1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я так и сделал. Но вариант только один, сперва надо перепрошить. разбираться, могла ли попасть в тот период другая прошивка точно никто не будет.
  2. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Пробовал. Работает нормально. Правда обычно его мощности с избытком, поэтому тоже перегревает и уходит в стоп. Но модуляция есть
  3. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Да. До этого все было хорошо. И этой ночью при мне все нормально. Один раз был такой глюк. Но мне от этого не легче. Вся моя экономия вылетела в счет за электричество)
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А в режиме стоп/старт регулировка по воздуху? У меня то же было, по воде перелетает, а по воздуху нормально все держит. Я летом, на ночь котел включал, он работал без остановки. По воздуху работает, по воде перегревается.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Значит эта функция работает. Скорее всего это ПО. У Вас время перехода какое стоит? Оно меняется с точностью до минуты?
  6. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    23-7 меняется кратно часу. Или вы про тот момент, когда с пеллет на электричество переходит? Я как то не проверял. Ну в первый раз ровно в 23 перешел на электричество, я и успокоился.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А при переходе с ЭЭ на пеллеты он сперва ТЭН отключает, а потом разжигает, или сначала розжиг - потом отключение ТЭН?
    Павел наверное знает.
  8. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Этого я не знаю. Честно говоря ни разу не присутствовал три переходе с тэна на пеллеты
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если он сперва разжигается, а потом отключает ТЭН, то может произошел не розжиг, и он остался на ЭЭ.
  10. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Не думаю. Электрокотел держит температуру выше уставки на пеллетнике. Так что пеллетник должен просто перейти в режим ожидания. И при нерозжиге мне должно было прийти смс.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня была один раз ситуация, когда котел начал циклически запускаться и останавливаться. За полчаса насыпал горку пеллет в поддон. Вылечилось откл / вкл.
    Подобное поведение похоже на ошибку в прошивке, или проблему с питанием микроконтроллера.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Она типовая для многих десятков горелок. Проблема была бы массовой.
    Вот это более вероятно. Иногда встречается дребезг контактов в розетках, кнопке питания, предохранителей в гнёздах и т. д.
    Вообще, исходя из количества проблем в вашем БУ, я бы всё-таки нашёл возможность привезти его заводчанам на комплексную диагностику.
  13. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    В общем в эту ночь котел не перешел на тэн. Буду связываться с производителем
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Корректность установки времени проверили?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если насос включается и выключается, то физически реле, и линия управления этим реле работает. Но функция "вкл при 4 градусах" не отключается. Это только прошивка, или наличие в настройках некоторого параметра, который блокирует данную функцию. Если бы такой параметр существовал, то Вы бы точно про него знали. Остается только ПО или сам контроллер (плата). Сперва надо перепрошить, а потом уже везти на диагностику. Но для меня это очень большие затраты. Наверное, проще заказать новую плату.
    А пути попадания не той прошивки, неисповедимы. Ситуации "этого в принципе не может быть" здесь встречаются очень часто.
    Питание надо будет посмотреть, но думаю, что этот узел нормальный, иначе эти проблемы вылезали бы у многих, но лишний конденсатор не помешает.
    Насчет массовости проблемы, это еще вопрос. У пользователя Blist, было то же самое. Но он решил эту функцию не отключать, так что проверить работает она или нет у него не возможно. Основная масса пользователей вообще этим не заморачивается. Сколько пользователей, купивших горелки выпуска, например март-апрель 2019 заморачивались вопросом функции "вкл при 4 градусах". Скорее всего 1.
    А вот зависание (неправильное исполнение программы) уже встретилось у двух.
    В Вашей практике было такое, что вчера включались ТЭН, а сегодня нет? А циклический запуск котла: засыпаем, пишем розжиг, ничего не делаем минут 5, чистим пеллеты, и так по кругу, не сообщая об ошибке не розжиг?
