1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Опечатка? Если да, то дельта больно большая, дом остыл и начал-таки греться в оба этажа? Или убавили до 55 после разогрева?
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @wizard_s,
    Убавил до 55, но спустя 3 часа похоже начинает возвращаться как было... батарее остывают (при тех же подаче и обратке)
    p/s Хотя не, периодически как-то стало, то остывают до 40, то снова горячие батареи.
    Понаблюдаем еще пару дней.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А где стоят датчики температуры прямой и обратки, данные которых вы называете?
    Какая температура байпаса теплого пола? Как она меняется? По температуре байпаса можно точно определить, что происходит в системе.
    Как отметил @wizard_s, производительности контура ПК не хватает. Заужен, пробка и т. п. Обратка теплого пола запирает обратку от батарей. Производительность насоса ТП (создаваемое давление) становится соизмеримой с производительностью основного насоса. Это можно проверить уменьшив скорость насоса в электро котле.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Гуляет, потому что термоголовка теплого пола периодически открывается добавляет расход контуру ТП, вот он и отбирает все у батарей. Поднимите подачу, пульсаций станет меньше или совсем прекратятся. Чем горячей вода из котла, тем меньше расход из котлового контура будет в ТП, тем больше будет оставаться батареям. Не сэкономите вы ничего на подаче 55 вместо 60, просто дом будет меньше греться
  5. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @AVG111,
    Датчики накладные на патрубках котла, информация на табло котла отображается.
    Байпаса нет (выкладывал фото ранее обвязки)
    Эл. котел перекрыт полностью при работе пеллетного.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Есть он у Вас. Байпас на трехходовом клапане теплого пола. Изменение его температуры, скорее всего полностью подтвердить предположение @wizard_s,
  7. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    За сутки при подаче 60 дом прогрелся до 25, почти во всех помещениях (было 20-23).
    Все батареи горячие. Но дельта в 20 градусов в пеллетнике сохраняется (Валдай 22).
    Насколько это правильно при двутрубной СО и ТП (подача 36 -обратка 30)?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А она у вас и будет 20, производительность котлового контура не менялась, дельта пропорциональна мощности при одинаковом расходе, дом отбирает по теплопотерям, просто теперь у вас больше тепла отдают батареи и меньше теплый пол. Поставьте на батареи термоголовки, если получается слишком жарко. А на весну запланируйте поиск заужения у котла. Увеличьте диаметр труб от котла, хуже не будет.
    Как по мне так обратка 40 все равно не очень для пеллетника, пусть владельцы Валдая скажут что производитель по этому поводу пишет. Я бы байпас с термоголовкой около котла добавил обратку догревать, когда трогать систему будете
  9. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Все таки считаете, что заужение есть? Что должно значит по другому функционировать по-правильному?
    Вот я пытаюсь узнать у других форумчан - какие температуры и расходы при подобной СО и котле? К чему стремиться в идеале?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вам эти цифры ничего не дадут, у вас сопротивления в системе свои, расход свой, температуры будут свои.
    Раз насос электрокотла справляется с запасом, а пеллетника нет при сравнимых характеристиках, логично предположить большее сопротивление у контура котла. Если у ската есть возможность скорости насоса попереключать, было бы любопытно на температуры на разных скоростях глянуть. Только подача должна быть выставлена как у пеллетника.
    С точки зрения защиты от конденсата и обрастания сажей и пылью обратка котла должна быть не ниже 50-55 градусов. В текущей ситуации на догрев обратки у вас запаса циркуляции нет почти, если клапан поставите, батареям опять хватать перестанет.
    Если от балды, то подача 65, обратка 55, батареи регулировать не температурой котла, а поставить термоголовки. От работы в упор при закрытых термоголовках хорошо бы либо байпас с клапаном поставить, либо на одну батарею термоголовки не ставить.
    Вообще это все больше уже не про котел
  11. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    Возможно я не все Ваши сообщения увидел, но мне не понравилось:
    1) 2 насоса берут из 1 трубы, если клапан стоит в открытом состоянии
    2) нет термостатического клапана (из-за чего большой перепад)
    При закрытом клапане пола вода должна циркулировать только ко контуру пола, у Вас он так стоит?
  12. trashere
    trashere
    trashere
    Пользовался очисткой без пневмы, собираюсь подключить компрессор, т. к. очистки воздухом недостаточно.
    Сейчас настроена очистка каждые 1.5 часа с продувом 60 сек. Планирую увеличить этот интервал и ввести пневму на 4атм.
    Подскажите пожалуйста заводские значения настроек очистки:
    - периода очистки котла
    - длительность продува (очистки).
    Спасибо
  13. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Это подбирается под пеллеты, обычно достаточно продувать не более 1 сек., а давление минимальное лучше ставить.
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Я понимаю, что индивидуально, но намекните хотя бы вилку значений. Например, не чаще раза в час, но вряд-ли реже раза в сутки...
    Про давление я много раз читал, придется ставить редуктор, т. к. у меня 4атм.
    Почему высокое давление не подходит?
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Большое давление бывает "режет" корж, а не скидывает или ворошит + пылит отдачей внутрь горелки, но вообще просто попробуйте, у каждого свои условия и пеллеты и тяга, может вам и 4атм в самый раз будут. у меня импульс точно менее секунды, большая длительность тоже особо не нужна, надо то только встряхнуть, пеллеты.
