2 кило с хвостиком есть. Плюс обратка 35 слишком низкая для пеллетника. Конденсата нет? Следов ржавчины?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас итак мощный насос, да еще и на третьей скорости, мощнее не нужен.
  15. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @wizard_s, @Gri-Fon,
    Разогрел котел до 65 только на батареях, и потихоньку начал открывать ТП.
    Прошло 2 часа, 55 подача-38 обратка, но все батареи горячие (пока). Кран на подаче ТП полуоткрыт пока.
