1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно проверить следующим образом. Мерить напругу на контактах насоса в момент включения БУ при Тк>5. С начала, на долю сек появится 220, бкувально моргнёт. (Из-за того, что датчик Т пока 0, как только он увидит реальную Т, сразу вырубит напругу) Если напруга осталась, значит Т. реле не работает.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Точно не залипло. Это видно по графику температуры, по включению насоса при прогреве котла.
    Вы на 3 прошивках проверяли? В том числе и на 5.22.1 ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С тех пор, два обновления. Но проблемма с эл. котлом решена уже достаточно давно. Дело не в ПО, раз от 2019
    Не обязательно. Нужна только морда. Если в МО, то вариантов много. Звоните в тех. поддержку.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно и самому, нужен программатор. Если написать на завод, они пришлют все данные и инструкции, и ссылку где программатор заказать. Даже переходник готовы выслать. Я попросил, мне его схему прислали. В этом направлении Общемаш работает просто на ОТЛИЧНО. По запросы, вышлют прошивку.
    Возможно, еще кто то может это сделать, старожилы подскажут.
    Вы пробовали режим стоп-старт регулировка поводе? Нормально работает? У меня в этом режиме нет модуляции, котел просто перегревает воду, выходит за установленную дельту и отключается. В режиме регулировка по воздуху модуляция присутствует, правда ее алгоритм далек от совершенства.
    Есть ли здесь пользователи, с горелкой выпущенной март - апрель 2019, у кого эти опции работают правильно?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А 5.22.1 на какой горелке? ВС, с внутренним шнеком?
    5.22.1 когда была выпущена?
    Просто есть предположение, что эта проблема в горелках выпуска весны 2019.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В данном моменте это не важно
    По моим данным, декабрь 2018.
    Раннее не озвучивалась, отсюда и вопросы.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ответить на данный вопрос может только производитель. Могла некорректная прошивка попасть в этот период.
    А какие сейчас прошивки, на начало 2020?
    А вот настройка температуры включения насоса, при его прогреве, когда появилась?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А до этого, переключалось все обратно автоматически, или это вообще первое переключение?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если только представить, что была закупка через дилера. Они теоретически могли скомпоновать комплект из разных поставок-(
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я на заводе покупал. Неправильная прошивка только на заводе могла попасть.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По совокупности факторов, не верю в это. Вам бы на завод с подробным письмом.
  13. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Вообще есть смысл обновления?
    Сейчас 5.22.1
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если всё устраивает, то нет. Но я всё таки, за периодическое обновление. Алгоритм тоже улучьшается, не только "рюшечки".
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    На данный момент какой номер прошивки и как часто выходят обновления ?
