1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первое определяется очень индивидуально. У меня в этом году стоит 1.5 часа. В прошлом году стояло 3ч.
    Второе, правильно уже сказали. 0.5сек. открытие клапана, давление 2-3. Продувку штатным вентом лучше ставить покороче 20с. Или вообще отключить на низкой мощности. Ибо горелка в этом режиме не устойчива и может легко погаснуть.
  2. trashere
    trashere
    trashere
    Теперь оффтоп - посоветуйте редуктор давления.
    Облазал сайты Леруа и Петровича - по отзывам только китайское барахло. Может какие-то спецмагазины есть...
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Подождите с покупкой, может короткий импульс и при 4атм подойдет... Это же давление в ресивере, а на сопле горелки, при открытии другая картина будет + если шланг относительно длинный и тонкий, так и это здорово повлияет. Лучше пока так "поиграйтесь", а купить всегда успеете.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо за ответы. Бываю на даче раз в неделю, сильно с настройками не поиграешь. Поэтому я и уточнял "лучшие практики" и значения по умолчанию.
    Ещё вопросы:
    - как я понял, время продувки лучше уменьшить до 15сек (сейчас 50сек)
    - нужно ли увеличить интервал очистки, раз я подключаю пневму? (сейчас 1.5 часа)
    - через внешнее реле я могу подключать компрессор не на каждую очистку, стоит ли это делать?
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Время продувки вроде менее 20 секунд не сделать? там сразу 0 после 20с (или у меня прошивка старая?). Есть два варианта - чихать без продувки, чтоб расшевелить горящий слой, но оставить угли в ковше либо продуваться и пыхать так, чтоб ковш чистым остался и уходить на розжиг "по новой".
    Первый вариант мне нравится больше, но бывают такие хреновые пеллеты, что он не справляется (как мои, с прошлогодней партии - коржи как пемза были) и приходится продуваться секунд 40-50.
    1.5 часа - как то маловато, у меня на самых плохих (коржующихся) пеленах было 2,5-3 часа и этого хватало. На хороших - 8. Сейчас - 4, но только из за перестраховки... буду увеличивать постепенно, так как коржей не видно колосник сейчас чистый остается.
    Компрессор же должен сам давление поддерживать, с реле может выйти так, что прочистка включилась, а он ещё не готов. У себя я запитал компрессор от пускателя, которым управляет "насосный" выход блока управления. Получается, что если работает горелка - компрессор готов, не работает (в полном стопе) - компрессор отключен. Больше года - всё устраивает, всё логично.
  6. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    Вилка простая: сейчас на дереве у меня очистка раз в 3,5 часа (реально котел работает около 1-1,5) - коржей нет. А вот на лузге было каждые 40-50 минут и давление выше. Вы определите, сколько Вам надо чтобы котел работал без остановки, ну или начните с 1,5 часов, дальше смотрите по зарастанию горелки.
  7. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Сегодня произошла следующая ситуевина: вчера вечером котел переключился на электрокотел (управление электрокотлом через штатные разъемы на Валдае). Сегодня же утром он решил обратно не переключаться и так и грел дом электричеством. Я заметил это только в обед. По смс переключил на пеллеты. У кого-нибудь было подобное?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая у вас версия ПО?
  9. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    К сожалению на даче буду только завтра вечером. Завтра напишу
  10. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Итак я на даче. Версия по 5.22.1
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, далеко не свежая. На какой то, возможно и на этой, уже не помню, был такой косяк, но давно исправлен. Нужно обновиться.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А дата производства какая? Случайно не март-апрель 2019?
    Похоже эта версия действительно глючная. У меня не отключается опция "включить насос при 4 градусах". В режиме стоп-старт регулировка по воде мощность не регулирует.
    Заказал программатор, а тут как назло в Китае эпидемия. Скоро месяц, как заказ оформлен, но не отправлен.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как не свежая? Весной прошлого года ставили.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сегодня попробовал. И на текущей прошивке, и на 5.21, и на 5.20 опция работает. Может быть у вас аппаратная беда, т. реле "залипло"?
  15. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Произведено в апреле 2019года. Обрадовали вы меня (А чтобы обновиться нужно блок управления на завод везти? Или как то дистанционно можно перепрошить?
